Страница 1 из 1
Переделка LG TCC-6210 в УНЧ
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:55:20
OEvg85
Уважаемые коты, помогите новичку разобраться
. Имеется магнитола LG TCC-6210 (схема
http://elektrotanya.com/lg_tcc-6210,622 ... nload.html), хочется использовать ее в качестве радиоприемника и УНЧ для ПК. Если с приемником вопросов никаких (он и так работает), то с УНЧ проблема, вычитал (
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33380), что для этого аудиосигнал надо подавать на входы звукового процессора (в моем случае PT2313L). Я так понял, на схеме оно обозначенно R TAPE и L TAPE соответственно (то есть 11 и 15 лапки), однако, в моей магнитоле эти ножки ни к чему не подключаюся
, зато ножки R CDС и L CDС (10 и 14) припаяны. Пробовал входной сигнал подавать на них, но ничего не вышло
, звука нет. Пробовал входные провода припаивать вместо головки звукоснимателя, звук получается слишком громким и фоны жуткие. При этом радио работает практически без помех. Я конечно понимаю, что вопрос глупый, но что я делаю не так? И что мне в моем случае делать???
Re: Переделка LG TCC-6210 в УНЧ
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:05:30
Maykill
"провода припаивать вместо головки звукоснимателя"
несовпедение уровней сигнала+плохая экранировка....скорее всего
можно попробовать сделать делитель напряжения на паре резисторов если других подскзок не будет
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:33:14
OEvg85
Maykill писал(а):"провода припаивать вместо головки звукоснимателя"
Так все-таки, входной сигнал подавать на лапки микросхемы или через делитель на коннектор (вместо головки)???
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:57:11
Maykill
" Пробовал входной сигнал подавать на них, но ничего не вышло"
сами же пишете
давным давно был такой метод " тыка"
берёте в руку иголку ( именно в руку) и тыкаете в те места, которые считаете входами....
где появляется фон- туда и пытаетьесь паять...
ну это всё лирика...
а в вашем случае- вместо источника сигнала - " головки"
опять-же это не лучшее решение
Добавлено: Вт май 07, 2013 14:34:38
OEvg85
Спасибо Вам, уважаемый кот, но я все же сумел разобраться в схеме. Там после читающей головки предусилитель стоял на LA3160 (из-за которого шумы и наблюдались). А после него усиленный сигнал подавался как раз на 11 и 15 лапки PT2313L. Я дико затупил цешкой, не прозвонив
. В итоге, все заработало, даже дорожки, идущие от предусилителя резать не пришлось, там просто проволочные перемычки стояли.
С днем радио ВСЕХ!!!
