Регулирывание частоты вращения асинхронного двигателя.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 18:12:39
Добрый день. Хочу у вас попросить совета.
Имеется асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Нужен для различных надстроечных работ. Нужна регулировка скорости. Частотный преобразователь я сразу отверг , так как очень дорого для меня. Решил регулировать частоту вращения вала напряжением статора. Нагрузка на валу будет довольно то ли не большая. Падение мощности при данном способе меня не очень думаю затронет.
Думаю сделать регулятор напряжения на тиристорах их у меня есть 12 штук , довольно мощные. (марку потом напишу с собой нет на работе валяются). Стоит ли заняться таким способом регулировки. Или на тиристорах не получится регулировать.
Я думаю можно. Если вы так же думаете не могли бы подкинуть схемку (в поисковике нашел только для однофазных, а мне нужно 3-х фазный. Спасибо за помощь.
