Страница 1 из 2
Автомагнитола LG LAC - M1500
Добавлено: Сб май 04, 2013 11:19:34
IvanovPRO
Всем Мяуу!
Решил разобрать свою старую сгоревшую магнитолу, дабы когда я ее сжег не особо разбирался в электронике.
Сгорел предохранитель, решено было мной поставить перемычку))) что и вызвало небольшой хлопок и пучок дыма.
И вот сейчас я разобрал её и вижу, что там просто высох кондер 3300 мкф 16в из-за которого (я думаю по крайней мере так) сгорел предохранитель.
А после установки перемычки сгорела микросхема (думаю я правильно назвал этот элемент в данном случае) на ней видно не много toshiba ..27FHC......AG M ' SlA что то вроде этого, интернет к сожалению ничего мне не показал. На ней 25 ножек, через одну построенные в две шеренги.
Нашел я схему для этой автомагнитолы, но вот как это микросхема называется я там не нашел, нашел только p/n но ввиду своей необразованности в электронике не понял как эту аббревиатуру применить (интернет также ничего не сказал, видимо не там гуглил может).
После того как выпаял погоревший элемент КЗ на землю пропало, остальные элементы вроде целые. (диоды точно все целые, осталось только разобраться с транзисторами)
И вот мой вопрос к вам, уважаемые Коты: как это микросхема называется и можно ли ее купить, а также приблизительную цену?
Электронную схему устройства прилагаю, вот ссылка:
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16348
Спасибо заранее за ответы.
Re: Автомагнитола LG LAC - M1500
Добавлено: Сб май 04, 2013 11:36:57
mikes357
TA8270H
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:03:03
IvanovPRO
А вы не подскажете как вы это сделали, ну чтобы в следующий раз просто глупых вопросов не задавать?
И еще один момент. То что КЗ произошло из-за высохшего кондера это верное суждение?
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:24:07
Чумак
Выпаял МС - КЗ пропало, ну конечно из-за лита, больше и не на что думать.
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:24:13
IvanovPRO
Хорошо я понял.
Как куплю нужную микросхему, так и отпишусь о результате.
Обязательно
Спасибо всем за ответы
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:01:11
SLvik
Кондёр врядли.
Но его надо поменять иначе помехи из системы зажигания будут слышны в колонках.
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:33:59
Андрей Бедов
Меняйте микросхему, и электролит. А в следующий раз не "палите" МС от переполюсовки при подключении к 12В (оттого и электролит "попучило"), и не коротите выходы на массу.
Добавлено: Вс май 05, 2013 12:11:48
mikes357
Как, как.. Просто - "идёшь" в
https://www.google.ru/ - вписываешь LG LAC - M1500 - нажимаешь "Поиск в Гугле" - получаешь примерно следующее
LG LAC-M1500 - вторая же ссылка ведет на картинки - нажал на ссылку Картинки по запросу - получил свои
картинки , вторая с краю - схема, - нажимаешь на неё правой кнопкой мыши - "сохранить изображение как..." - сохранилось. Открываешь в редакторе - и начинаешь увеличивать - начинает просматриваться название микросхемы
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:14:27
IvanovPRO
mikes357 писал(а):Как, как.. Просто - "идёшь" в
Светлая голова у Вас))) как то об этом и не подумал. Все просто до безобразия))). Спасибо за объяснение
Добавлено: Пн май 06, 2013 08:35:09
IvanovPRO
В магазине такой нет микросхмы((((
чем ее можно заменить? Может кто поможет?
В интернете опять таки ничего не нашел
Думю есть какой-то аналог?
Добавлено: Пн май 06, 2013 14:43:06
Alter Ego
В этом аппарате установлена TA8275HQ.
Заменить ее можно, например, TDA7381
Добавлено: Пн май 06, 2013 18:28:20
mikes357
По таблице в аттаче можно подобрать аналог из тех м/с унч, что есть в наличии - подбирается так, чтобы назначение выводов совпадали
Добавлено: Ср май 08, 2013 20:11:01
IvanovPRO
Alter Ego писал(а):В этом аппарате установлена TA8275HQ.
Странно. А мне вот тут на форуме подсказали (mikes357), что TA8270H
Теперь даже не знаю кому верить
По таблице я нашел подходящие аналоги (для TA8270H), но увы в магазине не было в наличие, придется немного подождать
И все-таки какая там микросхема стоит? В интернете я никакой картинки с названием микросхемы не нашел кстати.
Добавлено: Ср май 08, 2013 20:52:08
Чумак
А если ДШ того и другого посмотреть/сравнить? Может решение придёт, если схему АМ изучить.
Добавлено: Ср май 08, 2013 21:21:42
Alter Ego
IvanovPRO писал(а):И все-таки какая там микросхема стоит? В интернете я никакой картинки с названием микросхемы не нашел кстати.
Картинка здесь:
http://elektrotanya.com/lg_lac-m1500,m2 ... nload.html
Добавлено: Чт май 09, 2013 06:53:21
mikes357
Видать, нечётко изображение первоначально бЫло.
ТА8275HQ
По таблице, кстати - там все аналоги - по назначению, а по выводам - подходящие следующие -
TA8263BH
TA8264AH
TA8266H
TA8270H
TA8272H
TA8273H
TA8275H
TA8276H
TA8283HQ
В конце могут и "Q" иметь - так даташиты сравнивать надысь, готовых решений не бывает
ЗЫ: теперь и этот топик могет в гугль попасть, с нормальной схемой
Добавлено: Пт май 10, 2013 14:25:57
IvanovPRO
mikes357 писал(а):Видать, нечётко изображение первоначально бЫло.
ТА8275HQ
Все могут ошибаться. Эт ничего. Такая МС в наличии была кстати.
Спасибо, что перепроверил.
Но теперь только в июне я смогу ее приобрести, там и отпишусь о своем удачном или неудачном ремонте)))
Добавлено: Вс июн 02, 2013 17:19:36
IvanovPRO
Всем Мяяууу!!!
Итак я купил микросхему и кондер, установил их на плату.
Включаю ничего не происходит, по схеме посмотрел, напряжение доходит до А1267 (транзистор) вроде 5 вольт, а потом после него никуда не идет. По схеме определил эмитер-базу-коллектор, он вроде исправен, но опыта у меня маловато и может я неправильно определил их расположение.
Даташит найти в инете не смог, подскажите какая у него распиновка и как его точно и правильно проверить?
И еще, может есть еще что то неисправное, тогда у кого какие предложения? буду рад услышать
Все большое спасибо за проявленное внимание!
P.S: сейчас я уже на работе, могу заниматься ремонтом на выходных, поэтому прошу прощения за длительность ответов.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 18:10:46
Alter Ego
IvanovPRO писал(а):напряжение доходит до А1267
Это который? Q230? У него на коллекторе должен быть ноль.
Дальше надо проверить цепь сброса - на 1-ом выводе IC201 д.б. 5 В; на разъеме панели 5 В на контактах
VDD, KEY_1, KEY_2; при нажатии кнопки включения KEY_2 = 0.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 10:57:26
IvanovPRO
Ну да наверно, схемы под рукой нет. Это тот на который идет дорожка Aсс
А где у него коллектор база и эмитер? Просто я проверял, но не очень уверенн, что правильно разобрался (практики маловато((( )
