Страница 1 из 1
кабель витая пара вместо микрофонного
Добавлено: Чт май 09, 2013 18:28:09
Анатолий1900
возникла идея применить вместо микрофонного кабеля (проложен стационарно) кабель витая пара (интернет)
по идее там 4 витых пары - можно в одном кабеле передавать сигнал 4 микрофонов
наводки между витыми парами должны быть небольшие и это не настолько критично (40дб затухания хватит)
в кабеле тоже есть защитный экран как и в микрофонном
какие ваши соображения?
или будут большие помехи на 100м кабеля сравнительно с микрофонным?
Re: кабель витая пара вместо микрофонного
Добавлено: Чт май 09, 2013 19:20:36
kalobyte
если выход микрофона симметричный, то в проф технике так и делается
только волновое сопротивление микрофонного кабеля 600ом, а у витой вроде 100 или 150
а если микрофон не симметричный, то ему нужно это самое симметрирующее устроство типа трансформатора или усителя с диф выходом
Добавлено: Чт май 09, 2013 19:50:51
Анатолий1900
микрофон и вход симметричные
Добавлено: Чт май 09, 2013 21:24:37
kalobyte
ну тогда делай
хотя для этого вообще-то продаются готовые кабеля с xlr штекерами
Добавлено: Чт май 09, 2013 23:34:24
Анатолий1900
в смысле?
уже есть используют такие кабеля и продаются готовые с микрофонными разьемами?
Добавлено: Пт май 10, 2013 06:52:19
MAVr 34
Имеется в виду, что есть готовые микрофонные кабели (симметричные, специально для микрофонов) с разъемами типа XLR на концах.
Добавлено: Пт май 10, 2013 07:40:54
Анатолий1900
оригинально
а зачем об этом писать? это и так известно
стоимость микрофонного кабеля минимум 20 руб/метр = 4 кабеля по 50 метров - 4 000 руб
стоимость сетевого кабеля 15 руб/метр = 4 пары в кабеле, кабель 50 метров - 750 руб.
есть разница?
Добавлено: Пт май 10, 2013 08:16:15
TheTERMINATOR
Сдается мне, что речь не о бытовом применении, ибо, микрофонный кабель проложен стационарно. А кроить на кабеле при серьезных задачах - себе дороже.
Добавлено: Пт май 10, 2013 09:08:21
Анатолий1900
аргументируйте
Добавлено: Пт май 10, 2013 18:16:55
MAVr 34
А что тут аргументировать - КАЧЕСТВО звучания.
Добавлено: Пт май 10, 2013 21:42:45
Анатолий1900
приятно встретить человека дающего обоснованные советы
какой именно кабель использовали?
в чем конкретно ощутили ухудшение звука?
Добавлено: Пт май 10, 2013 22:23:40
kalobyte
Анатолий1900 писал(а):стоимость микрофонного кабеля минимум 20 руб/метр = 4 кабеля по 50 метров - 4 000 руб
как же меня улыбают такие подсчеты :)))
а ты не задавал себе вопрос, почему такая разница? наверное сгоовор производителей аудиоаппаратуры с аудиофилами
Добавлено: Сб май 11, 2013 14:30:40
TheTERMINATOR
Цифровые и аналоговые сигналы сильно различаются, соответственно, среда передачи тоже.
Добавлено: Пн май 13, 2013 15:16:02
Анатолий1900
еще есть по теме?
обоснованные ответы особенно приветствуются
Добавлено: Пн май 13, 2013 18:58:43
xVekx
Витая пара - пол беды.
Одножильный и многожильный кабель.
http://prom-sn.ru/spravochnaya-informat ... ybrat.html
Мех. воздействия на 1 жильный кабель и экран.
Про экран
http://www.osp.ru/lan/2000/05/131127/
Еще если учесть, что сетевой провод обернут только фольгой алюминия и очень малым кол-во медной проволоки, это спасёт только от ВЧ помех.
В принципе если выше приведённое не нужно можно взять и телефонный кабель =), главное чтобы полоса пропускания была норм.
http://grimmi.ru/soed%20cabel.html
Добавлено: Пн май 13, 2013 19:19:03
YAA
Последняя ссылка - просто бред... :facepalm:
Для микрофона параметры не такие жёсткие (правда неизвестно, какие требования у автора темы). Делал я микрофоный усилитель - от микрофона десяток метров витой пары в экране (кабкль КММ). Симметричный вход усилителя - малошумящий инструментальный усилитель, так как кабель проходил вблизи источников помех. Всё работало нормально... :tea:
Добавлено: Ср май 15, 2013 11:33:42
YS
xVekx, спасибо за последнюю ссылку, поржал.
Анатолий1900, я бы на Вашем месте уже попробовал собрать-таки эту дифференциальную линию и потестить на месте. :)
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:31:18
Анатолий1900
просто нужно найти достаточно длинный кусок кабеля, что б сравнить или ощутить есть ли существенная разница
