Страница 1 из 3
Создание 3 канальной АС
Добавлено: Сб май 04, 2013 15:00:19
просто КОТ
День добрый, кошачие. Решил я себе сделать усил на дачу, но необычный. Потому решился у Вас проконсультироваться. Итак:
Хочу получить 3 полосную АС. Т.е. НЧ, ВЧ и СЧ. Но не могу определиться сколько брать мощности на канал, чтоб равномерно было...
Динамики есть разные, в основном из СССРовских теликов. 3УСЦТ и не только. Есть круглый 16см в диаметре 3Вт и овалний сантиметов 15 в длину 2Вт. Который лучше на НЧ? Есть два кетайских динамика 10см в диаметре. Подойдёт на СЧ? По 2Вт штука... И вот с ВЧ тоже не уверен.. Есть пара круглых 6см в диаметре по 250мВт. И есть пара овальных по 2Вт. Что лучше? (это только то, что мне показалось подходящим. Есть ещё, если эти совсем убоги) И вообще, не маловато ли мощи будет?
Планирую из всего отобрать 1НЧ, два СЧ и 2 ВЧ.
Ещё интересует вопрос -- хватит ли для этого полости 15 литров? Есть просто на даче отверстие в стене... Точнее полость. Хочу всё в неё спрятать, а спереди лицевой панелью с динамиками закрыть. Снаружи вывести управление громкостями для конкретных каналов и вырубатель.
Как думаете -- выйдет из этого чего стоящее?
Re: Создание 3 канальной АС
Добавлено: Сб май 04, 2013 15:15:36
tr22
круглый 16 см - это 4 гд з5? если он то можно на дачу. у меня в гараже в 20 литрах работает норм. писчалка 2 гд36 через кондер 2мкф
Добавлено: Сб май 04, 2013 15:33:30
просто КОТ
Добавлено: Сб май 04, 2013 15:38:53
nikola1971
Вам из них 2х-полосную систему нужно делать, из 5ГДШ и какого-нибудь ВЧ...
Добавлено: Сб май 04, 2013 15:42:26
просто КОТ
Т.е. забить на СЧ? А почему? Хотя я вроде не против.... Но всё же антиресно, почему без СЧ...
По поводу ВЧ -- есть 0,25ГД-1 по 0,25Вт и ещё пищалки по 2Вт хорошие. 2ГД-36 кажется. Они овальные. Как думаете -- скоко мощи надо будет для ВЧ канала?
Вот кстати на овальные пищалки сцыль:
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 1/8-1-0-14
Добавлено: Сб май 04, 2013 16:25:39
tr22
подключай 2гд36 через 1.5 - 2 мкф и все. для озвучивания моей комнаты(радиолаборатории)
- вч - предостаточно.
Добавлено: Сб май 04, 2013 16:31:31
sniff
2гд36-8 ом,4гд-35-4ом,как то не сочетается
Добавлено: Сб май 04, 2013 16:35:44
tr22
sniff писал(а):2гд36-8 ом,4гд-35-4ом,как то не сочетается
ну вы блин даете
кондер не пускает постоянку
по чуйке примерно одинаковы..
на фото в паре с техниксом. в гараже - с 4гд35. вч в норме
Добавлено: Сб май 04, 2013 17:00:39
просто КОТ
Хм... Не. Эт как-то слишком просто. Хотелось 3 отдельных уся, и темброблок. Но вот что-то уже 2 человека советуют только 2 канала. Может кто-то грамотно проконсультировать? А то о балды, чтоб орало я и так соберу. Хотел типо квалификацию повысить...
Добавлено: Сб май 04, 2013 17:36:20
tr22
ну зачем ты так, просто КОТ
при грамотном подходе и две полосы зазвучат.
с вашими динамиками заморачиваться на 3-х полосный активный фильтр и 3 ум смысла нет.
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:15:29
просто КОТ
Я хотел это подобрее сказать..
Так вот... А ВЧ лучше брать на 2ГД-36, или на китайских динамиках?
Есть просто китайцы 10см 2Вт и 6см 1Вт динамики...
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:01:56
tr22
кому как. меня полностью устраивает 2гд.
по 2000р за пищалку пусть платят больные на уши "филы"
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:19:07
просто КОТ
Да в том то и дело, что 10см китайцы у мя уже есть, а 6см стоят всего по 10грн пара у нас. Т.е. около 50р пара.
Добавлено: Сб май 04, 2013 23:02:50
nikola1971
Зачем что-то "отдельное на СЧ городить", если 5ГДШ - широкополосный динамик, который сам вполне хорошо, именно со среднечастотным диапазоном справляется( я сам ставил его в 35АС). А на НЧ, для 3х-полоски, в вашем списке динамиков и нет
Туда нужны именно
ГДНы, чтобы басы воспроизводить от 30Гц и до 250Гц(примерно). Но всё это, только конструкцию и сопряжение полос усложнит, а так, как и писали выше, в качестве фильтра можно использовать одну ёмкость, последовательно с ВЧ-динамиком(фильтр 1го-порядка).
Добавлено: Вс май 05, 2013 10:26:42
просто КОТ
ОК. Т.е. в данном случае лучше один усь на все динамики. А кондёр цеплять к каждой 2ГД-36 или один на две?
Или всего 1 штуку поставить?
И ещё... Есть у кого идеи про нечто типа темброблока, или эвкалайзера.
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:11:20
6000Volt
Поддерживаю Просто-Кота в создании активных многополосных систем. Чем уже полоса тем лучше согласование УНЧ - громкоговоритель. Реально звучание лучше чем АС с пассивными фильтрами.
С современными микросхемами создание многоканальных систем сильно упростилось. Есть поле для экспериментов. Можно собирать хоть 8 полосные системы. Только фильтра рассчитывай.
Насчет динамиков.
Старые бумажные динамики не терпят закрытых корпусов и фазоинверторов на НЧ (рвутся). Лучшее оформление - экран (как вариант свернутый экран - ящик без задней крышки. СЧ и ВЧ динамики необходимо закрыть колпаками.
Насчет частот раздела
Основная звуковая информация лежит в диапазоне 300-3500 Гц, поэтому частоты раздела следует выбирать вне этого диапазона. Для частот выше 3,5 кГц достаточно уся с мощностью 5% от мощности уся НЧ звена.
В Вашем варианте рекомендую 2х полосную систему.
Идеал:
Саб - 20-60 (150)Гц (динамики с гибким подвесом 100ГДН1, 35ГДН1, на крайняк 10ГД30)
Мидбас - 60-200 (300) Гц (10ГДШ1, 4ГД35, 3ГДШ1, 3ГД38Е, 3ГД45...)
Средние - 200 (300) - 3500 Гц ( те же динамики, что писал в мидбасе + 4ГД8, 1ГД28, 1ГД36, 1ГД40, динамики от радиоточек и от дешевых компьютерных колонок)
Высокие - 3500-20000 Гц (2ГД36, 3ГД31, 6ГДВ4)
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:28:50
6000Volt
просто КОТ писал(а):ОК. Т.е. в данном случае лучше один усь на все динамики. А кондёр цеплять к каждой 2ГД-36 или один на две?
Не лучше...
Эквалайзер лучше программный. (слушаем-то с компа или мобильника, а там в программах плеерах эквалайзеры есть)
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:35:49
просто КОТ
Вобщем я тут поговорил ещё кое с кем... И исходя из жёстких рамок требований пришёл к следующему:
Вход, сумматор правого и левого каналов. Регулятор тембра, пассивный. Потом предусилитель на ОУ. Далее фильтры -- 2 штуки. Потом ВЧ канал усиливается и идёт на 2ГД-36, а НЧ канал усиливается и идёт на 5ГДШ-4-4.
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:47:15
AcousticManiac
Предусилок ни к чему, полно микросхем с достаточной чуйкой по входу, чтобы не бояться падения сигнала от пассивного тембра. И мудрить с биампингом совершенно не резон, не тот уровень крутизны и качества динамиков и оформления. Уже советовали пищалку ставить в параллель широкополоснику через кондер. Ниша в стене одна, то есть, даже стерео не будет (раз уж ты упомянул сумматор)? Тем более, чем проще тем лучше.
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:49:55
6000Volt
Правильное решение, только не используй закрытый ящик или ФИ. Микруху для этого рекомендую ТЕА2025, приличное звучание на таких динамиках от 6 Вольт питания. Проверено.
