Страница 1 из 2
"Польская" антена на даче. Проблемы с усилителем SWA.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 23:14:39
Twen
Здравствуйте, щас буду выпаевать транзисторы из свого усилка,которы стоял на антенне.Уже просто заманалось их менять (покупть 30 гривен ИЛИ для соседей з Росии это где-то 150рублей), всеже я будущий инженер надо пичинить. Посмотрел схемку обычных усилителей SWA для польской антенны и понял что если что-то случается з усильком аналогичного типа, то 95% горит транзюк первого каскада. Нужно найти моему транзистору,который на антенне (R2W 70 ) замену. Вот только не могу найти даташит на этот самый R2W -SMD транзюк, может подскажет, кто ?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 23:37:57
El Koto!
Добавлено: Чт июн 11, 2009 00:04:44
Twen
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10_13.html
И тут есть что почитать.Здесь пишут, что транзистор с 1-го каскада можно заменить одним из 2Т3124А-2, 2Т3124Б-2, 2Т3124В-2.
А з сайта
я посмотрел и по ходу транзистор R2W(у него 3 ноги) это BFR93A.
Я проверил,ВЫПАЯЛ (тестером БЭ-ЫЙ переход продзвони-он продзванивается при обох полярностя-стоп удол как я и думал сгорел транз. из перевого каскада).Транзюк из второго каскада проверять не буду,нет смысла он теоретически сгореть вретли бы мог при поступлении относительно высоковольтной помехи на вход.
Завтра на базаре куплю один из транзюков 2Т3124А-2, 2Т3124Б-2, 2Т3124В-2.
До завтра.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 00:20:59
Twen
Кто понял эти слова, я не понял:
Защитный диод можно не устанавливать на входе усилителя. Лучшей защитой от атмосферного электричества служит хорошее заземление антенны.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 01:07:36
Twen
Может кто нибудь нарисовать схемку штуки к которой подключается блок питания и кабель антенны. Я просто не хочу ламать ее, чтобы посмотреть схему.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 01:16:41
SLvik
Там две детали дроссель на БП и пикушный кондёр на антенный выход
Добавлено: Чт июн 11, 2009 01:57:41
Twen
Можно схемку,пожалуйста ...От руки в Paint )
Добавлено: Чт июн 11, 2009 05:23:36
As
Усилители из серии SWA у нас стоят менее 50 рублей, поэтому никто их не ремонтирует... Заменить сдохший транзистор, конечно, не проблема... Большая часть пробивается статикой, избавиться от которой не трудно - достаточно соединить оплётку коаксиального кабеля с каркасом решётки отрезком провода... Заземление, конечно, тоже может дать эффект, в плане защиты телевизора от грозы, но не вздумайте подключать штекер заземлённой антенны к гнезду включенного в розетку телевизора! Есть реальные шансы спалить селектор...
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:24:00
Twen
достаточно соединить оплётку коаксиального кабеля с достаточно соединить оплётку коаксиального кабеля с каркасом решётки отрезком провода...
Что-то я не понял ,с чем соединить? ТО есть я соединияю экранирующую оплетку ("-") с ...
каким каркасом ?
Добавлено: Пт июн 12, 2009 06:25:37
As
Усилителями из серии SWA обычно комплектуются антенны типа "решетка... (Ну привычно так называть... ) Активные элементы этой антенны изолированы от каркаса и рефлектора (Логично, не правда ли?), но и усилитель, установленный в пластмассовой коробке, так же изолирован от каркаса антенны... А это уже не совсем правильно... Современные телевизоры накапливают на шасси порядочный потенциал, да и незаземленная решетка может копить статику... Далее - разряд между решеткой и вибраторами, и замена усилителя... А вот если оплетку кабеля снижения соединить с каркасом антенны, накопления статики не будет... Ликвидируем одну из причин выхода из строя усилителя...
Добавлено: Ср июн 17, 2009 21:17:23
Twen
Я нарисовал польскую антенну и подписал ее элементы, проверте правильно.
А где там рифлектор?
На сколько я знаю,чтобы пробить 1мм сухого воздуха нужно 100В, влажного пускай где-то 20В в зависимости от влажности, но там же расстояние между решеткой и вибраторами не милиметры.Что такой потенциал большой на них накапливается???
Добавлено: Ср июн 17, 2009 21:32:52
Twen
Конечно конструкция у польской антенны реально какая-то не понятная, столько всего навешаго...я думаю долго наверное конструкторы ее росчитывали (размеры), я знаю там такие формулы для расчетов, что капец...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 22:34:01
Twen
Мяу! Меня что не слышат ?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 06:58:26
As
Ну, и какие ещё вопросы остались?
"Польская" антена на даче. Проблемы.
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:54:16
Lagun
Добрый день.
Поставил в прошлом году на даче антену...а толку от неё в работе с телевизором нет
помогите разобраться...
сразу поставил...настроил пять каналов, и всё работало.
приехал через неделю, и ничего не идёт, только снежит.
Поменял плату на антене...стал идти хорошо...через неделю тоже самое.
Думаю всё дело в погоде,т.е. дождь с грозой и молнией...
выводит наверное молния из строя мою антену????
Решил на днях заземлить вот так...что скажете...посоветуйте.
прижал проволку стальную в качестве заземления прямо к центральному "штырю" антены.
Заранее благодарен!
Re: "Польская" антена на даче. Проблемы.
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:58:20
Bashik
надо защитить плату от внешней среды, чтоб дождь не попадал
а заземлять не надо.
Добавлено: Пн май 06, 2013 17:04:45
VT1
Всего вернее транзисторы в усилителе статическим атмосферным электричеством пробивает.
Думаю в гугле можно найти ответ как защищать усилитель от этой напасти.
Добавлено: Пн май 06, 2013 17:41:38
Lagun
Bashik писал(а):надо защитить плату от внешней среды, чтоб дождь не попадал
так и сделали в прошлом году, надели пластиковую бутылку на корпус куда плата ставится. Не помогло...Плата сухенькая без следов каррозии, но не работает антена.
Помогите разобраться...
Добавлено: Вт май 07, 2013 12:11:19
int4880053
Обычно они самовозбуждаются если усилитель с большим усилением SWA? -они по номерам и кабель не согласован.
и тогда толку никакого. К ней нужен источник питания с регулировкой напряжения 5-12в
Напряжение регулируют по количеству грязи на экране телевизора.
Добавлено: Вт май 07, 2013 12:57:21
ublhjnt
Уважаемый, это НЕ антенна!
У неё нет сертификата на продажу в России, так как она не соответствует стандартам качества.
У кого как.
У меняна даче 12 лет работает. В метровом диапазоне. Малые вибраторы на ДМВ не ставил.
Больших вибраторов 8, накартинке показано 2?
До антенны телецентра километров 45.
