Страница 1 из 2
зарядник для авто из зарядника от ноутбука
Добавлено: Вс июн 02, 2013 16:48:02
john-0808
Здравствуйте! Помогите пожалуйста начинающему!
в наличии имеется зарядник от ноутбука: LITEON PA-1121-01, ВЫХОД 20В 6А.
вопрос: реально ли из него сделать зарядник для авто?
самому на ум приходит 2 варианта: понизить напряжение регулятором кр142ен22а или обычным реостатом
заранее благодарен всем за помощь!!!
Re: зарядник для авто из зарядника от ноутбука
Добавлено: Вс июн 02, 2013 18:08:59
As
Если не извращаться - достаточно последовательно включить лампочку подходящей мощности, она будет не только ограничивать, но и стабилизировать ток...
Добавлено: Пн июн 03, 2013 04:47:46
GriSHok
можно попробовать цепями обратной связи поиграться...
Добавлено: Пн июн 03, 2013 09:04:12
As
"Цепи обратной связи" нужно будет, практически, сделать заново! А смысл? Ну да, неплохо, конечно, ограничить максимальное зарядное напряжение, для особо забывчивых... Но, всё это потребует изменения схемы источника питания! Лампочка же плоха только тем, что будет нагреваться... Зато надёжность устройства будет выше, и останется возможность использовать блок питания по его исконному назначению... :dont_know:
Добавлено: Пн июн 03, 2013 15:32:41
john-0808
лампа ночью будет светиться ярко, а зарядник все равно без дела валяется. вот и хотел узнать у знающих людей, возможна ли его переделка.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 15:50:50
john-0808
а вариант с реостатом почему не пойдёт?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:37:00
Enman
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:39:16
GriSHok
Реостат пойдет точно также как и лампочка, только нужен довольно мощьный реостат.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:27:51
john-0808
7ом 10ампер пойдёт или нет?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:37:01
john-0808
пока поставил с лампой. ток заряда 4А напряжение 14В. сколько заряжать надо? кстати спасибо за ссылку, очень интересно!
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:44:57
GriSHok
пока в течении двух часов не перестанет расти плотность :)))
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:52:23
john-0808
тогда как это объяснить http://www.rusarticles.com/legkovye-avt ... 08628.html
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:17:16
NiX
Снизить напряжение на выходе не составляет никакого труда. В низковольтной части есть цепь обратной связи, собранная на операционном усилителе. Изменяем сопротивление делителя на входе усилителя и напряжение на выходе меняется. Делал уже такое. Только уперся в стабилизацию тока, дальше разбираться было лень, все так и лежит в коробочке не доделанное до конца. В БП ноутбука при превышении тока блок просто уходит в защиту. Для зарядника АКБ нужно, чтоб при превышении тока он снижал напряжение.
п.с. зарядник не доделал по причине покупке нового акб, актуальность сразу пропала. Если аккум сядет из-за забытого света, в багажнике лежат провода прикуривателя. Самодельные из сварочное провода, в мороз машина заводилась от донора за полминуты.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 13:02:27
john-0808
на выходе стоит микросхема М103А1, про неё я мало что нашел в инете. только это http://elektronik.3dn.ru/load/20-1-0-808
Добавлено: Чт июн 06, 2013 13:14:27
Enman
Добавлено: Чт июн 06, 2013 13:51:18
john-0808
Спасибо за схему!!! :) помогите пожалуйста разобраться. есть огромное желание заниматься электроникой, но иной раз нет ни одного знакомого человека, что бы объяснил на пальцах.
на каком именно операционном усилителе и какое из сопротивлений??????
Добавлено: Чт июн 06, 2013 15:54:53
Enman
Ты не узнал свою микросхему 103А ???
А чтобы давать советы, то ты должен нарисовать подобную схему со СВОЕГО блока ( мне твоя модель не попадалась ).
Добавлено: Чт июн 06, 2013 16:55:44
john-0808
схему на него найти не могу, а вот нарисовать постараюсь. буду очень признателен за помощь!
Добавлено: Пн июн 10, 2013 12:20:47
john-0808
схему нарисовал но немного запутался с SDM элементами в корпусе SOT-23. поправьте если не прав:
KY4-?
К72-?
К2Х-MMBT4401
K2T-MMBT4403
KJD-BAW56
Добавлено: Пт июн 21, 2013 19:04:59
john-0808
Помогите пожалуйста!!!! с этими SDM!!!!!!! голова уже от них кругом...
