Страница 1 из 1
Про подключение конденсатора velas 1.5 farad 20-24 vdc.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 22:06:44
NikolayZ
Доброго времени суток, кОты!
Установил в авто усилитель, и прочие прелести, когда все покупал в магазине в качестве бонуса дали конденсатор velas 1.5 farad 20-24 vdc, сказали ставь параллельно питанию усилителя и звук будет еще лучше. Вот лежит он теперь дома и я не знаю ставить или нет.... Питание усилок получает только при включенном зажигании (что бы АКБ не садить),и если ставить кондер то он будет постоянно разряжаться при выключении зажигания и жрать огромный ток на свой заряд во время включения, и что то мне подсказывает что долго от так не протянет... В паспорте на этот кондер пишут, что первый заряд стоит производить через лампочку, потом цеплять его на прямую. Но что то побаиваюсь я его постоянно подключенным оставлять, будет и АКБ садить, да и мало ли какая кака может приключиться, бахнет еще не дай бог...
Вот собственно вопрос какой, может есть смысл сделать что то типа автоматического плавного зарядника конденсатора, что бы при подачи питания он плавно заряжался а потом подключался бы напрямую к АКБ? Если смысл в такой схемке есть, киньте пожалуйста схемки как лучше это все реализовать.
Заранее спасибо)
Re: Про подключение конденсатора velas 1.5 farad 20-24 vdc.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:32:30
kane_m
для конденсаторов обычно указывают ток утечки и у очень жирных электролитов он может составлять единицы мА. еще этот ток зависит от относительной величины заряда на конденсаторе - при Uзаряда близком к максимально допустимому ток утечки будет максимальный, а уже при половинном напряжении может быть полностью несущественным. пример - ионистор (хотя физика тут немного иная) 2.5в 10ф за пять часов разряжается на 1в, а за последующие пять дней еще на ~0.5в.
если нет доков на имеющийся электролит, можно в тупую зарядить его (лампочка обязательна) и оставить включённым (без нагрузки) через амперметр. сразу всё будет видно.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 05:13:16
As
У автомобильных усилителей, обычно, есть отдельный вход дистанционного включения, по команде с которого включается преобразователь... Так что отключать питание не нужно! Нужно просто использовать штатное включение. Тогда и с подключением конденсатора особых проблем не возникает - подключить один провод, потом зарядить через лампочку и подключить второй... Главное - не забыть про наличие конденсатора, например, при отключении АКБ (ну, захотелось Вам подзарядить её "в домашних условиях"...
) - при замыкании отключенной "плюсовой" клеммы на корпус будет неплохая искра, да и при последующем подключении клеммы снова потребуется лампочка...
Добавлено: Ср июн 05, 2013 13:06:20
NikolayZ
Здрасти
Да, выключатель есть, дело в том, что авто месяц ездит, месяц стоит, когда стоит, акк отсоединяю что бы бортовая не садила акк,за месяц простоя акб хорошо подсаживается... А постоянно с лампочкой бегать при подключении АКБ, как то не хочется. Вот схемку бы для плавной зарядки кондера... А то как обычно происходит (у меня
) приезжаешь с работы, быстро за машиной, клеммы накинул, завел, поехал и забыл про лампочку
Добавлено: Ср июн 05, 2013 20:37:56
deinewaffe
вот я такое собирал...
Добавлено: Чт июн 06, 2013 08:43:37
As
deinewaffe писал(а):вот я такое собирал...
Схемка вполне рабочая - но я бы лучше полевиком включал реле, с достаточно мощной контактной группой, а уж контактами реле замыкал зарядный резистор... Сопротивление канала даже достаточно мощного транзистора много больше сопротивления контактов реле, это равнозначно уменьшению ёмкости конденсатора...
Добавлено: Чт июн 06, 2013 08:51:51
deinewaffe
я имено так и делал.ставил реле.резистор немного увеличивал до 33 ом.даже где то тут выкладывал фото.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:23:17
kane_m
As писал(а):Сопротивление канала даже достаточно мощного транзистора много больше сопротивления контактов реле
IRFP4368 смотрит на эту фразу с недоверием
Добавлено: Чт июн 06, 2013 22:11:51
NikolayZ
Спасибо за схемку. Правильно ли я понял про реле, обмотка садится на коллектор Т1 и Q1 одной стороной, второй на +, контакты реле коммутируют - ?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 03:29:55
radteh
NikolayZ писал(а):Здрасти
дело в том, что авто месяц ездит, месяц стоит, когда стоит, акк отсоединяю что бы бортовая не садила акк,за месяц простоя акб хорошо подсаживается...(
Если батарея за месяц сильно высаживается, нужно искать утечки по питанию.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 13:50:52
NikolayZ
А что ее искать то, бортовой компутер, мультивижен, навигация, штатный мультимедийный комплекс (ТВ, музыка и т.д.) все это продолжает работать даже после вытаскивания ключа зажигания. А если отключить АКБ, то потом настраивать это все устанешь.... Пока машина ездит, аккум не успевает садится, так как каждый день машина заводится. А кода стоит месяц, то акб подсаживается, да и как то самому как то не посебе когда авто стоит без присмотра с подключенным акб месяц, мало ли что...
Добавлено: Пт июн 07, 2013 14:38:12
radteh
Ну штатная мультимедиа понятно, а всему остальному нечего делать на этой цепи.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 16:31:19
NikolayZ
Ну это не я так решил, завод изготовитель... Все вопросы к TOYOTA
Добавлено: Ср сен 18, 2013 15:15:21
NikolayZ
Доброго времени суток,Коты!!! наконец то добрался до кондера... решил собрать 3-ю схему ( файл со схемами прикреплен выше) схема с управлением от майфуна. порылся в транзисторах и не нашел указанных в схеме irf054, можно ли его заменить IRL1004PBF, Nкан 40В 130А logic ТО220AB ? и еще вопрос по транзисторам Q2-5, какие использовать или можно любые NPN?
Заранее благодарен
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:19:57
NikolayZ
В общем, кому интересно, собрал схему по 3-му варианту, вместо R6 поставил лампочку от габаритов 12в 5ватт, время зарядки 1,5ф кондера составило полторы минуты. все работате, большое спасибо!
Добавлено: Пн сен 23, 2013 15:04:27
Gruzdev
как долго
у меня фарадный через лампочку заряжается секунды 3-4
за это время зарядный ток уже падает ниже 15 ампер и там уже замыкаются контакты реле для продолжения зарядки напрямую от сети.
секунд 15 на всё про всё уходит.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 01:16:53
NikolayZ
Да, с такой лампочкой долго, вчера поменял лампочку на 10 ватт, и дело пошло быстрее, в любом случае, я за скоростью не гонюсь, устраивает и так. Буфер все равно не включается пока двигатель 5 минут не поработает
