Страница 1 из 1
Помощь в переделке магнитофона Clarion PU-2294A(C)
Добавлено: Сб июн 08, 2013 21:03:58
kolibin
Добрий день.Есть штатный магнитофон Clarion PU-2294A.Не работает CD он был извлечен ,места стала вагон.Замысел впихнуть туда FM-трансмиттер или mp3 плеер .Подключение питания возможно сделать
на am тракте там же и линейный. Но хотелось бы сделать какой не будь емулятор cd ,щоб при включении cd он думал что там есть диск типа track1, и подключить клафишы track вперед и назад до FM-трансмиттера.Ценность етого магнитофона управление на руле.Фото и схема.
схема
Кто что посоветует.
Re: Помощь в переделке магнитофона Clarion PU-2294A(C)
Добавлено: Сб июн 22, 2013 22:38:27
kolibin
Решил не заморачиватся с переключением песен с руля. Нашел старый fm модулятор впихнул в маг. На переднюю панель вывел usb и кнопки >II , << , >> и светодиод плюс ду. Кнопки закрыты тонкой пленкой их не видно но нажимая по ней осуществляется переключение, можно и с пульта.Включается выбором AM. Громкость и выбор FM AM остался на руле. В будущем возможно выбор песен доделаю с руля.Надо будет стереть надписи с пленки
- (56.21 КБ) 714 скачиваний
- (99.17 КБ) 950 скачиваний
Добавлено: Пт июл 26, 2013 18:27:48
bda20101
добрый вечер.
я, тоже хочу заморочиться - соорудить что-то типа эмулятора CD-чейнджера. Нажалк кнопочку - включил. управление - на руле. И чтобы читал флешку.
Ну допустим с VAN протоколом можно разобраться, а вот с с управлением читателя флешек - вопрос.
Может кто пробовал? поделитесь опытом.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 19:04:59
kalobyte
управление с руля осуществляется подключением резисторов, которые задают напряжение, которое идет на вход ацп контроллера магнитолы
береш любой ходовой мк с ацп, пишеш прогу и подключаеш его к любому плееру или куда там тебе надо
если не умееш писать, то могу за некоторую сумму написать тебе
да и вроде эмуляторы были уже
Добавлено: Пт июл 26, 2013 22:40:10
bda20101
проблема не в том как написать, а в том, что писать. Т. е. надо знать формат управляющих посылок, и тогда трудоёмкость обоих способов примерно одинакова. Флеш-читалка к тому же наверное обойдётся дешевле новой головы.
По идее Clarion отправляет непрерывно по VAN пакеты. На пакет включения чейнджера надо дать подтверждение и потом отслеживать команды по регулировке громкости, переключению треков и т. д. Задача в принципе решаемая .
Так вот. голова посылает посылку с идентификатором, вроде 4D4 и 4ЕС.
4D4 - аудио установки (громкость, баланс и т. д.). Так вот вопрос- эти устанвки действуют на чейнджер или нет?.
4EC - info of CDC. кто нить знает формат данных этого идентификатора?
Конечно было бы проще, если бы я мог писать в реальном времени все посылки, но пока не могу. И у меня нет самого СDC, поэтому подслушать разговор CDC и головы не могу...
Добавлено: Вт мар 01, 2016 20:23:33
SabitofF
Не хочу начинать новую тему по этому спрошу тут. Кто подскажет как подключить аух на АМ частоту? Схема есть в первом посте. Заранее благодарен.
