Страница 1 из 1
Питание приемника от свободной энергии.
Добавлено: Сб май 11, 2013 08:52:09
Balin
Ребята может кто встречал схему приёмника с питанием от энергии поля на 1 транзисторе.с вых.трансом на динамик0.25.
Re: Питание приемника от свободной энергии.
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:58:32
Название темы изменил для большей ясности.
Автору нужно для начала почитать эту книжку.
Поляков В.Т. Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или её обзор здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Там как раз и есть схема и описание подобного приемника.
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svob ... aya-sxema/
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:52:03
Suh
На этой схемке.
Или полярность диода надо поменять, или проводимость транзистора.
Или опечатка? Или я туплю? Поправьте мне извилину (не больно).
Посмотрел слдующие схмы, по этой теме, на amfan, дальше всё ОК.
Всего вернее опечатка, поэтому вставил другую схему их этой же книжки.
Добавлено: Вт май 14, 2013 13:55:56
лидокорк
А есть ли поблизости мощная радиостанция,желательно в диапазоне ДВ или СВ?Сейчас они исчезают одна за другой да и мощность снижают.Если нет,то и городить нечего,если есть- сделать детекторный приёмник и проверить сколько вольт он даёт на выходе.Были времена когда то,где то читал что хитрые люди рядом с мощной станцией использовали халявную энергию для питания осветительных ламп.
Добавлено: Вт май 14, 2013 16:05:58
Suh
Ага. В старину, всё проще было.
Тут требуются ОСОБЫЕ условия.
- МОЩНАЯ станция (раньше Мегаватты были, теперь, редко 250 кВт)
- БЛИЗКО (до 10…30 вёрст)
- БОЛЬШАЯ антенна (метров 50, или виток, диаметром метров 30).
Идеи по теме.
1. БаАльшая катушка. Из обрезка телефоного кабеля (выпросить у знакомых телефонистов, за флакон -100 метров десятки). Растянуть по контуру огорода. Как соединять подскажу.
2. Помехи индустриальные (КВ-шники, поймут, об чем речь), задолбали. ВОТ бесхозная ЭНЕРГИЯ. Как бы ей к ноге динаму прикрутить?
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:17:06
El_Gato
Какое СВДВ? Нахрен оно кому сейчас нужно? Разве что если станция рядом, но это редкость сейчас, так что - КВ, КВ и ещё раз КВ! Лично делал, слышно радиостанции, удалённые до 1000 км, когда проход хороший. Катушки и антенны в таких ДП много меньше и проще.
Добавлено: Сб май 18, 2013 06:14:02
int4880053
Да сам я помню коммунисты так питали свои жучки для прослушивания. Вставляли в стены
радиомикрофоны которые питались от детекторного приемника. Когда нужно было послушать
подкатывали дизель-генератор с облучателем и получали полезную информацию.
А люди думали что асфальт ковыряют.... В музее КГБ точно нету,, говорят секретно до сих пор. :))
