Страница 1 из 2
Тахометр на микроконтроллере
Добавлено: Ср май 15, 2013 17:00:40
Attenyuator
Здравствуйте. Собираю тахометр по этой ссылке
http://eldigi.ru/site/avto/7.php. Подскажите пожалуйста какой индикатор использовать? С общим катодом или с общим анодом.
Re: Тахометр на микроконтроллере
Добавлено: Ср май 15, 2013 17:19:29
Муркот
Смотри внимательно, там две прошивки и для ОА и для ОК. Пару лет назад собирал эту схему не помню на каком индикаторе, работает у товарища по сей день...
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:07:53
JoyJo
А в этой схеме тахометра индикация выводиться в 4-хзначном формате? На какую катушку в Яве его можно подключать? Их две, на любую?
Добавлено: Пн май 27, 2013 15:56:32
Attenyuator
Привет друзья. Собираю сей девайс. У меня на мотоцикле стоить электронное зажигание с клемой для электронного тахометра. Из этой кемы идут импульсы по 12 вольт. Подскажите куда зацеплять этот тахометр. Написано на катушку зажигания. А на первичную или вторичную или можно на специальную клему зацеплять.?
Добавлено: Вт май 28, 2013 04:57:02
timer32
Можешь садить на клемму или на вход катушке зажигания
Добавлено: Вт май 28, 2013 16:04:40
Attenyuator
timer32 писал(а):Можешь садить на клемму
Схему при этом оставить такой же без переделки?
Добавлено: Ср май 29, 2013 00:12:02
timer32
Attenyuator писал(а):timer32 писал(а):Можешь садить на клемму
Все остается как есть
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:30:07
Attenyuator
Подскажите если у меня нет стабилитрона на 5,1 В в этой сети ( от катушки зажигания). Можно так зацепить или так сгорит контроллер?
Добавлено: Ср май 29, 2013 16:14:14
akl
Если есть кремниевый NPN транзистор, то его можно использовать вместо стабилитрона, включив эмиттером вместо катода, а базу соединенную с коллектором на общий вместо анода стабилитрона. Или, если есть желтый (белый, синий) светодиод, то его можно использовать вместо стабилитрона, включив в прямом направлении.
Добавлено: Ср май 29, 2013 17:36:34
Attenyuator
А если подать питание на собранную схему и не подключить импульсы с катушки зажигания то должно быть"0" на дисплее или что то другое?
Проверил . Показывает"0"
Добавлено: Ср май 29, 2013 20:00:20
Attenyuator
akl писал(а): Или, если есть желтый (белый, синий) светодиод, то его можно использовать вместо стабилитрона, включив в прямом направлении.
То есть Стабилитрон в обратном включен , а этот в прямом ставить? (он не должен таким образом гореть?
Сигнал какой амплитуды должен подаваться на на вход 6, что бы проверить как работает.
А NPN абсолютно любой, или параметры какие брать примерно?
Добавлено: Чт май 30, 2013 05:37:09
akl
Светодиод ставится в прямом включении, но правильнее включить кремниевый транзистор, переход Б-Э которого используется в качестве стабилитрона с напряжением стабилизации ~7...8V. Для обратной полуволны входного сигнала КЗ этот переход будет подключен в прямом направлении и, таким образом,будет защищать входной транзистор.
NPN транзистор включается как было написано
PNP транзистор включается база+коллектор вместо катода стабилитрона, Э - вместо анода стабилитрона.
В принципе, т.к. биполярный транзистор прибор токовый и убить его прямым базовым током довольно трудно, то вполне достаточно для защиты от обратного напряжения установить параллельно переходу Б-Э вместо резистора 10к обратно включенный диод.
Добавлено: Чт май 30, 2013 16:08:33
Attenyuator
Подскажите а можно вместо этого стабилитрона (5,1) поставить микросхему как на питании микроконтроллера 78L05 ?
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:07:49
Attenyuator
В общем собрал я эту схему.
Если я подаю импульсы амплитудой 12В на клему (к катушке зажигания, там где стоит резистор на 220кОм, то транзистору не хватает напряжения для открытия, я его исключил и транзистор стал открываться. Подавал импульсы ( сам провода то замыкал то размыкал) подсчитывает обороты.
Дисплей использовал вот такой:
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=sear ... 5641AUG-21.
Подскажите можно ли снизить сопротивление токо-ограничивающих резисторов , что бы ярче горел дисплей. Не сгорит ли контроллер и сам дисплей .
Подскажите буду рад.
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:18:49
borys
Номинала резисторов немного уменьшить можно, но не переусердствуйте. Лучше поискать более яркие индикаторы.
Если индикаторы сами по себе плохие, то уменьшение номиналов мало что изменит.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 18:00:12
Attenyuator
Всем спасибо большое! Собрал. Заработало. Сейчас думаю как туда приделать LCD дисплей вместо светодиодного семи сегментного.
По советуйте какой нибудь дисплей, что бы можно было купить в интернете и там было 4 сегмента.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 19:31:56
borys
На форуме сайта radioparty.ru есть ссылка на французский проект тахометра. Сделан на ATmega48 и стандартном LCD
2x16, есть вариант прошивки под индикатор 2х8 (он дешевле).
Добавлено: Пт июн 07, 2013 19:59:10
Attenyuator
За информацию спасибо, но всетаки хотелось бы не изменять контроллер. Буду думать. Может что найду. Спасибо всем что помогаете.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 16:13:20
Attenyuator
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поставил я
FYQ-5641AUG-21, 4-х разр. светод. индикатор, ультраяркий зеленый, (ОK). Резисторы оставил 470 Ом. Мне показалось что совсем не ярко.
Стал я экспериментировать с сопротивлениями что бы ярче было. Пробовал на одном сегменте.
Сначало поставил 200 Ом - решил что не очень.
Поставил 100 Ом - снова не ярко.
Затем убрал сопротивление совсем - вот стало ярко.
Подскажите выдержит ли контроллер ток , если одновременно будут гореть сразу все сегменты.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:28:06
borys
Жизнь покажет.
