Страница 1 из 1
вопросик по кроссоверу на к 157уд2
Добавлено: Пн апр 21, 2008 21:45:35
АЛЕКС31
ребята,кто нибудь делал сей кросс? и ваше мнение по нему стоит ли мне собирать? и еще вопрос на схеме нет сумматора(cмесителя),резисторный делать не хочу(если к муз цетру подключать к примеру высокие срезает как только саб с таким сумматором втыкаешь) можно же сделать 2 предварительных da 1.1 повторить,и х.... c ним что придется еще одну микру ставить. по идее их вообще надо много ставить брать только 1 канал(у к 157 на сколько я знаю есть проникновения одного канала в другой) модераторы прошу прощенья не много не там тему создал не удаляйте пожалуйста
Добавлено: Ср апр 23, 2008 17:21:33
NackGuit
Я бы использовал импортные опера,а вам так необходим subsonic и регулировка угла?
Я бы выкинул их нах и на дух операх однокропусных сделал фильтр. Должно быть поудачнее. Тока вот не помню точно, на чем я делал однажды пред,вроде бы на к157уд2,хотя не помню,давно было,но шумела,просто жесть,выкинул нах и поставил пассивный регулятор :)))
Добавлено: Чт апр 24, 2008 21:16:30
АЛЕКС31
NackGuit писал(а):Я бы использовал импортные опера,а вам так необходим subsonic и регулировка угла?
честно говоря я не совсем понимаю зачем subsonic нужен?как он работает?
Добавлено: Пт апр 25, 2008 20:03:50
NackGuit
ну раз не понимаете,значит нечего схему усложнять:)) Где использовать дома или в машине???
Subsonic это фильтр инфранизких частот 1-18 Гц,ну там связано со здоровьем человека,еще всяких нежелательных вещей и чтоб динамик не проигрывал их,т.к. человеческое ухо их не слышит,поэтому нечего в пустую мощность усилителя тратить.
Но он нах не нужен в принципе:)))
Я никогда не ставил.
Соберите,что по проще,воспользуйтесь поиском и импотрными элементами. :idea:
Добавлено: Сб апр 26, 2008 20:44:57
АЛЕКС31
NackGuit писал(а):ну раз не понимаете,значит нечего схему усложнять:)) Где использовать дома или в машине???
Но он нах не нужен в принципе:))) (логично,здоровье дороже)
для дома ,у меня сейчас стоит кроссовер,но мне не совсем нравится как саб звучит .некоторые треки отлично а есть такие как молотком по голове стучит(компрессия большая) вопросик по корректору линквитца,3ачем он нужен? я так понимаю для усиления сигнала для усилителя мощности работающего на определееных частотах
Добавлено: Вт апр 29, 2008 19:03:32
NackGuit
Я считаю зависит от трека, у меня НЧ динамики тоже по разному себя ведут на разной музыки,определенного подсказать не могу,ну попробуйте для начала соберите этот фильтр,а там уже думайте.
Re: вопросик по кроссоверу на к 157уд2
Добавлено: Ср апр 30, 2008 00:00:43
Elvis
АЛЕКС31 писал(а):...и еще вопрос на схеме нет сумматора(cмесителя),резисторный делать не хочу....
DA1.1 - неинвертирующий входной (предварительный) усилитель. Делай вместо него инвертирующий сумматор, с необходимым коэфициентом усиления, и получишь "два в одном флаконе" - велеколепный сумматор и предварительный усилитель.
А смысл ставить вращательфазы для усилителя с домашним пользованием я не вижу. В авто их ставят в силу близости расположения динамиков канала и сабвуфера (в малом замкнутом пространстве происходит взаимокомпенсация аккустических волн в области НЧ; чтобы этого не происходило фазу сабвуфера сдвигают). Для чего тоже самое делать в комнате - ума не приложу.
