Лорта 50У-202С
serega__
Лорта 50У-202С
Сообщение serega__ »
Привет народ. Нужна ваша помощь, начну с самого начала. В общем приобрел усилок Лорта 50У-202С, в нем проблема такая: через выход УМ играют оба канала, а через остальные играет один где то в далеке, когда на всю навалить. помогите плиз, буду очень благодарен!!!
Чумак
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Чумак »
Сам понял, что написал?
serega__
Re: Лорта 50У-202С
Чумак писал(а):Сам понял, что написал?
Понял. один канал играет, а второй где то в далеке.
Чумак
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Чумак »
А-а-а, вон как... Это плохо, похоже сломался.
SLvik
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение SLvik »
Попробуйте подать сигнал второго канала на выходные усилки и проверьте.
Ещё возможно от выходов колонок земля отвалилась.
Но скорее всего как всегда один из кондёров высох.
Xatrix
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Xatrix »
У меня усилитель Лорта 75У-101. Там диодный мост из 4-х КД202 на весь усилитель. :shock:
Когда ремонтировал Амфитон 25У-002С, там КД202 были свои на каждом канале и свой мост на всё остальное.
Это так надо или на заводе жлобами были?.. :))
Чумак
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Чумак »
А разница очень большая? В чём она проявляется?
Xatrix
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Xatrix »
Разницы никакой. обычный вопрос. нагреются, ну и ладно. Главное чтобы на максимальной громкости не выбило.
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/l ... instr.djvu
В этом усилителе кто-то выдрал второе реле РГК14. Работал только вход МФ. Вместо второго реле были перемычки. 12-13 и 22-23.
Вместо перемычек поставил второе реле РГК14. Теперь работает только ЗС.
При нажатии ТН, срабатывает первое реле только на 1 канале. На втором - нет. (К1 замыкаются 12-13)
Замерил параметры выводов А и Б в реле:
Сопротивление катушек замерялось при выключенном усилителе.
На счёт второго реле мне уже понятно. Маркировка второго реле заканчивается на 03. Значит сопротивление 210ом и напряжение срабатывания 6В.
Тогда полная маркировка первого реле заканчивается на 04. сопротивление 1160ом и максимальное напряжение срабатывания 17В. Почему при подаче на катушку 15В не замыкается 22-23?
220V
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение 220V »
Xatrix писал(а):У меня усилитель Лорта 75У-101. Там диодный мост из 4-х КД202 на весь усилитель. :shock:
В кумире 001 вобще на канал диоды 2А (название не помню)
Xatrix
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение Xatrix »
Что нужно сделать, чтобы 2 реле на 1160 и на 226 ом работали вместе? мож поставить килоомный резистор последовательно катушке реле?
KOSTYADDD
Re: Лорта 50У-202С
Сообщение KOSTYADDD »
serega__ писал(а): через выход УМ играют оба канала, а через остальные играет один где то в далеке
Ступил на 5+
