Тестирование плат: как сымитировать касания к плате руками.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 18:26:51
Добрый день.
Вот начали делать своё первое коммерческое устройство. Точнее запускать в производство и собрать уже не 1 штуку "на коленке" а пару десятков и сразу появился ряд ошибок когда контакт плохой или наводится сигнал через слой флюса например и сигнал вроде проходит и вроде всё тестируется нормально. Т.е. пока плата лежит то она проходит все тесты. Но стоит её взять в руки или затронуть выводы микросхем или мелочевки и возникают ошибки в диких количествах. Т.е. когда подключен к плохо припаенной ножке источник помех даже таких высокоомных как наводки - например 50 герц из сети питания. Или когда чуток нажали механически. Платы все подключены к усб и выше 5В там не бывает, чаще 1.8 или 1.2 т.к. как правило это плис и их обвязка типа памяти и тд. Но высокоомных входов типа ОУ нет т.к. цифра сплошная.
И поэтому внесено в тестирование и проверку - взять плату в руки во время тестирования по усб и просто потыкать пальцем и прощупать все выводы...
Но нетрудно догадаться что повторяемость у этого, кхм ... извиняюсь за ругательство "теста" отвратительная, легко не задеть несколько ножек пальцем (особенно в крупных корпусах с шагом ножек в 0.5мм), а тестировать надо всё.
Как сделать нормальную адекватную замену, извиняюсь, этому "тесту"? Т.е. как сымитировать одновременно лёгкий нажим а так же наводки сразу на все выводы платы?
Платы - в основном содержат смд детали и чуток крупных элементов типа кварца в усечённом корпусе или микро-усб, но это по краям, как правило самое крупное это танталы D типа.
