Страница 1 из 2
Звуковая карта
Добавлено: Сб май 25, 2013 09:47:14
staspol
СКОЛЬКО ВОЛЬТ МОЖНО ПОДАВАТЬ НА ВХОД ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
Название темы поправил. Не нужно писать её одними заглавными буквами.
Здесь нет слепых.
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 09:55:34
igor-x
НА КАКОЙ ВХОД? ЕСЛИ МИКРОФОННЫЙ , ТО НЕ БОЛЕЕ 12 ВОЛЬТ, ИНАЧЕ ВОЗМОЖНО ВЫГОРАНИЕ ВХОДА
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 09:58:17
staspol
НЕТ, НА ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:01:43
staspol
И СПАСИБО!
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:11:16
igor-x
линейный вход имеет аналогичные ограничения, но чтобы сигнал не был искаженным при дальнейшей обработке, то лучше более 0.5 вольта не подавать, иначе возникнет ограничение амплитуды сигнала, как следствие искажения
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:18:35
staspol
igor-x писал(а):линейный вход имеет аналогичные ограничения, но чтобы сигнал не был искаженным при дальнейшей обработке, то лучше более 0.5 вольта не подавать, иначе возникнет ограничение амплитуды сигнала, как следствие искажения
Спасибо! А вот в чём проблема? Музыку воспроизводит, а при подаче на линейный вход меандра 1 вольт, виртуальный осциллограф не реагирует. Входы расключены правильно.
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:34:03
Jack_A
igor-x писал(а):НА КАКОЙ ВХОД? ЕСЛИ МИКРОФОННЫЙ , ТО НЕ БОЛЕЕ 12 ВОЛЬТ, ИНАЧЕ ВОЗМОЖНО ВЫГОРАНИЕ ВХОДА
Шутка ?
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:53:51
staspol
Шутка ?
Я тоже так подумал
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:14:37
polli123456
Советский стандарт 0,5в;
Европейский (китайский) 1в.
P\S в конце 80х некоторая советская аппаратура (ОДА 102, и.т.д ) имела 2 линейных входа так и обозначенных 0,5 и 1 в, внутри резистивный делитель :lol:
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:17:03
TripleKill
staspol писал(а):при подаче на линейный вход меандра 1 вольт, виртуальный осциллограф не реагирует
Какова частота меандра? У звуковухи очень маленькая частота среза по сравнению даже с самым простым осциллографом.
Подавать на вход частоты выше звуковых не имеет смысла - карта их не увидит.
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Чт фев 27, 2014 22:05:51
STRIKER_ZT_UA
Ребята, помогите! Имею самую дёшевую звуковуху на чипе CMI8738.
В ней на плате есть пустые места для конденсаторов фильтра, которых нет. Вот решил допаять ёмкость на 470мкФ. Проблема в том, когда ёмкость на плате припаяна, комп как бы не хочёт запускаться, кулеры крутятся, винчестер тоже, но нет вывода картинки на монитор. Просто включился, но не запускается виндовс и биоса знаков нет.)
Когда выпаиваю ёмкость - компютер стартует нормально и запускается! Конденсатор нормальный, козы в шине питания нет! Менял его на кондер 47 микрофарад, 10 микрофарад - та же история! В чём дело, почему он не стартует??? Кондер есть - не стартует, его нет - стартует! Магия какая-то!
Мне кажется, компютер как бы первую секунду проводит диагностику всех устройств? Так как кондер заряджается, он делает задержку в шине питания ЗК, и диагностика работоспособности ЗК задерживается. Он как партизан, не хочет включаться!
Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА
Добавлено: Чт фев 27, 2014 22:44:25
Андрей Бедов
Не надо ничего впаивать, если не стояло! Печатная плата делается сразу для нескольких ревизий с разными версиями чипов и схемотехнических решений. И для каждой ревизии - свой комплект "рассыпухи". А посадочные места деталей делают для всех ревизий сразу, чтоб сэкономить на разработке платы. Убьете! Или мать, или карту.
А мнение, что "экономят" на деталях - заблуждение!
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пт фев 28, 2014 00:33:24
STRIKER_ZT_UA
Хорошо, забю я на эту идею, просто думал что если я чуть-чуть увеличу ёмкость после стабилизатора 78l05, то улучшится качество питания. Так-как там было пустое место под конденсатор. Я поставил туда плёночный
0.1 мкФ. Всё прекрасно работает. Спасибо что обяснил. Буду знать! :))
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пт фев 28, 2014 06:25:47
As
Чем занимать слот этой "затычкой", стоило поискать какую-нибудь б/у креативовскую Аудигу, или подобного класса, карту! Качество у этой CMI раз в сто хуже, чем даже у "интегрёнки"... :dont_know:
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пт фев 28, 2014 22:12:22
STRIKER_ZT_UA
Эта карта мне на первое время. Интегральный звук полетел. Мне кажется звучат одинаково, только низы у встроенной хуже, чем в новой. Заметно. Но какой же жуткий фон и наводки в ЗК от видеокарты! Нужен экран. С нагрузкой на ГП изменяется частота наводок на выходе звуковухи. Гул 100 - 300 герц.
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пт фев 28, 2014 22:54:14
Андрей Бедов
Не знаю, почему все ругаются на эту карту. У меня стоит такая же в старом компе, который использую вместо медиацентра. Никаких наводок, абсолютная тишина в отсутствие музыки, в паузах.
А чтобы интегральный звук не "летел", нечего совать всякую бяку в гнезда выхода. Чип сам собой ну никак не выгорит!
Экраном тоже ничего не добьетесь. Смотрите правильность входных цепей, и зЕмли.
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пн мар 03, 2014 20:40:03
STRIKER_ZT_UA
Кстати, нащёт встроенной звуковухи, не работает один канал (из-за моих экспериментов :))) ). Может на один из каналов, после звукового чипа, идет резистор-перемычка 0 ом в СМД исполнении. Может быть то, что сгорел именно он? Я звонил омметром левый и правый каналы, один 47кОм, а другой уходит в бесконечность.
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пн мар 03, 2014 20:43:46
Мурик
STRIKER_ZT_UA писал(а):из-за моих экспериментов
STRIKER_ZT_UA писал(а):один 47кОм, а другой уходит в бесконечность
Проведите еще один эксперимент - коротните его. :solder: :)))
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:26:28
STRIKER_ZT_UA
Пробовал, нечего не будет)) А советом добрым не поможешь?)) :)))
Re: Звуковая карта
Добавлено: Пн мар 03, 2014 23:12:22
Андрей Бедов
Можно попытаться проверить сигнал прямо на выходных ножках чипа, подав его через конденсатор 10 мкФ на вход любого УНЧ. Бывает, что на материнской плате выходят из строя детали "обвязки".
Если же с выводов чипа ничего не выходит, делаем вывод о его неисправности.
