Страница 1 из 1
КАБЕЛЬ К ТЕЛИКУ
Добавлено: Ср апр 23, 2008 15:59:28
yarikbest
Здраствуйте.
обращаюсь к Вам по такому поводу:
имеится телик Philips 32PFL7332/10 c разными раземами и ноутбук dell inspiron 1501 c VGA выходом, я спаял кабель VGA -> RGB V/H, настроил на ноуте телик как второй монитор и все это заработало с суперским качеством, но тут через месяц начялся глюк и такое впечетление что сигнал одного из цветов имеет больше значение чем два других.
Подскажыте что нибудь или какие кабеля можно распаять. на телике есть скарт, с-видео, HDMI
Добавлено: Ср апр 23, 2008 19:53:14
nub
Проверте качество пайки и надежность контактных соединений на разьемах.
Добавлено: Ср апр 23, 2008 21:57:08
Gigavolt
Настройки видеокарты :)
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:02:43
yarikbest
кабель перепаивал три раза, менял дрова на видеокарту, даже винду пробывал переставлять но результат тотже. Коты помогите советом пожалуйста :oops:
Добавлено: Чт апр 24, 2008 20:26:02
Сэр Мурр
Найдите программу генерации цветного телевизионного сигнала, лучше всего- НОКИА-тест для мониторов. Посмотрите, что будет- тогда и решим, в чем дело. Может, кинескоп у телевизора сел. :?
Добавлено: Пт апр 25, 2008 12:10:12
yarikbest
Сэр Мурр писал(а): Может, кинескоп у телевизора сел. :?
телик LCD :)))
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:40:54
yarikbest
ребята киньте советом или идеей решения проблеми :idea:
Добавлено: Вт май 06, 2008 14:02:03
SeregaT
yarikbest писал(а): телик LCD :)))
Значит в нём должен быть VGA вход (редко попадаются без этого входа). Может через него попробовать? Или попробовать к ноуту подключить обычный монитор, и посмотреть что получится. Если всё нормально, то подключить к телеку например DVD плеер. Хотябы определишся с какой стороны проблема...
Добавлено: Вт май 06, 2008 21:36:14
Сэр Мурр
Тогда- усилитель цветового сигнала. В моём такая же ситуация- нет синего цвета. Смотрел осциллографом- на входе М.С есть сигнал синего, на выходе- нет. Наименование микросхемы отсутствует. Надо будет сделать что-то своё.
Добавлено: Ср май 07, 2008 17:02:34
yarikbest
VGA нет, есть s-video, 2 скарта, 2 HDMI и RGB V/H, RGB может работать и без синхронизацыи, к ноуту монитор подключал - работает, но в телику не уеврен
