Страница 1 из 1
Какие линзы используются в бесконтактных термометрах?
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:04:27
SoVeRR
В дипломной работе разрабатываю бесконтактный термометр, не могу понять какие линзы используются в них. Расстояние, на которым будут проходить измерения - 3м.
Re: Какие линзы используются в бесконтактных термометрах?
Добавлено: Вс май 26, 2013 14:59:27
Alter Ego
ИК лучи, в отличие от УФ, хорошо пропускает и преломляет стекло.
Добавлено: Вс май 26, 2013 17:57:27
Ser60
Не ясно температуру каких об'ектов собираетесь измерять, точнее зачем линзы. Последние обычно входят в состав датчиков. Если поставите дополнительные линзы, то это нарушит заводскую калибровку датчика. Перекалибровать их вне специальной лаборатории практически невозможно. Ищите датчик с узкой диаграммой напpaвленности, например у фирмы Melexis. Посмотрите для информации мой проект на
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/71/
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:40:15
SoVeRR
Измерять собираюсь температуру тел людей, животных. Датчик нашел - Murata era-e420s1 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 420S1.html
Меня как раз и интересуют те заводские линзы, которые фокусируют ИК поток на датчик.
К примеру в таком термометре:
Добавлено: Вс май 26, 2013 22:03:20
Ser60
Таким датчиком Вы температуру не измерите. Им можно лишь регистрировать наличие/отсутствия теплого тела в зоне действия. Это Вам надо для дипломной работы? Для фокусировки сигнала в них применяются линзы Френеля (Frenel lens), их можно найти в продаже отдельно или снять с дешевого заводского устройства. Однако, для точного дистанционного измерения температуры следует применять значительно более сложные датчики типа тех, что я посоветовал выше. Для них уже пластиковые линзы Френеля не пройдут, да и вообще им линзы не нужны.
Добавлено: Вс май 26, 2013 22:18:37
conler
есть реализации дистанционного контороля/управления предподогревом, чтоб не подклеивать термопары фольгой к плате?
Добавлено: Вс май 26, 2013 23:58:55
Ser60
Про заводские реализации не знаю, а самодельное несложно сделать, например, на основе той статьи, что я привел выше.
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:02:26
DrAl
SoVeRR, муратовским датчиком измерить температуту объекта можно - в дистанционных термометрах подобные датчики применяются достаточно массово(а не только в ИК детекторах движения). Используются еще и специализированные ИК-фотодиоды - но это уже несколько другое, чаще применяют их в достаточно простых приборах. И там, и там применяется не совсем элементарная обработка измерений. С PIR обычно используются используются фокусирующие зеркала, а никак не линзы(тем более Френеля). Те "стекляшки", которые видны снаружи дистанционных термометров на PIR - это обычная защита от загрязнения, в лучшем случае еще и фильтр. А в датчиках Melexis используется совсем другая технология, они вообще представляют собой практически специализированную микросистему. :)
Добавлено: Пн май 27, 2013 00:06:44
DrAl
2 conler. Например, "Кельвин АРТО" - http://zaoeuromix.ru/ .
Добавлено: Пн май 27, 2013 11:17:06
SoVeRR
Dral, у вас есть информация как происходит обработка измерений? В этих датчиках, как я понял, заряд возникает только во время появления или исчезновения ИК излучения, но если это излучение не меняет интенсивность, то на выходе заряд отсутствует. То есть можно же по амплитуде, имея зависимость выходного напряжение от температуры, определить саму температуру?
p.s. И про линзы: А как тогда происходит фокусировка принятого от тела ИК излучения на само окошко датчика?
Добавлено: Пн май 27, 2013 20:57:34
DrAl
SoVeRR, за обработку я Вам мало что смогу рассказать - не я этим занимался. :)
Могу лишь в очень и очень общих чертах - матеметика с плавающей запятой, работа чуть ли не с 4 степенью, ЕМНИП. И именно по амплитуде(с учетом, конечно, температуры самого датчика) и рассчитывается температура объекта(тут, кстати, учитывается еще и излучательная способность объекта).
Об остальном. Используется модулятор - оптический прерыватель, расположенный перед датчиком. Соответственно, усиление сигнала ведется уже на переменном токе. Затем синхронный детектор - и собственно АЦП и дальнейшая обработка. Для фокусировки используются зеркала - тут полная аналогия со схемой телескопа-рефлектора.
P.S. Для дипломной работы - не слишком ли сложно, особенно с учетом нынешних требований к оным работам? :wink:
Возможно, Вам проще применить датчик от Мелексис - там дело сводится в основном к вытягиванию данных с датчика и их обработке... :)
С муратовскими же датчиками нужна еще отнюдь не примитивная аналоговая часть...
Добавлено: Пн май 27, 2013 21:42:38
SoVeRR
DrAl, благодарю за ответ. :)
Ну а в принципе, смотрите как я бы хотел представить: я навел термометром человеку на лоб, на датчик попало ик излучения, далее на его выходе появляется напряжение. Пройдя обработку (фильтр, усиление, су, ацп) подается на микроконтроллер, который на основании известной зависимости напряжения от температуры, пересчитывает напряжение в значение температуры и выводит на экран. 8)
В этой работе мне процесс обработки не главное, его можно оставить теоретическим, нужно что бы сам принцип работал, а дальше я просто рассчитаю один из функциональных узлов.
p.s. На счет требований: вы намекаете на то, что на диплом, при трудоустройстве никто не смотрит?)
Я сам из Украины, преподаватели все, в принципе, в возрасте 55+ (Советской закалки), так что выбирать не приходится)
Добавлено: Вт май 28, 2013 14:18:52
DrAl
SoVeRR писал(а): преподаватели все, в принципе, в возрасте 55+ (Советской закалки)
Я сам очень близок к этому. :)
А касаемо требований - я подразумевал то, с чем сталкиваюсь довольно часто, увы... Редко где подготовка специалистов ведется на сравнимом со "старорежимными" временами уровне... Но если у Вас преподаватели "советской закалки" - это хорошо. :wink:
Еще отпишу чуть позже.
