Страница 1 из 1
Проблема с трансформатором
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:00:42
BobER_93
Здравствуйте!
Делаю повышающий DC/DC импульсный блок питания 12/310v на 300-500w(сколько вытянет схема и кольцо, не так принципиально).
Управление самое обычное на tl494, драйвере IR4427 и IRFZ44N по два в плечо. Обратная связь "пока" отключена, заполнение регулирую Dead time'ом. Преобразование выполнено по схеме пуш-пул, частота регулируется. Снабберы не ставил, решил ограничится защитными transil'ами на 30в. Тут вообщем все работает.
Выпрямление - мост на диодах HER307 и дросселе 2500мкГн + электролит. В нагрузке лампочка 60вт 220в.
Проблема с трансформатором - может с намоткой, может с выбором оптимальной частоты.
Кольцо "40,0/24,0/16,0 N87 Epcos" считал в программе Старичка "RingFerriteExtraSoft(1300)". 25 kHz. Первичную обмотку программа показала 4+4. Вторичную обмотку 180 витков (при заполнении 0.350).
Наматывал сначала вторичную обмотку, постепенно, по 50 витков; после включал и проверял результат. При первых 50-и витках все было идеально - на лампочке было положенные 0-100 вольт (плавно менялось потенциометром до max заполнения), транзисторы вообще не грелись. Ну как в теории. Домотал до 100 витков вторичку и начались проблемы: трансформатор и транзисторы начали шуметь, немного грелись транзисторы. Напряжение не более 120 вольт.
Дальше - хуже. Когда домотал все 180 витков все гудело и трещало, на стоках и затворах дикий шум, напряжение было не больше 40-60 вольт. При увеличении частоты схема вообще не включалась - питающий БП ATX 750W просто вырубался; при уменьшении частоты до 10 kHz и увеличения числа витков проблема не исчезала.
Первичную обмотку наматывал "вряд" и равномерно, причем лучше было "вряд". Кз витков и слоев нет, т.к. перематывал кольцо 3 раза с изоляцией и т.д. Заметил что ситуация резко ухудшалась при переходе вторичной обмотки на второй слой (более 100 витков).
Не знаю уже что делать, помогите, пожалуйста! Может токи намагничивания? Как с ними бороться? Поможет ли схеме правильный RC снаббер?
Re: Проблема с трансформатором
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:58:01
Slabovik
Демпферная RC цепочка на вторичке есть? Осциллографом смотрено? Фото есть?
Сколько слоёв, какой провод вторички? Как выполнена первичка (коса, лента или распределено по кольцу)?
Судя по описанию, проблемой кажется является пресловутая (сегодня уже оскомину набила) индуктивность рассеяния. Нельзя длинную обмотку мотать вот так целиком - надо делить. Я обычно делаю так: вначале один (или два, если слоёв намечается больше трёх) слой вторички. Затем первичка. Затем остатки вторички. Деление позволяет уменьшить индуктивность рассеяния раза в три-четыре.
Если первичку мотаете косой, то размещать её между слоями обмоток неудобно - по-любому надо наверх. В этом случае первичка также мотается половинами, но каждая половина занимает только полкольца (получается такое секционирование). В общем, пробовать надо...
Добавлено: Пт май 03, 2013 23:28:13
Телекот
Желательно посмотреть на монтаж, и где и какие блокированные конденсаторы стоят. Есть ли RC фильтры на питании микросхем. Снабберы нужно ставить, при таком токе импульсы могут много напакостить. Вообще желательно видеть схему, а не рисовать её за вас, по словесному описанию. Не ленитесь, будет намного проще отвечать и искать проблему.
