Страница 1 из 1
Сгорел импульсный блок питания телевизора тошиба.
Добавлено: Вс июн 09, 2013 19:49:53
Evgeniy88
доброго времени суток коты котики кошечки и все кто прочтёт и поможет в моей проблеме. от с кочка напряжения сгорел блок питания на телевизоре TOSHIBA DV3 (toshiba 260L834R) по гуглив схем подходящих не нашёл по этому надеюсь на вашу помощь не могу определить какая там стояла микросхема так как схемы нет а самой микросхеме снесло голову в премом и переносном смысле.
пока что не получается скинуть с флэшки фотки на комп он у меня старенький и не может 8 гиговую флэшку прочитать я завтра на работе выложу фото платы.
Re: Сгорел импульсный блок питания телевизора тошиба.
Добавлено: Вс июн 09, 2013 21:38:35
Enman
По твоим данным действительно какая-то ерунда гуглится.....Заодно лучше напиши список оставшихся микросхем, возможно и цифры(тип) на самой плате блока...
Добавлено: Вс июн 09, 2013 22:22:12
mastercom
Может всё таки модель не 260L834R а 26DL834R ?
Если да - то вроде состав аппарата должен быть таким:
17PW06-2 блок питания
17MB60-4.1 майн
MStar (под радиатором) U157
MX25L8006 флэш U158
W971GG6JB-18 SDRAM U155
TPA3113D2 sound U168
K9F1208U nand U162
LD1117 LDO U175, U101, U180
DTOS403LH122e tuner.
Проверьте сходятся ли наименования других(не взорванных) микросхем из этого списка.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 12:29:31
doctor_farsh
на плате номер шасси не написан?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:14:50
hflbr66
1.совет:отнеси в квалифицированный ремонт
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:13:04
Evgeniy88
вот наконец то смог фотки выложить теперь надеюсь на вашу мудрость и помощь
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:14:42
Evgeniy88
вот ещё несколько
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:35:39
Чумак
Evgeniy88 писал(а):от с кочка напряжения сгорел блок питания... не могу определить какая там стояла микросхема так как схемы нет а самой микросхеме снесло голову в премом и переносном смысле.
Что намерен делать, когда определишь? Только поподробней.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 23:24:29
doctor_farsh
можно фото со стороны проводников (дорожек) чето блок питания какой то неудобный чтоли
Добавлено: Вт июн 18, 2013 03:42:12
Peach Cat
Называется Vestel 17pw26-2. Там кажись SG6859A или SG6742, хотя всяко бывает. У тебя ещё и конденсаторы того-этого.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 16:51:18
Evgeniy88
завтра выложу фото со стороны дорожек. а кондёры это точно того там ещё так мелочёвка туда же у меня стоит пока первая цель определить какая там микросхема стояла сейчас предложили пару вариантов буду по даташиту сравнивать обвязку как то так.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 08:46:20
Peach Cat
Evgeniy88 писал(а):пока первая цель определить какая там микросхема стояла
Я же дал схему, там не русским языком всё понятно написано.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:25:03
Evgeniy88
у меня пишет что какая то проблема обратитесь к автору короче не открывается а фото обратной стороны выложу так для других годится нет нет а кому не будь да будет нужно а схемку которую выложил сможешь мне на электрон ку скинуть может так будет открываться.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:27:10
Evgeniy88
вот фото чтоб было.
