Страница 1 из 1
Чем приклеить токопр. резину к экрану мультиметра
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:19:01
ASV
Сегодня обнаружил неприятность, уронили мультиметр на пол, в итоге не стало контакта с 3 сегментами на дисплее, если прижать пальцем экран, контакт восстанавливался, показывало как надо. Первая мысль была попробовать наклеить пару слоев скотча на экран, и таким образом прижать его к пластмассовой рамке внутри тестера и восстановить контакт. Разобрал тестер и стал снимать эту рамку, и то ли я неаккуратно снимал, то ли там уже все едва держалось, обнаружилось что резинки еле прикреплены к дисплею, в нескольких местах отстали. Стало ясно что нужно клеить чем то типа токопроводящего клея, но этим никогда не занимался, так, мельком читал когда то статью по этому методу, ссылка не сохранилось, буду искать. Кто что может порекомендовать в моём случае ? Желательно чтобы клей можно было приготовить самому из легкодоступных материалов. Есть клей для приклеивания контактов на пульты, если его погуще смешать с настроганным из карандаша графитным стержнем ? Может есть какие то более подходящие виды клеев ? Карандаш можно брать с любым грифелем (мягким и твердым) ? Если резинку при приклеивании немного сместить насколько это опасно для тестера, контакты резинки ничего не замкнут, т.е. в тестере ничего не сгорит ?
Re: Чем приклеить токопр. резину к экрану мультиметра
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:59:55
mixon46
она может была просто зажата между дисплеем и платой?
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:01:40
conler
Нифига вам ясно не стало! Не клеится это дело, а просто поджимается. Протрите спиртом, делайте подкладки для лучшего прижима или меняйте "резинку".
Токопроводящим клеем вы только все выводы индикатора между собой замкнете. Сами поняли то, что написали?
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:41:45
ASV
Спасибо
conler ! Я до прочтения вашего поста стал экспериментировать с подкладыванием изоленты под края рамки, дошел постепенно повышая количество до 3 слоёв
. После как прочитал, протер спиртом резинку, которая прижималась к плате и убрал приклееную изоленту. Дал высохнуть, собрал и все работает, несколько раз включил и выключил (при этом загораются 4 разряда), проверил на нескольких пределах, мало ли если было падение, то неконтакт где нибудь, все отлично. Тестер лежал больше месяца в помещении в котором работали болгаркой по стенам, а после штукатурили, видимо набилась пыль, возможно его даже не роняли, работающие так и не признались что роняли с подоконника из пакета, я посчитал это из-за нежелания покупать новый. Возможно резинка в таких условиях задубела, а от спирта размякла, и контакт восстановился. Рад что удалось восстановить, тестер хороший, Мастеч, у меня он уже лет 15, брал по моему в 1998 году. Та сторона резинки, что приклеенна к дисплею держится хорошо.
P.S. Наткнулся в поисках на это сообщение поэтому, решил что нужно клеить спичкой к контактам на стекле: " Кнопки после пропайки работали безупречно,а вот с экранами...долго пытался сделать сам,потом сдал в мастерскую по ремонту электроники. 2 дня они бились, пробовали токопроводящий клей(именно им резинка приклеена к стеклу экрана) и другие варианты. Безуспешно. Диагноз выход из строя самих проводящих дорожек экрана(микронапыления металла),ремонту не подлежит".
Не разобрался сразу о чем речь
, думал вторая сторона также на клею.
Добавлено: Ср май 22, 2013 20:25:14
conler
Вот и хорошо
Добавлено: Пт май 24, 2013 20:15:14
ASV
На работе рассказал как направил тестер, попросили посмотреть рабочий радиотелефон у которого на дисплее показывают примерно 10 % от положенных сегментов, и также говорят возможно роняли. Т.к. по опыту разбора собственного радиотелефона знаю, что после вскрытия защелок корпуса на нем останутся следы, (хотя может это я просто не смог аккуратно вскрыть) хочу уточнить, дисплей радиотелефона подключается к плате с помощью таких же резинок о которых речь шла в предыдущих постах, или там дисплей подключен с помощью шлейфа или еще как-то по другому ? Т.е. интересует насколько трудно восстановить индикацию дисплея до нормального состояния ? Модель и производителя не помню, какая-то дешевая марка типа Texet.
Добавлено: Пт май 24, 2013 22:21:12
Alter Ego
В китайских обычно подключается приклеенным шлейфом. Восстановить почти не возможно.
