Страница 1 из 1
схема звукового реле
Добавлено: Ср июн 12, 2013 11:57:58
vinipyh5800
ищу схему звукового реле(а лудше акустичиского сенсора) реагируещого на пищалку(бузер)
есть звук реле замыкаетса,нет звука розмикаетса
будет использоватса для рибалки купил сигнализатор поклевок но рыболовлю ночю и по несколько суток поетому ходу сам сделать "пейджер) в роли передачыка-прийомника безпроводной радио дзвонок.
Re: схема звукового реле
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:03:35
просто КОТ
Я бы предложил заменить пищалку на радиопередатчик. Поскольку иначе придётся делать хороший активный фильтр в реле. А без сложного фильтра реле будет срабатывать на все звуки рядом. Возможно ли заменить пищалку на радиопередатчик?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:13:57
VT1
Так вот в статье приемник радиоуправления, который реагирует на звук только определенной частоты, т.е. фильтр там можно настроить на частоту пищалки.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Оставить там только один фильтр.
Фильтр можно сделать и на ОУ и вообще все сделать на новой элементной базе.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:45:37
vinipyh5800
разбирать сигнализаторы не могу, поскольку они на гарантии.
схема передачика уже есть, на вход передачика просто подается 9-12 вольт.
во время рыбалки там достаточно тихо и кроме шума воды громких звуков нет, если уменьшить чувствительность звукового реле думаю малоб работать.
попытался использовать эту схему
(14.36 КБ) 622 скачивания
Добавлено: Ср июн 12, 2013 14:39:57
Alter Ego
К этой схеме надо добавить LM567, и она будет срабатывать при появлении нужной частоты.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 18:52:46
vinipyh5800
а можете подсказать как именно ето сделать??
так как я "Первый раз сказал Мяу" :))
Зарание спасибо
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:36:59
Alter Ego
По этой схеме:
Подстроечным резистором настроить на нужную частоту.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 17:39:03
vinipyh5800
Если я не ошибаюсь,схема будет выглядеть так:
(15.49 КБ) 510 скачиваний
если что не так , извините,опыт приходит со временем:))
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:15:48
Alter Ego
Трвнзистор на выходе не нужен - микросхема коммутирует нагрузку до 150 мА.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 15:38:41
vinipyh5800
хорошо,а как на щот входа входа,етот каскад мене кажитса не правильно сделан, или я ошибаюсь (С3-с1)
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:27:48
Alter Ego
Оставить только С1.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 20:41:09
vinipyh5800
(13.76 КБ) 611 скачиваний
тоисть вот так должно быть ??
Добавлено: Сб июн 15, 2013 14:51:59
Alter Ego
Да.
