Страница 1 из 1
Расчёт Step-Down MC33063
Добавлено: Ср май 08, 2013 10:17:55
Meinframe
Кто нибудь знает как сделать на основе такой статьи БП http://www.gnativ.ru/bp.html
, но вместо HV-2405E нужно MC34063A (MC33063A)? или вдруг кто либо делал уже подобные схемы? мне вот нужно 0.1А@5В,
нашёл калькулятор http://payalo.at.ua/index/raschet_dc_dc ... 4063/0-216
но что должно быть перед MC34063A (MC33063A) ???
Re: Расчёт Step-Down MC33063
Добавлено: Ср май 08, 2013 10:47:48
Slabovik
Источник питания, наверное? В пределах допуска на MC34063. Или хотите напрямую от 220? Тогда выбор 34063 неправильный...
Добавлено: Ср май 08, 2013 11:13:14
Meinframe
Ну я хочу так
предохранитель ------ гасящий кондёр // с резюком мОМ --------- диоды (НО не диодный мост, мне нужно следить за 0) ----- потом кондёр на 50В ------MC34063 ------ так будет работать?
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:36:43
Телекот
А какой смысл в микросхеме тогда?
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:49:46
Meinframe
я просто незнаю что должно быть на входе микросхемы
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:07:13
Slabovik
На входе микросхемы должен быть источник постоянного (!) напряжения согласно паспортным данным (даташит сами найдите, пожалуйста). Гасящий конденсатор с резистором таковым не являются - они источник тока, тем более без диодного моста...
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:19:36
Телекот
Meinframe писал(а):я просто незнаю что должно быть на входе микросхемы
Предохранитель - трансформатор- диодный мост-конденсатор фильтра- микросхема.
Добавлено: Ср май 08, 2013 17:18:54
jonpim
Зачем мудрить степ-даун , когда 100ма 5 в легко получить конденсаторным БП - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
Добавлено: Ср май 08, 2013 17:53:39
Meinframe
jonpim писал(а):Зачем мудрить степ-даун , когда 100ма 5 в легко получить конденсаторным БП - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
а без нагрузки БП работать сможет? а сколько при этом тогда будет стоить стабилитрон? 36 рублей? и он будет размером с кулак и прикручиватся к плате гайкой?
Добавлено: Ср май 08, 2013 20:08:19
Seriyvolk
Meinframe писал(а):и он будет размером с кулак и прикручиватся к плате гайкой?
А ты что, арифметику забыл или привык чтоб всё готовое в рот ложили? 5в 0.1а - это всё, что нужно погасить стабилитрону, а это 0.5 ватта, как ни странно. Даже если взять двойной запас, то получится 1 ватт на стабилитроне, т.е. стабилитрон на 1.3 ватта справится легко. Поинтересуйся, какого они размера, прежде чем бред писать. :kill:
Добавлено: Ср май 08, 2013 22:38:56
Meinframe
К примеру ток нагрузки 100 мА. В положительный полупериод сетевого напряжения через стабилитрон может протекать ток в диапазоне от 0 до 100 мА (Im). Если нагрузка будет потреблять меньший ток, стабилитрон будет брать часть тока на себя, если нагрузка отключится, весь входной ток будет протекать через стабилитрон. Поэтому максимальный ток стабилизации стабилитрона должен быть больше амплитудного значения входного тока.
Аплитудное значяение тока 313,161 мА. Значит нужен стабилитрон макс. током стабилизации больше чем 313,161 мА. Смотрим к примеру compel.ru Там по параметрам и по цене (как можно дешевле, а также доступный на складах) это http://www.compel.ru/infosheet/DC/1N5349B/ .... получается я был не прав и в предидущей теме тоже, а подскажите мне параметра в которых я сомневаюсь что прав, т.к. со знанием английского проблема.
Какие будут параметры у этого стабилитрона:
- номинальное напряжение стабилизации 12 В, это знаю
- номинальный ток стабилизации 100 мА, сомневаюсь
- максимальный ток стабилизации 395 мА, это знаю
- максимальный импульсный ток XX мА, вообще незнаю где смотреть
- максимальный ток в прямом направлении XX мА, тоже незнаю
- рассеиваемая мощность 5 Вт. знаю
Добавлено: Ср май 08, 2013 22:52:40
Seriyvolk
Meinframe писал(а):- номинальный ток стабилизации 100 мА, сомневаюсь
Это тестовый ток, при котором производится замер напряжения. Test Current
Meinframe писал(а):- максимальный импульсный ток XX мА, вообще не знаю где смотреть
Просто макс. импульсный ток. Maximum Surge Current. Для данного стабилитнона он равен 7.5 ампер.
Meinframe писал(а):- максимальный ток в прямом направлении XX мА, тоже не знаю
Maximum Regulator Current
Вот только при чём здесь ХХ?
Добавлено: Ср май 08, 2013 23:10:57
Meinframe
спс я уже сам всё нашёл :beer:
