Страница 1 из 1
Стиралка ARDO FLS 80 E, кипятит воду
Добавлено: Чт май 16, 2013 23:44:10
Кот Павел
Здравствуйте! Уважаемые коты, может подскажите? Стиралка ARDO FLS 80 E, независимо от выбора программы иногда, по неопределенному закону начинает кипятить воду, когда то не уловил этот момент, так даже дверца бункера для порошка поплавилась от пара... Но все работает...
Re: Стиралка ARDO FLS 80 E, кипятит воду
Добавлено: Пт май 17, 2013 06:27:44
Vasilii
Проверьте реле, включающее нагрев. Должно быть там периодически либо привариваются либо ещё что-то.
Добавлено: Пт май 17, 2013 07:16:56
Кот Павел
Вряд ли, при начале полоскания нагрев всегда отключается. Но на всяк случай проверю
Добавлено: Пт май 17, 2013 19:38:08
Vasilii
Кот Павел писал(а):Вряд ли
Ну тогда проверяйте участок схемы, отвечающей за регулирование температуры: датчик, провода, контакты разъемов, окисление дорожек...
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:29:20
Кот Павел
Сопротивление датчика 5 кОм, провода, дорожки, контакты в норме, окислений, разрывов, повреждений нету. Да если б были, она б всегда варила, а так периодически...
Добавлено: Сб май 18, 2013 18:40:04
ShurikFF
Тут нельзя согласиться - окисления могут искажать информация о температуре
надо пробывать датчик менять
Добавлено: Вс май 19, 2013 17:31:37
SLvik
Кот Павел писал(а):Сопротивление датчика 5 кОм, провода, дорожки, контакты в норме, окислений, разрывов, повреждений нету. Да если б были, она б всегда варила, а так периодически...
Если периодически значит чтото отходит при вибрации.
Проверяйте провода и разъёмы от датчика к плате.
Добавлено: Чт май 23, 2013 09:15:22
algit20
проверь тэн на утечку на корпус
Добавлено: Чт май 23, 2013 16:27:30
Кот Павел
algit20, на какой предел брать мегомметр??? Мерил обычным китайским на 2 МОм - утечки не показал...
Добавлено: Чт май 23, 2013 21:34:02
algit20
200 мом
Добавлено: Пт май 24, 2013 09:42:46
algit20
220в на реле включения ТЭНа идет от Д.У. (Датчика уровня) воды , соответственно при сливе воды Д.У. отключает ТЭН независимо от положения контактов реле
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:34:02
SLvik
Проверьте датчик температуры и провода от него.
Датчик температуры стоит на самом тэне.
Добавлено: Пт май 24, 2013 15:02:08
Кот Павел
SLvik, это первое, что я проверил!
На днях должны подогнать рабочий, посмотрим, что изменится.
А вот датчик уровня стоит проверить...
Кстати! Заметил, такая проблема у меня происходила только на режиме "хлопок". Возможно, это просто случайность, что на "синтетике" такого не случалось, но все же... Может контроллер сдох, глючит???
Добавлено: Пт май 24, 2013 16:23:27
SLvik
Кот Павел писал(а):SLvik, это первое, что я проверил!
Датчик уровня тут совсем не при чём.
Если бы он не работал стиралка бы набирала
ОЧЕНЬ много воды и отключалась по защите.
Кот Павел писал(а):Может контроллер сдох, глючит???
Может быть.
Ну поменяйте датчик и видно будет.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 01:21:03
algit20
Кот Павел писал(а):Вряд ли, при начале полоскания нагрев всегда отключается. Но на всяк случай проверю
"algit20" писал(а): 220в на реле включения ТЭНа идет от Д.У. (Датчика уровня) воды , соответственно при сливе воды Д.У. отключает ТЭН независимо от положения контактов реле .
Добавлено: Пн июл 01, 2013 00:22:58
Кот Павел
Недавно сгорела микросхема на плате управления, логика обычная. После ее замены все работает как надо уже 3 недели... Чудеса
Могла ли она кипятить из за микросхемы, я так понимаю, развязки кнопок управления???
Добавлено: Пн июл 01, 2013 21:05:30
mikes357
Могла
