Страница 1 из 1
Бегающие огни...
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:04:22
Serepai
Приветствую Вас КОТЫ!!!Возник вапрос, а точнее необходимость в аналоге представленой схемы, но с другим эффектом:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=881
Здесь представлен КИТ NF185. Огонёк бегает от первого светодиода к 10, А ПАТОМ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЬСЯ НА 1. Меня инетересует а нельзя ли что он бегал от первого к 10, а патом возвращался на 9, патом 8..и понижался до 1, и заново бежал к 10. Таким образом получилось бы что он бегает слева на право, с право на лево...и тд...
Заранее благодарен за любую подсказку =0)
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:16:05
Anjey
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:18:21
Serepai
Спасибо, но эт я уже прочитал. Проблема таже ... 10 светодиодов, а бегать должно от 1 к 10, а патом от 10 к 1, слева направо, с право налево...спс
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:23:24
Anjey
а разве последняя схема в третьей части не то, что вам надо ?
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:30:04
Serepai
А как можно реализовать подобное, но на 10 особоярких светодиодах, с регулировкой скорости перемигивания, от 12-13 вольт постоянного тока?
Добавлено: Вс апр 27, 2008 17:19:15
kamikadze
:)) Все зависит от логики микросхем, в которой я не силен :oops:, но почему б не запитать микросхемы нужным напряжением, а светодиоды через транзисторы уже 12-13 В )))
Добавлено: Вс апр 27, 2008 21:27:21
Паятель
Serepai писал(а): на 10 особоярких светодиодах, с регулировкой скорости перемигивания, от 12-13 вольт постоянного тока?
Регулировка там есть, питать можно от стабилизатора, но светодиодов будет 8 или 16.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 21:45:41
Serepai
Вот в том то и проблема, что я урезан в количесвте..ровно 10...ни больше ни меньше...
Добавлено: Вс апр 27, 2008 22:00:15
Паятель
Тогда можно на десятичном реверсивном счётчике что-нибудь сообразить.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 22:51:33
Serepai
Паятель писал(а):Тогда можно на десятичном реверсивном счётчике что-нибудь сообразить.
Например?
Добавлено: Пн апр 28, 2008 09:53:35
Rokl
Serepai писал(а):Вот в том то и проблема, что я урезан в количесвте..ровно 10...ни больше ни меньше...
И в чем проблема?...Тебе ж дали схему
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/. Она самая последняя нарисованая. На 16 светиков. Нужно 12 светиков, перенеси цепь переключения режима с 16-того светика на выход 12-того светика , нужно 10 светиков, перенеси цепь переключения режима на выход 10 светодиода. Всего и делов то.
PS...вот еще почитай http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4054
Добавлено: Сб май 10, 2008 08:30:12
Serepai
Спасибо котам...попробую что нибудь спаять.....фотоотчёт позже...
