Страница 1 из 1
Намотка дросселя
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:35:38
dfcbkbq
Друзья, доброго всем времени суток. НЕобходимо намотать дроссель на феритовом кольце на 10 мкГн, 1,25А. Каких габаритов нужно брать сердечник, каким проводом мотать (толщина) и сколько витков?
Заранее спасибо
Re: Намотка дросселя
Добавлено: Ср май 15, 2013 18:15:32
Телекот
Дросселя на ферритовых кольцах не мотают, мотают на сердечниках с распределённым зазором.
Есть проги для расчёта здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Добавлено: Ср май 15, 2013 19:03:03
dfcbkbq
Спасибо большое
Добавлено: Ср май 15, 2013 21:53:16
БАЛУ
А для чего нужен такой дроссель если для усилителя D-КЛАССА то на кольце не пойдет в любом случае (с такой индуктивностью во многих усилках ) если для шим стабилизатора то с такими параметрами хорошо подходят кольца с материнок (питание процессора).
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:13:43
Seriyvolk
БАЛУ писал(а):если для усилителя D-КЛАССА то на кольце не пойдет в любом случае
А если кольцо будет красного цвета, пойдёт?
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:29:04
БАЛУ
красный какая смесь?
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:32:32
Seriyvolk
№2
Добавлено: Ср май 15, 2013 22:51:51
БАЛУ
для усилка делают на феррите N87 или на стержне или на сборке R8. Заполняют катушку не считая витки потом надфилем делают нужную индуктивность. на кольцах на сколько я знаю не пошло ни у кого. пробовал зеленое-синее,серое, красно-белое,черное магнетикс не пошло кольца разогреваются.
Добавлено: Ср май 15, 2013 23:09:08
БАЛУ
забыл добавить усил был на TDA8924 , а шим стабилизатор где использовал колечко с материнки (черный магнетикс) на tps5450(достойная железяка).
Добавлено: Ср май 15, 2013 23:14:37
Seriyvolk
Добавлено: Ср май 15, 2013 23:35:56
БАЛУ
первая магнетикс диаметр явно 32мм на других я не знаю марку колец что то вроде красного с коричневой полосой и вентиляторы явно для вида не спорю работать будет даже у кит есть усилитель на tda8927-tda8929 и дроссель там на стержне размером с ноготь большого пальца (и не греется нехорошая железка). А вот кольцо на 20мм с той же индуктивностью греется тот же магнетикс. Вообще то у меня нет колец с проницаемостью ниже 26.
