Страница 1 из 1
Передняя панель автомагнитолы
Добавлено: Вт май 07, 2013 15:32:15
Bear2011
Уважаемые Коты.
Валялась у меня панель от автомагнитолы LG TCC-6010 и подумал я ее приспособить куда-нибудь. Нашел схему, даташит на драйвер и т.д. включил... И стали меня терзать смутные сомнения в работоспособности индикатора. Смущает меня что не весь он светится но еще это похоже на какую-нибудь защитную пленку.
Вот фото.
А вот крупнее сам индикатор. Прошу прощения за плохое качество - не умею делать макросъемку
Хотел бы знать ваше мнение - стоит ли заморачиваться дальше с написанием и отладкой программы для использования данного индикатора. Если индикатор все же нерабочий то естественно не стоит
Re: Передняя панель автомагнитолы
Добавлено: Вт май 07, 2013 18:54:50
SLvik
Судя по внешнему виду, хотя очень плохо видно.
Индикатор треснутый слева и справа.
Да и смысл его запускать ???
Добавлено: Вт май 07, 2013 19:03:28
Bear2011
Понял спасибо. Мне просто казалось что это пленка защитная вроде как отклеилась. Тогда в мусорку....
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:21:45
Андрей Бедов
Ничё там не треснуто. :evil: Это лампа подсветки такой эффект на торцы даёт, и просвечивает поляризационную плёнку (а не защитную). Не додумайтесь содрать её ещё!
А индикатор - инверсный! Он и должен быть тёмным, пока на него данные не идут. Белые знаки на тёмном фоне будут.
Ищите даташит. Хороший индикатор, матричный по-моему. Пригодится для часов. Или буковки писать. :))
Советчики, блин... :evil:
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:32:33
Bear2011
Андрей Бедов
Спасибо. :beer: Хорошо что просто чудом не успел выкинуть
Правда непонятно почему с одной стороны засветки линия ровная а с другой нет :dont_know:
А даташит я уже нашел - правда не на индикатор а на м/с управления которая стоит на плате вместе с индикатором. Управляется МК. Пристегну ради интереса И еще вот схема самой панели
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:51:05
Андрей Бедов
Bear2011 писал(а):Правда непонятно почему с одной стороны засветки линия ровная а с другой нет :dont_know:
Потому-что там в качестве световода идёт под ЖКИ оргстекло. И неравномерно свет отражается от торцов этого стекла. Так и должно быть, не переживайте. Вы приглядитесь, может увидите, он сегментный или матричный? То-есть там цифры как в электронных часах, или мелкие квадратики?
Если цифряной, то плохо. Трудно будет на нём что-то стоящее собрать. Ну разве только как часы заведёте.. :dont_know:
Добавлено: Ср май 08, 2013 15:04:11
Bear2011
Андрей Бедов
Он цифровой Мне бы дураку посмотреть как выглядит панель в работе да вот не додумался сразу :dont_know:
Это пленка чтобы менять цвет :) Даже если и отклеилась то не критично. Я хочу ее для синтезатора приемника приспособить думаю пойдет.
А пока займусь написанием тестовой программы
Добавлено: Ср май 08, 2013 15:47:03
Андрей Бедов
Bear2011, если Вы эту плёнку отклеите, то больше ничего уже не увидите! Ни в цвете, ни чёрно-белое.. Это поляризационная плёнка. Они наклеены на все ЖКИ без исключения, только в данном случае она наклеена инверсно, чтобы было как на Вашей фотографии. Цифры не чёрные на белом фоне, а "на просвет".
Неужели Вы не знакомы с технологией индикаторов ЖКИ? :dont_know:
Добавлено: Ср май 08, 2013 16:16:49
Bear2011
Андрей Бедов
Что такое поляризационная пленка я знаю. Еще лет в 12 разобрал калькулятор с ЖКИ - посмотреть что внутри - потом половины цифр видно не было. :( Я поэтому и не хочу выпаивать индикатор, а управлять им через тот драйвер что стоит
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:02:28
Алексей1533
Многоуважаемые коты , ВСЕМ МЯУ ! У меня есть одна проблема ! мне досталать магнитола ! Хотелось-бы взять из него индикатор и применить его куда-нибуть ! Только не могу найти её название и , соответственно , даташит ! Может кто-нибуть знает что это за зверь ( мне нужно его фамилию ) !
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:52:43
Bear2011
Алексей1533
Ищи даташиты на микросхемы передней панели и уже от них начинай разбираться
Добавлено: Пт май 10, 2013 15:26:49
Alter Ego
Это какой-то PHILIPS. Индикатор без контроллера, управляется процессором
и никуда не годится. А приемник там неплохой...
