Страница 1 из 2
Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопасен?
Добавлено: Вс май 19, 2013 20:08:46
ручнойтигр
здраствуйте коты! В связи с тем что я в данном вопросе не волоку,вопрос к знающим- щас в связи с сезонным отключением горячей воды,использую дома электрический водонагреватель,проточный,подключен он к розетке которую делали для стиральной машины. К розетке от щитка с лесничной площадки идет трех жильный кабель,провод от контакта зелемления с розетки,как я посмотрел,прикручен на корпус этого самого счита на площадке. Вопрос в том,какова вероятность удара током от воды,при приеме душа под этим прибором,допустим при пробое фазы на корпус тенов что греют воду,и насколько печальны окажутся последствия??? Может это что тоже значит- сама ванна (корыто) никакого контакта с водопроводными трубами не имеет (слив- пластиковая труба),к самому нагревателю вода идет по метало пластиковой трубе. Да и еще,при подключени мультиметра к розетке на фаза-заземление,он показывает тоже напряжение что на фаза-ноль. Вобщем безопасно ли все это?
Re: что можно сделать что водонагреватель был полностью безо
Добавлено: Вс май 19, 2013 20:23:12
blackx
Думаю беспокоиться не о чем - если бы они были так опасны, их бы не разрешили продавать
Оффтоп: кстати, у меня почему-то ванна (чугуниевая) специально "заземлена" толстым куском проволоки на канализацию, видимо, еще при постройке здания. Вроде бы - от упавшего в воду фена только хуже будет. Зачем так сделано?
Добавлено: Вс май 19, 2013 20:30:31
ручнойтигр
blackx писал(а):Думаю беспокоиться не о чем - если бы они были так опасны, их бы не разрешили продавать
Раньше и у меня была заземлена,которая стояла изначально как дом сдавался,а ту что щас стоит,ни с чем соединять не стали
Добавлено: Вс май 19, 2013 22:09:31
dvdianov
http://electrik.info/main/electrodom/46 ... ialov.html
Два часа уже висит вопрос об опасном заблуждении, а никто элементарной ссылки не кинул. Непорядок.
Добавлено: Пн май 20, 2013 09:53:47
ppp
После чтения ссылки от
dvdianov я бы порекомендовал почитать и про
УЗО.
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:10:47
ручнойтигр
пожалуй из двух ссылок,вариант с узо будет мне более подходящим,т.к по моему проще. Ну а не используя ни первый ни второй вариант,т.е оставив все как щас,заземляющий контакт с розетки соединен с корпусом счита,насколько это может спасти в случае "пробоя" тэна на воду? (внутри этот провод с заземления,соединен с поверхностью тэна)
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:26:02
Андрей Бедов
Всё уже придумано до нас. УЗО (или дифавтомат) плюс защитное заземление "РЕ" (не "зануление" !!!) третьим проводом от ГЗШ в ГРЩ на лестничной клетке.
Добавлено: Пн май 20, 2013 20:56:18
kalobyte
если тебе делали розетку для стиралки, то она должна была быть запитана через узо
это стандарт
так что если там чего и пробьет на корпус, то узо отключит сразу же
можеш взять лампочку на минимальную мощность и засунуть в фазу и свое заземление при включеном нагревателе
узо должно работать
Добавлено: Вт май 21, 2013 00:13:52
ручнойтигр
kalobyte писал(а):если тебе делали розетку для стиралки, то она должна была быть запитана через узо
это стандарт
узо должно работать
делали для стиралки,но узо нет точно. Может схалтурили,делали уж давно
Добавлено: Вт май 21, 2013 03:09:45
Андрей Бедов
ручнойтигр, тогда поставьте лучше на Вашу розетку дифавтомат на 16А/30мА,
вот такой хотя-бы. Самый вариант. И нагреватель защитит в случае перегрузки/КЗ, и Вас - в случае пробоя на корпус.
Добавлено: Вт май 21, 2013 09:08:59
Ecco
не факт, мне никаого УЗО не ставили, даже розетка была обыкновенная
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:53:04
kalobyte
Ecco писал(а):не факт, мне никаого УЗО не ставили, даже розетка была обыкновенная
нахер таких электриков гнать
http://cs-cs.net/ вот читайте по электрике бложик с кучей фоток
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:31:06
Vseryj
И совершенно правильно сделали, если конечно розетка с заземлением. "1 класс электрозащиты", к которому относятся бойлеры, стиральные (и т.п) машины, требует только наличия заземления- при этом гарантируется что пользователю не угрожает поражения электротоком.
Добавлено: Ср май 22, 2013 22:41:06
Андрей Бедов
Vseryj писал(а): "1 класс электрозащиты" [...] требует только наличия заземления- при этом гарантируется что пользователю не угрожает поражения электротоком.
Нет не "только"! Плюс наличие устройства защиты от перегрузок и коротких замыканий, коим и является дифавтомат на соответствующий ток. "Всё в одном", извините меня...
Добавлено: Ср май 22, 2013 23:19:33
Alter Ego
Заземления вполне достаточно до тех пор, пока пьяный электрик его не отключит...
После чего остается надеяться только на УЗО.
Проточный бойлер все-таки самая опасная вещь после циркулярной пилы.
Re: Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопас
Добавлено: Чт май 23, 2013 00:20:06
R0MAN
Может быть поможет разделительный трансформатор? Конечно тяжело и громоздко, но за то безопасно
Кусок из ПУЭ:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Добавлено: Чт май 23, 2013 00:33:36
Андрей Бедов
УЗО - прошлый век. Сейчас в ходу дифавтоматы. И автомат, и УЗО в одном корпусе.
Добавлено: Чт май 23, 2013 06:29:55
Vasilii
Корпус ванны раньше заземляли для выравнивания потенциалов. Вы и сейчас можете так поступить: соединить корпус ванны с корпусом нагревателя. Таким образом снизится вероятность поражения в случае к.л. пробоев. Это как дополнение к УЗО, да и бесплатно.
Добавлено: Чт май 23, 2013 08:22:35
Vseryj
Так рассуждать- то кругом враги. Пьяный газовщик газ не туда подаст, пьяный сантехник- утопит... А может и УЗО в нетрезвом виде собиралось.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 15:55:11
Deer
Не включать.
