Еще по обмоткам якоря
Добавлено: Вт апр 30, 2013 11:50:46
Коллеги, приветствую!
Помогаю сейчас юному поколению во всем этом разбираться (хотя сам не технарь:-). Поэтому позвольте еще пару вопросов по обмоткам якоря в машинах постоянного тока:
1. Простую петлевую обмотку называют параллельной, т.к. она образует число пар параллельных ветвей, равное числу пар полюсов (ну, или проще, сколько полюсов - столько и ветвей). Волновая (она же последовательная) обмотка тоже образует 2 параллельные ветви. Но сами секции и в случае простой волновой, и в случае простой петлевой обмотки соединены последовательно, правильно?
2.При простой петлевой обмотке, пишут (например, здесь:http://www.motor-remont.ru/books/book220/book220p32.htm):
"...секции", расположенные под каждой парой полюсов, образуют две параллельные ветви". Т.е. имеются в виду две ветви, расходящиеся от одной общей для них пластины, контактирующей с соответствующей щеткой (в примере это как раз пары ветвей, начинающиеся/заканчивающиеся, соответственно, на пластинах 1/7, 1/19 и 13/19, 13/7). Все верно?
