Страница 1 из 1
Стоп-сигнал для мопеда
Добавлено: Вс апр 16, 2006 10:05:52
Kenny
Кто в свое время не катался на мопедах? Может у кого и остался один... вот у меня остался мопед R16 пибалтийский. Электроника тупая у него, я хочу туда влепить акумулятор, и поставить светодиодные фары. Как мы все знаем , генераторы у мопедов говняные, и мои диоды быстро сгорят. Тоесть, нужно какойто стабилизатор ставить, вопрос : какой? Еще нужно собрать такую схему: есть 2 контакта, в замкнутом режиме не горит светодиод, они размыкаются - горит. Тоесть будущий стоп для мопеда. С поворотниками я уже сам разберусь
Нуждаюсь только в схеме стабилизатора напряжения из 12 вольт в нужное для питания диодов, и схему для стоп сигнала
Добавлено: Вс апр 16, 2006 10:55:50
Старый ржавый электронщик
ну поставь готовое решение типа LM2576, импульсный понижающий стабилизатор. КПД порядка 80%. Максимальное входное напряжение 40В.
Добавлено: Вс апр 16, 2006 14:37:04
Max
Контакты на что замыкаются - на (+) или на массу? Если на плюс, то можно вот так (см. рисунок)
Можно, конечно и импульсный стабилизатор, но на мой взгляд, в данном случае КПД не критичен совершенно, поэтому вполне можно обойтись обычным стабилизатором - либо интегральным на микросхеме, либо классическим на стабилитроне.
Добавлено: Вс апр 16, 2006 16:50:17
PoWeR
Я в данный момент занимаюсь большим проектом: LED-светотехника для мотоцикла Honda CB900. Как его закончу - оформлю в виде статьи.
Добавлено: Вс апр 16, 2006 17:15:35
Kenny
Контакты замыкаются между собой, не скорпусом и не с плюсом. Я нашел схему : сторож вещей пасажира с датчиком в виде провода. Там мп 26 транз, база и ємитер замкнуты проводком ( в моем варианте єто и есть датчик ) а коллектор идет на светодиод
