Как изготовить большую печатную плату.
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:34:09
Предлагаю вам мой способ изготовления больших печатных плат.Итак приступим.
Понадобится лазерный принтер и бумага такая http://www.lomond.ru/production/%D0%B1% ... 1%8F%D1%8F
При печати отключаем экономию тонера!!!
Значит напечатали рисунок платы.
Берем текстолит,у меня такой испоганеный
И чистим до зеркального блеска этим волшебным средством(если наидете) и такими щетками для посуды
Смываем водой и ставим сушиться,плату не лапать!!!
Потом плату протираем тампоном ватным с нашатыркой не оставляя при этом ворсинок и пальцами не лапать!.Закрепляем рисунок с платой наклейками от ценников,найдете в канцтоварах.
Далее берем советский утюг и фанеру с приклееным куском картона,чтоб плата не елозила при глажке.
И гладим через два листа офисной бумаги,это для того чтобы дорожки не расплющить.Плата должна быть очень горячаяя!
Далее сразу же кидаем плату в емкость с прохладной водой и оставляем отмокать,я взял кошачий лоток.
После пропитки бумаги водой,снимаем верхний слой.
И оставляем еще минут на 5.Далее подушечками пальцев скатываем бумагу с платы,выглядит это так.
Будут остатки мела,это не мешает травлению.
Ну дальше ложим плату в травящий раствор,за неимением купороса я использовал на основе перекиси с лимонкой.Состав найдете в "5. Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты." http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
плату крепим поплавками из пенопласта с помощью двухстороннего скотча(толстый).
После травления моем мылом и счищаем тонер ацетоном до такого состояния.
Далее режем ножницами от краев 3-4 мм,потом уже по краям,это для того чтобы швы не трескались.
Ну а дальше лужение или покраска цапонлаком после завершения всех монтажных работ и настройки.
Удачи в повторений!Зацените сообщение.
