Страница 1 из 4
Почему горит подстроечный резистор
Добавлено: Чт май 16, 2013 07:22:29
san4ooos
собрал вот эту схемку тока заменил микросхему на 317 и теперь стал гореть резистор, зза чего это можэт быть?? что нужно сделать чтобы не горел?
Re: Почему горит подстроечный резистор
Добавлено: Чт май 16, 2013 07:30:41
Enman
san4ooos писал(а):что нужно сделать чтобы не горел?
с головой подружиться...
или заменить на 535ю, 738ю....
Добавлено: Чт май 16, 2013 08:16:08
san4ooos
На щёт головы можэт и так), я новичок в этих делах, но а если с 317 то ничего не можно сделать? а 535,738 это аналоги 317?
Добавлено: Чт май 16, 2013 08:16:50
Selin
san4ooos писал(а):собрал вот эту схемку тока заменил микросхему на 317 и теперь стал гореть резистор, зза чего это можэт быть??
Из-за слишком большого тока, проходящего через этот резистор.
Использовать схему для LM317. Как минимум - добавить еще один резистор между Out и Gnd. Номинал этого резистора рассчитать по формуле из даташита:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
Если очень лень читать - то есть такой вариант:
http://www.electronicecircuits.com/elec ... calculator
Добавлено: Чт май 16, 2013 18:04:57
kEDot
У 317-й распиновка выводов иная , может это обстоятельство и ваше невнимание послужило причиной ?
Добавлено: Чт май 16, 2013 18:10:56
Андрей Бедов
kEDot, да, у неё все выводы через ж*пу: (глядя слева направо) "выход", "вход", "управление". Я первый раз когда её паял без даташита, тоже по аналогии с КРЕН впаял.
А ещё был случай, в плату АОНа на заводе в дырки её наоборот впаяли.
И ведь не сгорела! Только конечно, не стабилизировала ничего.
Перепаял как надо - сразу как по заказу на выходе 5,02 В!
А было 5,9.
Добавлено: Чт май 16, 2013 18:53:28
kEDot
Разве ?
Добавлено: Чт май 16, 2013 19:19:45
san4ooos
Да распиновка там инная, я уже разобрался но у меня она впаяна так как и кренка, весь прикол в том что резистор горит и выходит постоянный стабилизированый ток))
Добавлено: Чт май 16, 2013 19:35:30
Андрей Бедов
san4ooos писал(а):Да, распиновка там иная, ...но у меня она впаяна так как и кренка...
Ничего не понял.
Вы знаете про разницу в распиновке, но всё равно впаяли как КРЕН? Так, что-ли?
Вы хоть сфоткайте резистор Ваш. Может он банально ток управления не держит. И между выходом и управлением впаяйте 200-250 Ом 1 Вт. А ещё лучше, скачайте даташит. Там есть типовая схема включения.
Я сказал Вам всё. Больше даже добавить нечего. Всё уже на блюдечке. Если уверены в правильности схемы - меняйте переменный резистор на более мощный. А не 0,125 Вт.
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:22:56
Стас12
"san4ooos", весь прикол в том что резистор горит и выходит постоянный стабилизированый ток,
Резистор регулировки установлен на выходной вывод ЛМки, а выход подключен к ее опорному выводу. В результате, вероятнее всего, пробит транзистор Т26. При правильном включении, (т.е. опорный резистор 240 ом, согласно рекомендации производителя, включен между выходным и опорнным выводом, а регулировочный между опорным выводом и землей) через регулировочный резистор течет ток 5 ма при любом выходном напряжении. При выходном 25 V, на нем будет выделяться мощность (25-1,2)*0,005=0,12W.
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:03:05
Андрей Бедов
Стас12, у Топикстартера однозначно ошибка в монтаже. В трёх деталях заблудился. Ему сказали - паять схему из её даташита. Как об стену.
P.S. А где Вы нашли в схеме транзистор Т26 (который как-бы пробит)?
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:45:22
Стас12
Андрей Бедов
П.Хоровиц,У.Хилл "Искусство схемотехники" том.2, перевод с английского.
Добавлено: Чт май 16, 2013 23:11:46
san4ooos
[quote="Андрей Бедов"][quote="san4ooos"] Вы знаете про разницу в распиновке, но всё равно впаяли как КРЕН? Так, что-ли?
про распиновку я узнал после того как припаял микросх, в даташите пока не разобрался
Добавлено: Чт май 16, 2013 23:50:12
Андрей Бедов
san4ooos, если такое дело, то не попалилась ли микросхема? А если Вы подавали питание, когда ещё не знали про распиновку, вот тут у Вас резистор и горел поэтому. И что в даташите сложного, что там "разбираться" надо? Всё там написано, и распиновка, и схема со всеми номиналами приведена. Паяйте на здоровье.
Добавлено: Пт май 17, 2013 20:58:44
YS
Вообще говоря, даташит принято читать строго до того, как браться за паяльник. И все равно, даже если честно делать так, не всегда спасает.
Добавлено: Чт май 15, 2014 20:18:32
san4ooos
подскажите а этой схеме эсть смысл её жизни
http://radioskot.ru/publ/bp/reguljator_ ... /7-1-0-589
если да то что будет если я вместо подстроечника на 10 ком поставлю на 5кОм?(временно)
напряжение которое необходимо регулировать 4-30в 1-1.5 а
Добавлено: Чт май 15, 2014 20:31:51
YS
Нету. Схема полное говно. Там даже стабилитрона не поставлено.
Добавлено: Чт май 15, 2014 20:34:19
san4ooos
она будет устанавливаться после диодного моста
какую можете посоветувать несложную?
Добавлено: Чт май 15, 2014 20:39:26
YS
Изваяйте на
LM317. В даташите есть схема, в разделе Typical applications.
Добавлено: Чт май 15, 2014 21:17:18
san4ooos
подскажите, с питанием, если я хочу подавать питание с 2 источников (при наличии какого либо) 1 с них просто возможно какой то акумулятор другой трансформатор который стоит с потребителем, тоисть неотключаеться, у меня вопро в том что будет если подавать питание с 1 источника, как себя будет вести транс ведь ток и на него пойдет? я считаю что нужно поставить какой то диод это сработает? вот примитивная схема
