Страница 1 из 1
Преобразователь на основе TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:27:59
evgenmatrix
Собрал генератор для преобразователя по этой схеме рис 1.
в результате имею такую осцилограмму рис2
естественно преобразователь не работает.
Вопрос: почему на 2 канале напруга ниже 0?
Амплитуда 12В как и надо, только она опущена в низ?
ну и пути решения?
Спасибо.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:32:30
Seriyvolk
Для пятой ноги ТЛ-ки весьма странные осциллограмы, там такого не должно быть.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:43:46
evgenmatrix
Таки не 5 нога, а 9 и 10.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:44:46
Seriyvolk
Что-то я упустил момент, где это было написано. А где, кстати?
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:46:20
PETRO
1) От чего запитываете преобразователь?
2) Попробуйте уменьшить номинал R4.
3) Увеличить емкость С3.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:48:22
Seriyvolk
PETRO, а при чём здесь цепь софт-старта и ёмкость по питанию? Наугад, чтоль, советы даёшь?
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:53:54
PETRO
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 18:55:47
PETRO
Seriyvolk писал(а):PETRO, а при чём здесь цепь софт-старта и ёмкость по питанию? Наугад, чтоль, советы даёшь?
Причем тут цепь старта? На 8-11-12-ю ногу питание (12В) идет.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 19:17:52
evgenmatrix
ничего не меняется с изменением параметров стоп-старт цепи.
Re: TL494
Добавлено: Вт май 14, 2013 19:35:28
Seriyvolk
PETRO писал(а):Причем тут цепь старта?
Ай ну да, с R2 попутал. Но смысла сие не меняет ни грамма.
Потерпевшему - осцилки со стоков и затворов фетов лучше покажи.
Re: TL494
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 17:39:28
Vergilium
Здравствуйте, не хотел создавать новую тему, решил написать сюда. Собрал схему автомобильного ИБП по этой схеме:
http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png
Трансформатор рассчитывал сам. После запуска оказалось что при 14 вольтах выдает почти 70 вольт. Решил добавить стабилизацию по этой схеме:
http://cxem.net/pitanie/5-180-1.jpg.
Запустил БП. Вроде все работает. Но когда потыкал осциллографом увидел следующую картину (Сигнал снимал с одной из входных обмоток трансформатора):
Работа без стабилизации:
Работа со стабилизацией:
Это так и должно быть?
ЗЫ: Подключал без нагрузки.
Re: Преобразователь на основе TL494
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 19:36:24
Alex-lab
Приветствую.
Без нагрузки это зря. Надо с минимальной нагрузкой. Импульсные БП простых конструкций, как эта, требуют минимального (для этой схемы) тока нагрузки. Начните с 0.5 А.
В отсутствии нагрузки, трансформатор представляет собой просто катушку индуктивности. Если допустить, что ее величина, например около 1 миллиГенри, что вполне разумно, то с емкостью снаббера первичной обмотки будет колебательный контур на частоте около 50 кГц (как на осциллографе). При наличии нагрузки, добротность контура упадет на несколько порядков ввиду передачи энергии потребителям, колебания исчезнут.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 20:17:37
Vergilium
Спасибо. Небыло нагрузки на 60в под рукой. Поробую с нагрузкой.
