Страница 1 из 2
нужна схема ЮРС-2176
Добавлено: Вт апр 30, 2013 12:13:02
Мастер665
Добрый день.В интернете не нашел схему на ЮРС-2176
08СЕ,монтаж устройства сложный(два слоя,элементы закрывают дороги,все блоки соединяют более 50 неподписанных одножильныж проводов) так что без схемы разобратса или срисовать с аппарата нереально.Может у кого она имеетса?Спасибо.
Re: нужна схема ЮРС-2176
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:19:38
Enigm
Странные люди, просят найти то что даже гугл не знает ))))
Что это для чего, и почему русскими буквами ?(или это наш приборчик)
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:35:16
oleg63m
Может все-же UPC-2176 ?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 21:38:10
Мастер665
русскими буквами
Извиняюсь,забыл написать что это та+автоответчик+аон+ещё много чего...Ну а почему на заводе его назвали рускими буквами....Наверно потому что в питере выпускают?
Добавлено: Ср май 01, 2013 00:06:52
Enigm
Ндя не попадались такие ни разу.
Попробуйте производителю написать, вдруг что выйдет.
Добавлено: Ср май 01, 2013 08:12:24
oleg63m
по моему там ЮРС-217Б
гдето была книга по Аонам, поищу
точно как я и написал юрс217 http://potrebitel.ru/cgi-bin/products.cgi?03&03&16&000
ищи такой
Или попробуй сравнить схему с Русь 217 (Z80)
Добавлено: Ср май 01, 2013 09:50:11
Мастер665
Enigm писал(а):Попробуйте производителю написать, вдруг что выйдет.
Пробовал,схему не дают и даже не продают,предлагают им прислать для ремонта,если случай гарантийный....А случай не гарантийный,его в кофе утопили,кофе отмыл,всё пробитое что нашёл то заменил,остаётса вариант что гдето дорожка сгнила,а вот все эленты сдувать чтобы дороги на целость это несерьёзно...
Олег на русь сравнил,не то даже не близко....
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:24:46
otest
А что там внутри?
Замерить напряжения. Запустить процессор и дальше по линиям смотреть.
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:32:30
Мастер665
otest,былоб всё так просто я бы схему не спрошал...По мельканию циферок предпологаю что проц запускаетса,нагрева нигде нет(раньше был из за пробитых транзисторов),а вот линнии отследить проблема,т.к плотный двухстороний монтаж дороги не видно под элементами(даже примерно угадать куда тестером ткнуть нереально),вчера пытался тестером вызванивать дороги и зарисовывать,так вот 15 дорог толи в обрыве,толи тупо не нашёл куда они идут....Вечером буду отпаивать элементы и проверять дороги под ними....
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:42:56
Enigm
Беда в том что даже гугл не знает такого устройства.
Что говорит о том, что девайс редкий, поэтому и схем не найти.
Вы хоть базу опишите, на каких микрухах собран, может есть что похожее , может это чей то просто клон, и тогда будет шанс найти че нить.
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:59:21
Мастер665
Enigm,вечерком,как домой приду сделаю качественные фоты потрахов....Гугл мне тока ссыль на фирму 'ЮРС' Питер,Невский проспект 74 офис 23н,а сам завод на манежном переулке 19 выдал,ну и описалово их продукции '....модельный ряд выпускаеса с 1996 года,конструкция и схемотехника разработана инженерами завода....',т.е это явно не клон....
Добавлено: Ср май 01, 2013 20:11:41
Мастер665
Вот фото кишок-общий план и по блокам для читабельности...
Добавлено: Ср май 01, 2013 21:29:26
oleg63m
Enigm писал(а):Беда в том что даже гугл не знает такого устройства..
читайте внимательно мои посты, а лучше посмотрите на фтото мастерххх там ясно видно что девайс называется не ЮРС-2176
а ЮРС-217Б
Этих в гугле как г..на в .опе, только схен нет и не будет, жлобы производители
Добавлено: Ср май 01, 2013 22:28:24
Enigm
а ЮРС-217Б
Как вы думаете, кто должен заботиться о правильности написания ?
Что написали то и копировал.
А ваш пост не видел :))
Добавлено: Ср май 01, 2013 23:13:31
Мастер665
Мужики,извините,я без очков смотрел маркировку,вот и ошибся,а кнопка правка в первом посте уже пропала :(.Небольшой отчёт:поднимал смд микрухи с обратной стороны основной платы,две дороги перегнили(мля клиенту скажу чтобы он своей секретутке запретил кофе лакать на рабочем месте)...Ещё обнаружил что микра 74HC374 козит питанием...Это вроде какойто регистр типа нашей ир23?Вопрос за что он отвечает сдесь?Хотя после праздников тока выдадут детальки,но хоца 3нать раньше....
Добавлено: Чт май 02, 2013 01:48:16
Enigm
Ну за что она отвечает, только вы можете нам сказать, ибо нам не видать к чему она подключена.
Один из вариантов, это индикация.
Добавлено: Чт май 02, 2013 08:35:33
otest
Процесс пошёл.Осталось углубить и расширить.
С ником Мастер665 стыдно задавать такие вопросы.
Добавлено: Чт май 02, 2013 09:41:52
Мастер665
otest,да это понятно,но я мастер производственного обучения(от этого такой ник),а не мастер ремонтник,поэтому в некоторой специфике схемотехники могу мягко говоря плавать...КУ линии регистра идут к процу,а ДЭ линии от памяти....Циферки на интикаторе горят и без неё(т.е кажут бредятину какуюто,но после каждого ресета бредятина разная),щас нашел ТТЛку(ls374),чуть попозже запаяю её вместо КМОПки(hc374),один хвост там питалово 5вольт,о результате отпишусь...
Добавлено: Чт май 02, 2013 09:56:25
oleg63m
ну вот и стало понятно зачем она, это регистр передачи данных, тоесть порт (защелка)
лет 5 назад видик ремонтировал, на него маленький ребенок пролил безобидное молоко. так через месяц после этого пришлось 50 дорожек заменить перемычками, мало того, пришлось искать такой-же видик, чтобы с него "срисовать" печатку, от дорожек даже следа не осталось, молочко все сожрало до текстолита, даже под покрытием. благо монтаж был не смд, хоть детали не пришлось покупать. а ножки наращивать мелкосхемам все-же пришлось
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:07:13
Мастер665
Олег,то есть вывод бреда на индикацию это из за её?Или скорее память снесло?(там сцуки производители бумажным белым скотчем заклеили окно стирания,а ведь корпус слегка свет пропускает,зачит и уф от солнышка тоже проходит...)
