Страница 1 из 1
FM тюнер из автомагнитолы
Добавлено: Пн июн 10, 2013 07:44:36
Dm7203
Есть автомагнитола Pioneer DEH - P6700MP без передней панели .
Решил взять из нее усилитель ( TDA7384 ) , и FM тюнер .
Как выдернуть усь - ясно .
А вот как мне использовать FM тюнер ??? ( давно еще мне попадался тюнер - другой - работал , но этот же непонятный какойто)
Re: FM тюнер из автомагнитолы
Добавлено: Пн июн 10, 2013 14:53:44
Alter Ego
Чтобы заработал тюнер, нужен контроллер, а чтобы заработал контроллер,
надо написать для него программу.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 16:13:44
Dm7203
мдам....
Тут все сложно.
Ну еще один вопрос, стоит микра такая - PML009A , это я так понимаю что то связанное со звуком и позволяет выбирать источник сигнала - Tuner , Cd и Bus какойто там
, так же вижу ноги с интересными названиями :
Tone_Out_RL /
RR /
FL /
FR . на которых стоят кондеры - это регурятор тона я так полагаю . Управление микрой осуществляется по ногам :
STB /
DATA /
CLK . Интересно !!!
Что с этим можно сделать ?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:14:43
Alter Ego
Можно сделать регулятор громкости и тембра с микроконтроллерным управлением.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:28:55
Dm7203
да мне сейчас для этого по идее нужно просто запустить автомагнитолу без панели
Но вот только дисплея нет - вслепую что ли регулировать ??? Роликами бы как нибудь что ли !
"системный чип" стоит - PE5468A
Alter Ego писал(а):Чтобы заработал тюнер, нужен контроллер,
Тот же
PE5468A
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:49:25
Alter Ego
МК в магнитоле, не обнаружив панели, не включит аппарат.
Может, проще купить панель?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 19:52:25
Dm7203
Alter Ego писал(а):Может, проще купить панель?
Нет )
Alter Ego писал(а):МК в магнитоле, не обнаружив панели, не включит аппарат.
Ну как то же она определяет что панели нет - обмануть надо !!!
Где то седня читал что обнаруживается кнопкой " S831 " ( схема во вложениях )
З.Ы
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5473
есть контакт на плате магнитолы, который замыкается, когда вставляют морду, без его замыкания магнитола никогда не включится, так как будет считать, что морды нет
Добавлено: Пн июн 10, 2013 22:30:28
Alter Ego
Чтобы включить аппарат,надо замкнуть контакт на плате и нажать кнопку включения
на панели. Нажатия кнопок обрабатывает контроллер дисплея и по цифровой шине
передает информацию системному контроллеру.
И без панели или ее эмулятора на МК ничего сделать невозможно.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 07:12:56
Dm7203
Ну а для тюнера и PML009 контролер сложно собрать - запрограмировать ( с програмированием незнаком нифига - но все бывает впервые
Тюнер и PML очень уж выкидывать неохота
Добавлено: Вт июн 11, 2013 22:39:06
Alter Ego
Чтобы написать программу, надо знать протокол обмена между системным контроллером
и контроллером LCD. Найти эту информацию будет непросто.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:57:45
Dm7203
еще одна автомагнитола KENWOOD KRC-28YA
http://webfile.ru/6563228 - Сервис-мануал на неё
Вопрос тот - же - как ФМ тюнер запустить , и можно ли без контролера ?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 21:37:18
Alter Ego
Точно так же.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 21:48:58
Dm7203
Добавлено: Сб июн 22, 2013 18:11:11
BoRtO
Ну замкните S831 и все.
Ремонт автомагнитол Москва Измайловская
Добавлено: Вс июн 23, 2013 04:15:05
m.ix
Dm7203
купить морду или китайский аппарат?
если тебе радио нужно, то продают балалайки за дёшево.
если тебе приспичело тюнер, то тоже в том же китайском мафоне они есть и не цифровые.
подаются на них напряжения питания и напряжения настройки а вот как ты там с АРУ будешь танцевать, это уже соображай сам.
не стоит изобретать лесипед заново
Добавлено: Вт июл 09, 2013 09:27:56
mixon46
Добавлено: Вт июл 09, 2013 22:15:26
Dm7203
Ладно, проще реально приемничек какой нибудь приобрести дешевенький.
А из автомагнитолы сделал усь (PAL007) с темброблоком (LM1036N)
