Страница 1 из 4
Как убрать шум в усилителе, собранном на ТА8210АН
Добавлено: Сб май 03, 2008 04:32:48
Svarog
День добрый!
Прошу пожалуйста помоч мине, ато я уже незнаю что делать:(
У миня вопрос по поводу уселителя собраного на микросхеме ТА8210АН.
Вобщем купил в магазине уселитель, бери ток подсоединяй питание, вход и колонки, НО! Питаетца он от 9-16V Я подал 12V впринцепе нормально, подсоединил колонки от мафончика Маяк ( две колонки по 15 ват) И при подачи питания в головкх появляетца шум такой вроде я накрутил всю мощьность которую только можно с него взять и схожий на гул ,( кстати источник питания у меня зостобилизирован и и с фильтрами дабы непускать кучу помех в микруху) При подключении к компютеру шум неисчезает, пробовал ещо так: с компа сигнл подал на компютерные колонки (какрас там есть регулятор громкости и тембра) и уже с комповских колонок пустил сигнал на уселитель, даже когда ручка громкости стоит на минимуме шум непропадает, развечто когда выключить комповскую колонку. Мне кажетца что это может быть самовозбуждение или несогласование с по сопротивлению уселителя и компютера.
Помогите пожалуйста мне решить эту задачу ато я уже низнаю что делать:( Прилогаю ко всему эту злополучную схему....
Добавлено: Сб май 03, 2008 05:37:13
jn79
лучше фото готового и подключенного девайса в студию ... и БП тоже...
а если вход усилителя не подключать ни к чему шум(гул) остается ?
Добавлено: Сб май 03, 2008 07:53:14
Часовшик
Попробуй подключить усилок к БП компьютера, что бы исключить проблемы с питанием. ЗЫ черный земля, желтый +12V.
Добавлено: Сб май 03, 2008 08:00:52
myurrey
Есть ли шум (фон) если закоротить вход усилителя на землю?
И насчет стабилизированного питания, ну вот непойму я зачем это надо? И как с конденсаторами дело обстоит? А то бывает понавтыкают кучу конденсаторов... чего делать ненужно. При достаточной мощности блока питания, хватит одного фильтрующего конеднсатора на 4700мкФ.
По поводу сигнальных цепей, что там у вас за провода? Не ушастая ли лапша? Провод должен быть экранированный.
По поводу ПП, откуда чего и как делалось?
Svarog писал(а):И при подачи питания в головкх появляетца шум такой вроде я накрутил всю мощьность которую только можно с него взять и схожий на гул ,( кстати источник питания у меня зостобилизирован и и с фильтрами дабы непускать кучу помех в микруху)
Хм... Ну нифига непонятно, исходя из цитаты. Шум и прочие проблемы желательно описать как можно точнее.
PS: А вообще эта тема уже не один раз поднималась, и уже все жевано пережевано.
Добавлено: Сб май 03, 2008 10:15:49
Svarog
jn79 писал(а): а если вход усилителя не подключать ни к чему шум(гул) остается ?
Если даже вход уселителя неподключать всёравно шум и гул остаютсьа
Добавлено: Сб май 03, 2008 10:27:08
myurrey
Вход усилителя на землю. После этого слушать шумы и фоны. Если пропадает, то по входу, если нет, то скорей всего по питанию.
Конденсаторов электролитов сколько по питаню? В штуках.
Добавлено: Сб май 03, 2008 10:44:15
Svarog
По прозьбе помогающих мне людей вылажую схему БП, но схему готового девайса вылажу вечером просто цыфровика рядом нет чтобы зделать фото
Добавлено: Сб май 03, 2008 10:51:34
Svarog
А что если на плате уселка туда где подаётца сигнал припоять на каждый канал по перемнному резистору 50КОМ и один вывод переменника кинуть на землю ???
PS// извеняюсь за ошибочно выложеную аналогичную схемук
Добавлено: Сб май 03, 2008 11:00:13
Svarog
По питанию я поставил 2 конденцатора по 4700мa чего более чем достаточно(но не всегда)
Добавлено: Сб май 03, 2008 11:36:10
myurrey
Я бы выкинул нафик все с этого блока питания. Оставил бы трансформатор, поставил диодный мост, и сглаживающий конденсатор на 4700мкФ ОДИН! А по поводу переменного резистора, он же и должен стоять на входе усилителя, сдвоенный, иначе громкость чем регулировать?
Добавлено: Сб май 03, 2008 13:44:07
Gigavolt
Svarog поищите инфу как правильно развести земляные провода.
Добавлено: Сб май 03, 2008 15:36:56
Svarog
myurrey писал(а):Вход усилителя на землю. После этого слушать шумы и фоны.
Как нестранно но шум пропал
, и какой вывод из этого следует???
Добавлено: Сб май 03, 2008 17:18:55
zenon
Svarog, я б на твоем месте русский язык немого поучил бы...
Svarog писал(а):myurrey писал(а):Вход усилителя на землю. После этого слушать шумы и фоны.
Тебе myurrey уже все разжевал
, проблемы у тебя с источником сигнала оттуда шумы лезут....
Про БП присоединяюсь к myurrey.
Добавлено: Сб май 03, 2008 19:26:23
Сэр Мурр
Граждане, относитесь к грамотности Сварога снисходительно- он иностранец, так что не надо предъявлять претензий. Лучше помогите советом.
Добавлено: Сб май 03, 2008 19:36:50
kamikadze
Земляк! Да ладно, просто неплохо бы увидеть схему БП, а еще лучше пусть автор попробует собрать простой БП который был посоветован выше
Добавлено: Сб май 03, 2008 22:12:52
Паятель
А что, по-вашему, автор в своём третьем посте выкладывал??
Добавлено: Вс май 04, 2008 16:02:35
Svarog
По прозьбе людей вылажую фото усилка
Добавлено: Вс май 04, 2008 16:17:53
Svarog
newzenon писал(а):Тебе myurrey уже все разжевал , проблемы у тебя с источником сигнала оттуда шумы лезут....
Источник звука непричём, он шумит даже когда неподсоединён к источнику звука. Бп сделал как советовали...... Теже яйца тока в профиль.... Тоесть ничего не изменилось
Добавлено: Вс май 04, 2008 16:56:18
NackGuit
Уважаемый,такая же хня была излечилось экранированием. Я сделал так: Пальцем искал то место,где после прикосновеня не фонит. Дело было в кондере по питанию,оттого самого здорового. А после затолкал его в корпус от компьютерного БП и корпус на минус. Фона вообще нет теперь.
Вот. Может вам поможет.
Добавлено: Вс май 04, 2008 18:10:58
zenon
Svarog писал(а):Источник звука непричём, он шумит даже когда неподсоединён к источнику звука. Бп сделал как советовали...... Теже яйца тока в профиль.... Тоесть ничего не изменилось
Давай по порядку - проверь все электролиты, шумит когда не подключен к источнику - может у тебя провод подпаян ко входу не экранированный и ловит наводки, непонятно, но все таки попробуй в питании конденсатор замени.
На кр142енХХ в принципе нормальные стабилизаторы и транзисторами умощнять можно, в принципе для микросхем серии Car Audio нормально со стабилизированным питанием, я собирал tda8560 точно таким же способом, подарил потом таксисту, если есть аккумулятор хотя бы на 1А-ч, то попробуй запитай от него.
