Страница 1 из 1
HDMI и HTPC, проблема с некоторыми устройствами
Добавлено: Чт май 23, 2013 18:54:33
yitamhal
при создании HTPC
возникла проблема с самодельным HDMI переходником
каждый провод обмотан фольгой, последнего фото нет, проблема заключается в том что при подключении через переходник XBOX 360, все работает отлично, но с компьютера сигнал идет через раз. есть идеи как заставить его работать?
Re: HDMI и HTPC, проблема с некоторыми устройствами
Добавлено: Сб май 25, 2013 09:51:53
SLvik
Оставить самопальный на XBOX`e, а для компа купить заводской.
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:18:27
yitamhal
некатит, на Xbox я просто проверял роботоспособность, а в HTPC он нужен, так как в материнку кабель воткнуть нельзя. у переходника длина 10 см.
