Страница 1 из 2
Доработка выключателя
Добавлено: Вт апр 23, 2013 18:18:54
DimRadiokot
Здравствуйте.
Купил вот таких выключателей три штуки:
http://www.aliexpress.com/item/switch-t ... 09688.html
а в спецификации не разобрался!
Оказалось, что от прикосновения они работают только на включение.
Выключаются по таймеру
Можно-ли доработать, чтобы и на выключение срабатывало от прикосновения?
Фотки внутренностей в аттаче:
Re: Доработка выключателя
Добавлено: Вт апр 23, 2013 21:36:34
Yusff
А вы схемку нарисуйте, чтоб понятнее было. Ну а так на ум приходит - триггер добавить (561тм2, например)
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:10:21
DimRadiokot
Попытаюсь...
Добавлено: Ср апр 24, 2013 14:22:47
kalobyte
DimRadiokot писал(а):Можно-ли доработать, чтобы и на выключение срабатывало от прикосновения?
можно
надо только переделать 95% схемы
тебе нужна мс сенсорного выключателя atmel qt102
http://www.youtube.com/watch?v=W9E0XrA07yg
наверное можно их нахаляву пару штук заказать
Добавлено: Пт апр 26, 2013 15:33:32
DimRadiokot
DimRadiokot писал(а):надо только переделать 95% схемы
Я надеюсь, можно как-то попроще...
Добавлено: Пт апр 26, 2013 17:24:13
Yusff
kalobyte писал(а):надо только переделать 95% схемы
Зачем же так мрачно?
Конкретно приложенная схема мне не нравится, но механизм иллюстрирует.
На своей плате находите конденсатор, ответственный за задержку, уменьшаете задержку до 0,5 сек. В разрыв управления тиристором ставите триггер. Как-то так.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 21:09:20
BoRtO
Мой совет - заюзать корпус, а в него собрать свою схему. Будет попроще, чем переделать.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:24:36
DimRadiokot
Yusff писал(а):kalobyte писал(а):надо только переделать 95% схемы
Триггер, думаю и на транзисторе можно собрать.
А тиристора, мне кажется (?) на плате нет совсем...
Добавлено: Пн апр 29, 2013 14:53:25
Yusff
DimRadiokot писал(а):А тиристора, мне кажется (?) на плате нет совсем...
А что же там? Может конечно полевик, но сомнительно
Добавлено: Пн апр 29, 2013 15:11:29
kalobyte
Yusff писал(а):Зачем же так мрачно?
все как раз светло
авторский выключатель имеет только 2 контакта и предназначен для выключения в разрыв без изменения проводки
для работы схемы с триггером и другие варианты - необходимо постоянно питать схему и к выключателю должно подходить 4 провода
2 питание и 2 от лампочки
так что если проводка со времен совка и распайке вся в коробке, то можно даже и не страдать херней
а специальные мс сенсорного управления специально сделаны для этого и нет смысла городить старые велосипеды, когда умные дядьки уже сделали лучше
автор, если тебе сенсорный выключатель так нужен, то купи набор noolite беспроводных выключателей
Добавлено: Вт апр 30, 2013 09:58:00
Yusff
Как раз такие схемы успешно работают в разрыве провода (когда выключено - током через лампу, когда включено - импульсами на тиристоре). С лампочкой медведева будет конечно через одно место. А триггер в китайский вариант - добавит доли мА. Только автор не хочет даже схемку срисовать.
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:25:54
DimRadiokot
Yusff писал(а):Как раз такие схемы успешно работают в разрыве провода (когда выключено - током через лампу, когда включено - импульсами на тиристоре). С лампочкой медведева будет конечно через одно место. А триггер в китайский вариант - добавит доли мА. Только автор не хочет даже схемку срисовать.
Не то, чтобы "не хочу".
Никак руки не дойдут
Выключатели уже два месяца валяются "без дела" :'(
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:52:16
DimRadiokot
Что за элемент?
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:33:58
Engineer_Keen
Это как-раз тиристор и есть...
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:49:08
DimRadiokot
распиновку бы ещё найти...
и непонятно, почему H CR написано...
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:23:51
Engineer_Keen
Потому что маркировка такая.
Распиновка в
даташите есть.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:43:42
DimRadiokot
Engineer_Keen писал(а):Потому что маркировка такая.
Распиновка в
даташите есть.
Найду...
Вот, собственно, схемка нарисовалась:
- (6.18 КБ) 336 скачиваний
разобраться бы, теперь...
Добавлено: Сб май 11, 2013 17:50:38
Yusff
Набросал схемку...
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:23:35
DimRadiokot
Yusff писал(а):Набросал схемку...
Сомнения меня берут, по поводу этой схемки.
Изначальная схема работает, как "включатель" от касания и "выключатель" от времени.
Т.е. какая-то RC-цепь работает, как таймер.
А т.к. все они в "набросанной" схемке остались, то вопрос самостоятельного выключения остался...
- Некоторые номиналы прописал...
- (7.33 КБ) 491 скачивание
Добавлено: Пн май 13, 2013 22:21:36
Yusff
DimRadiokot писал(а):какая-то RC-цепь работает, как таймер
R7-C3
