Страница 1 из 2
Распилить радиатор...
Добавлено: Чт май 23, 2013 16:24:33
KT315B
Народ, кто как пилит радиаторы? Нужно распилить радиатор с толщиной подошвы 5мм. Электролобзик никак не берет - уже 2 пилки запорол ((( Ручной ножовкой - вообще не вариант, радиатор длинный. Дык чем можно еще попробовать?
Re: Распилить радиатор...
Добавлено: Чт май 23, 2013 16:53:50
vem566
А что это за лобзик такой? Бытовой пилит до 6 мм. Специальная пилка (для металла), минимальная частота хода, не сильный нажим по ходу и вперед. Можно подливать WD40. Если предполагается, что лобзик распилит металл с такой-же скоростью, как фанерку, то это далеко не так. При основании 5 мм скорость распила примерно 1,5 - 2 см в минуту. В зависимости от твердости алюминия. Быстрее - только спалить пилку. Как то выпиливал дырку в холоднокатанной стали 3мм толщиной диаметром 120 мм. Потребовалось порядка 40 минут.
Добавлено: Чт май 23, 2013 17:02:31
KT315B
Значит я слишком многого хочу, видимо ) Попробую по Вашему совету.
Добавлено: Чт май 23, 2013 18:39:26
diman_d
Это вы что-то не так делаете. Я успешно пилил радиаторы у которых толщина основания 15мм (!) специальной пилкой для алюминия и его сплавов. Смачивал пропил маслом. С маслом режет лучше.
Так что учитесь пользоваться электролобзиком. Проблема только в этом.
Добавлено: Чт май 23, 2013 19:20:57
KT315B
Все, распилил )) С самыми медленными оборотами и совсем слабым прижимом - пошло отлично ) Спасибо! Это был первый опыт пиления радиаторов, поэтому, возможно и глупый вопрос задал. На фотке внизу виден след распила. Такой-же радик на другой стороне корпуса.
Добавлено: Пт май 24, 2013 06:41:48
vem566
diman_d писал(а):Смачивал пропил маслом. С маслом режет лучше.
Типичная ошибка при обработке алюминия. Даже у профессионалов-технологов. Теоритически и экспериментально доказал им, что замена масла керосином увеличивает скорость резания и уменьшает износ инструмента. В домашних условиях лучше всего WD40.
Добавлено: Пт май 24, 2013 17:07:26
diman_d
Условия не домашние. Керосин и WD-40 киповцам не выдают.
Добавлено: Сб май 25, 2013 18:47:57
Lexeich
Спирт. Как бы это кощунственно ни звучало. :)
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:34:30
AL.EX
Если только внутрь.....предварительно. :)))
Добавлено: Пт июл 05, 2013 08:58:28
Alexeus
ну можно еще сначала насверлить густо отверстий по линии реза, затем резать.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 09:10:09
piligrim130
главное хорошо сам ролик в лобхике смазать ,а то он износится и перестанет вращатся
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:32:13
ublhjnt
Значит не грамотный технолог. :shock:
Ещё деды применяли керосин для обработки алюминия и его сплавов.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 16:10:48
tr22
лучше пилить простой ножовкой по металлу, надежно зажав радиатор в тисках.
полотно (не китайское) - смазывать простым хоз. мылом.
перепиливал радиаторы толщиной до 100мм.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 15:05:28
tr22
вот. хорошая ножовка и 5 минут времени
(176.51 КБ) 1413 скачиваний
было бы что пилить :)
Добавлено: Вс июл 07, 2013 18:01:31
piligrim130
При большом желании можно и рельс перепилить :)))
Добавлено: Вс июл 07, 2013 19:51:30
falkonist
Гы! А я когда-то в школе рельс таки пилил... Учитель труда поручил отпилить кусок. Втроем пилили целый урок. Использовали два полотна. Но отпилили.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:11:30
Мастер665
falkonist,10минут хватит и одного полотна,есть хитрость!Подпилить основание(ребро жескости) поднять на свой рост и уронить на землю....Рельсы хрупкие на излом..
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:51:39
falkonist
Ну да... Поднять на свой рост. Рельсину. Пацанам по 12...13 лет...
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:56:37
Мастер665
Ну так трое же? И достаточно надпил на свой рост поднять,но тогда надо как бы не уронить а швырнуть вниз.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:58:10
falkonist
Эх, и где же Вы были с этим советом 50 лет назад? А мы-то пилили, корячились...
