Страница 1 из 1
Блок питания 1БП401
Добавлено: Чт май 16, 2013 14:47:09
vosk
Интересен ли сейчас, выпущенный в СССР БЛОК ПИТАНИЯ 1БП401?
НАЗНАЧЕНИЕ
Блок питания предназначен для преобразования современного напряжения 220В в постоянное 5 В с током нагрузку 50А и может быть использован в любых системах,питающихся напряжением (4,5-6,0) В.
Питание блока от однофазной сети переменного тока напряжение (220+-22) В частоты 50 Гц
Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-67
Блок изготовлен в исполнении группы II по ГОСТ 22261-82 и предназначен для работы при температурах от +10 до +35 градусов С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%, при температуре +20 радусов С, атмосферном давлении от 86 до 106 кПА
ДЛИНА -145 мм, ШИРИНА - 205, высота - 381. МАССА - 7.5 кг
(53.01 КБ) 327 скачиваний
Re: Блок питания 1БП401
Добавлено: Чт май 16, 2013 17:12:35
mikes357
Вроде раздел "питание" - Вы продать или поменять хотите? Мысль не выражена, спам - не спам...
Добавлено: Пт май 17, 2013 16:51:46
dsergo
Интересен, очень хочется увидеть фото внутренностей этого монстра.
Добавлено: Сб май 25, 2013 15:30:13
vosk
Хочу продать. Сколько он примерно стоит?
Добавлена схема электрического функционирования блока питания
