Страница 1 из 1
Как преобразовать небалансный сигнал в балансный
Добавлено: Пн апр 21, 2008 14:12:30
Gordon011
Есть микросхема усилителя TDA1562. Хочу к ней подводить сигнал на длинных проводах, да и просто для улучшения качества хочу использовать её дифференциальные входы, а не просто занулив неинвертирующий вход.
Вобщем мне нужна схема, которая из обычного сигнала(общий и сигнал) делает дифференциальный сигнал(общий, инвертирующий, неинвертирующий).
Прикрепил даташитовскую схему входа.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 14:31:41
Всех проще с помощью трансформатора.
Ещё можно попробовать подать на два операционника. один в инвертирующем включении, другой в неинвертирующем. Входы объединить.
Можно сделать каскад с раздельной нагрузкой, т.е. и в эммитере и в коллекторе поставить одинаковые сопротивления и с них взять парафазный сигнал.
http://rf.atnn.ru/s2/r-k-775.html
На картинке на полевом, но это принципа не меняет.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 23:41:22
RST
aen писал(а):Можно сделать каскад с раздельной нагрузкой,...
А также можно использовать обычный дифференциальный каскад. С ним будет получше, чем с разделенной нагрузкой.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 03:04:03
Gordon011
Вот я этот вариант и рассматривал сразу. Только я не знаю какие лучше операционники взять и как(какие?) поставить резисторы (и куда?).
Хотя схема на полевике тоже приглянулась..
Мне это... hi-end не надо, всего лишь надо избавиться от шумов.. усил-то всего-лишь TDA1562 :))
P.S. ещё раз задам свой вопрос: то что нарисовано на первой схеме - действительно балансные входы?
Добавлено: Вт апр 22, 2008 15:40:06
D.D.N.
Если я правильно понял блок-сему ТДА из первого поста, то сигналы с обоих входов так и будут раздельно усиливаться обоими каналами мостового УМЗЧ, вычитаясь только на нагрузке. Т.е. это не симметричный вход а х/з что ИМХО.
Лучше поставить на входе усилка обычную схему дифф. приемника на 1 ОУ и 4 резисторах (на картинке во вложенном файле). ОУ можно применять: NE5532/4, TL07*/08*, и люые другие устойчивые при единичном усилении с GBW не менее нескольких мегагерц. Выход у источника можт быть несимметричным (особенно если хай-энд не надо :)) ) - просто подсоединяем входы между выходом и землей источника ( экран подключаем к земле только со стороны входа) и дифф. приемник будет усиливать только разность потенциалов между этими двумя точками схемы, подавляя колебания земляного потенциала и наводки на провода.
Добавлено: Ср апр 23, 2008 03:23:32
Gordon011
А, всё я понял... забыл сказать микросхема-то мостовая. На верхний усил подаётся обычный сигнал, а на нажний - в противофазе. Так что вроде как всё нормально.
Вот что мне посоветовали:
А вот что я нашёл:
Только как я понял им обоим надо +-15В. У меня питание с аккума есть только 10..13 и 17.5(и то только когда надо больше мощи, идёт с преобразователя). Как я понял если питать однополярным напряжением то будет постоянка на выходе? Как с этим всем совладать?
Добавлено: Ср апр 23, 2008 13:42:04
Aheir
Запитать операционники однополярно, сделать искуственную землю для сигнала (например, делителем напряжения), привязать вход операционника к этой точке и подавать сигнал туда же через разделительный конденсатор. Сигнал с выхода так же снимать через конденсатор (т.к. там будет присутствовать постоянная составляющая напряжения)
Добавлено: Ср апр 23, 2008 14:29:57
zenon
Gordon011 писал(а):....
Вот что мне посоветовали:.....
....Только как я понял им обоим надо +-15В. У меня питание с аккума есть только 10..13 ....
Там же где тебе посоветовали т.е. http://sound.westhost.com есть подробное описание, со схемой сделать так как сказал Aheir :)
Добавлено: Ср апр 23, 2008 14:48:22
D.D.N.
Упссс! Лажа вышла :o . Это же на входах TDA1562 два дифф. приемника, отдельных для каждого УМ, и включеных противофазно, а я не тем местом смотрел как они соединены и думал это просто буфер и инвертор. :oops: . Т.е. вход действительно балансный.
Во вложенном файле: в верхней части рисунка показано как подключать дифф. вход ТДА к несимметричному выходу, а в нижней - как перевести ОУ на однополярное питание.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 07:10:48
Gordon011
БОЛЬШОЕ СПАСИБО что разжевали и в рот положили :)))
Сегодня попробую собрать, но просто померяю осцилом чё получится на выходе.
D.D.N.
А зачем первая схема? На первом рисунке и так подключение небалансного входа(посмотри, там инвертирующий вход на земле через конденсатор).
А если подключать балансный источник то надо на входе микросхемы ставить проходные кондёры или нет?
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:28:16
D.D.N.
Gordon011 писал(а):А зачем первая схема? На первом рисунке и так подключение небалансного входа(посмотри, там инвертирующий вход на земле через конденсатор).
На верхней схеме вход симметричный, инверт. вход тут на земле источника а не усилителя. Собственно "дифференциальность" это свойство входа а не выхода. Дифф. вход воспринимает только разность потенциалов между двумя точками, и ему без разницы будут ли это два противофазных сигнала или один сигнал и какой-то опорный потенциал относительно к-рого этот сигнал меняется, все равно все синфазные сигналы ( наводки на кабель, падение напр. на земляных проводах ) будут подавляться одинаково. Т.е. на врхнем рис. показано не что с чем соединять, а как это соединять.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:46:53
Gordon011
Сегодня собрал. Ну всё работает... большое спасибо за помощь!!
Остался только 1 вопрос:
P.S. кондёры на схеме 1uF, электролиты?! Их же вроде нельзя ставить в такие цепи.... только плёнку или накрайняк керамику? У меня вот на входе этого усила щас стоят два 470 nF плёночных.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 11:20:23
D.D.N.
Gordon011 писал(а):Остался только 1 вопрос: А если подключать балансный источник то надо на входе микросхемы ставить проходные кондёры или нет?
При однопополярном питании разделительные конденсаторы на входе нужны точно - без них цепи смещения не будут работать.
Gordon011 писал(а):P.S. кондёры на схеме 1uF, электролиты?! Их же вроде нельзя ставить в такие цепи.... только плёнку или накрайняк керамику? У меня вот на входе этого усила щас стоят два 470 nF плёночных.
470nF можно - при входном сопротивлении 33кОм частота среза получается 10Гц.
То, что электролиты нельзя использовать потому что они внесут какие-то искажения, это изотерика хай-эндщиков. Реально в 99,9% всей выпускающейся в мире аудиотехники любого класса и цены в качестве разделительных применяются именно электролиты.
А вот керамические большой емкости в сигнальные цепи ставить противопоказано. Керамика там точно будет или Z5U или Y5V - с жуткой зависимостью емкости от приложенного напряжения и температуры ( изменяется в 3-5 раз!). Качественная керамика, которую можно сравнивать с пленкой ( C0G, NP0 ), выпускается только на маленькие емкости: от единиц пикофарад до десятков нанофарад.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 07:08:37
Gordon011
Я имел ввиду микросхему-усилитель мощности.
А что делать с оплёткой провода? С двух сторон подключать к минусам питания?
Добавлено: Сб апр 26, 2008 11:30:38
D.D.N.
УМ тоже однополярный и тоже имеет цепи смещения (на схеме из даташита - "батарейка" reference voltage и резисторы 75к на входы)
Или смущает то, что коденсаторы есть и на выходе источника и на входе УМ? Если УМ и схема балансного выхода предпологаются как единое и неделимое устройство, то, конечно можно и не городить последовательно кондеры с обоих сторон, ну а если эти приборы могут использоваться и отдельно, то конденсаторы нужны и на входе и на выходе (ведь постоянка есть и там и там), чтобы они были совместимы с любой звуковоспроизводящей аппаратурой, а не только друг с другом.
Gordon011 писал(а):А что делать с оплёткой провода? С двух сторон подключать к минусам питания?
Можно и с двух сторон и с одной - работать будет и так и так. С дифференциальным входом сигнал по ней не идет - это просто экран. Ну а как лучше однозначно сказать сложно. Из общих соображений: если у источника и усилителя раздельные, гальванически развязаные источники питания, то лучше, ИМХО, с обоих сторон, чтобы выровнять земляные потенциалы, а если минусы и так соединены через цепи питания, то, чтобы не создавать земляных петель, подключить оплетку только с одной стороны - обычно со стороны входа. Но это не универсальное правило.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 13:36:47
Gordon011
Спасибо!
Лана, наверное с двух сторон поставлю кондёры, уж всё-таки плёнку, благо её тонны.
И, опять же по твоему совету, посажу экран с обоих сторон на минус, т.к. с обоих концов питание от отдельного аккумулятора.
