Страница 1 из 1
Генератор видеосигнала на простой логике
Добавлено: Чт май 02, 2013 17:09:33
kirixon
Здравствуйте! Очень интересует данная тема. Если есть кто-то подкованный в данном вопросе, расскажите, пожалуйста, поподробнее о схемах генерации простого ЧБ видеосигнала без использования микроконтроллеров и подобного. Для начала хотя бы как нарисовать полосу или шахматное поле на экране. Гуглил, ничего внятного по данной теме не нарыл. Топик открыл в разделе "Цифровая техника" так как нужно именно на логике. Больших целей перед собой не ставлю, просто хочу узнать как это делается. Теория и практика. Заранее спасибо.
Re: Генератор видеосигнала на простой логике
Добавлено: Чт май 02, 2013 17:42:44
Света
Добавлено: Чт май 02, 2013 17:46:12
kirixon
Спасибо за схемы. А можно обьяснить сам принцип? Как формируется сигнал, как смешиваются синхронизации и так далее. Просто хочется не просто собрать готовую схему, а с пониманием сделать свою.
Добавлено: Чт май 02, 2013 17:51:11
Света
Если не понимаете те описания, которые приложены к этим схемам, то объяснять придётся ну ооочень много...
Добавлено: Чт май 02, 2013 17:55:24
kirixon
Я понимаю описания к схемам) Спасибо) Попробую для начала собрать одну из предложенных схем. Там разберемся.
Добавлено: Чт май 02, 2013 18:17:04
Jonson1974
Еще посоветую мельком "пробежать" по основам телевизионного сигнала. Принцип формирования сигнала, структуру ТВ сигнала (Чередование строчных и кадровых импульсов, сигнал яркости и цветности) и т.д.
Вот к примеру:
http://mediatory.ru/article22_article_14_1.phtml
Добавлено: Чт май 02, 2013 19:07:51
VT1
А еще в 80-х годах а ж. Радио публиковались схемы различных игровых приставок к телевизору.
Сам делал игру "Теннис"
Все довольно примитивно. Крутишь переменное сопротивление и квадратик/игрок перемещается по экрану.
А еще описывался принцип формирования цифр на экране, что бы например вывести где нибудь снизу время.
Т.е. делались электронные часы с выводом на ТВ экран и эти цифры не мешали основному изображению.
Или вывод номера канала.
Все тоже в основном делалось на простой логике.
Статьи можно найти по путеводителю ж. Радио.
Добавлено: Чт май 02, 2013 19:53:24
SmarTrunk
Посмотрите схему от телетестера Ласпи ТТ-01 (есть в интернете). Там все на простой логике, все простые испытательные сигналы делает, включая шахматное поле.
Добавлено: Пт май 03, 2013 07:34:48
BOB51
Попытайтесь найти:
Овечкин М.А.
Любительские телевизионные игры.
М . : Радио и связь , 1985
МРБ 1087
P.S. - скачайте все выпуски МРБ :
http://elektromehanika.org/load/serii_t ... _ry/10-3-2
Добавлено: Пт май 03, 2013 09:32:18
kirixon
Всем спасибо огромное за советы. Будут еще вопросы - напишу в ЛС отписавшимся. Тему можно закрывать.
