Страница 1 из 2
Странная особеность стереовхода звуковухи
Добавлено: Вс июн 16, 2013 16:39:33
homeguner
Попробовал подключить два микрофона через тройник ко входу звуковухи, для стереозаписи. Заметил что если щелкнуть по одному микрофону, или резко в него крикнуть, то на втором канале тоже всплеск появляется, хоть и меньшей амплитуды. Причем это только при громком резком звуке. Сначала думал это из-за того, что второй микрофон тоже слышит, что по первому щелкаешь. Однако данный эффект наблюдается и при подключении только одного микрофона.
В чем суть этого явления и как с ним бороться?
Re: Странная особеность стереовхода звуковухи
Добавлено: Вс июн 16, 2013 17:03:04
As
Интересно было бы узнать модель "звуковухи"...
Что то я не помню среди "бытовых" моделей со стереофоническим микрофонным входом...
Может быть, собрать нормальный микрофонный усилитель, и подавать сигнал на линейный вход платы?
Добавлено: Вс июн 16, 2013 19:50:59
blackx
По сути, это ведь не мешает записывать стереозвук? Похоже на особенность звуковой карты.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 21:45:43
Cheba
Похоже на действие микрофонного АРУ. Проверить можно, подавая постоянный сигнал полной амплитуды во второй канал. Если уровень записи при хлопке в первый канал будет уменьшаться - то это 100% оно.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 01:27:35
YS
Э-э-э, что за "тройник"?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 11:50:26
blackx
К слову, если это обычный "разделитель" на два канала то он естественно не подойдет. Нужен такой, на котором будет на входах написано типа "L" и "R", когда-то видел такой. Как раз для объединения двух каналов моно в стерео.
Если вы используете тройник, то ничего не получится, "левый" сигнал будет в точности повторять "правый". Однако, по вашему описанию это отчего-то не совсем так.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 14:25:45
homeguner
Звуковуха встроенная. У меня и на предыдущей матке встроеная тоже стерео была.
Тройник - стреоштепсесь с двумя стереогнездами. Я в него два микрофона втыкаю (один к левому каналу шепселя припаян, другой к правому) это чтобы два микрофона в один штепсель не впаивать, сути дела не меняет.
Проверка по технологии Cheba не дала результата. Уровень в какнале по которому хлопаю подскакивает, в другом, где микрофон к пищащему динамику прислонен, так и остается на максимуме.
PS мне эта система мне нужна для определения скорости пули на пневме.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 15:18:54
blackx
Типа такого чтоли?
Тогда вам стерео и не нужно.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 15:56:39
Cheba
хм. Я тогда что-то совсем не понимаю, как там в разных каналах разные сигналы и почему там вообще проблема. Это штекеры на микрофонах перепаяны на трехконтактные и на двух микрофонах на разные каналы?
Просто по умолчанию микрофоны идут обычно с двухконтактным разъемом, который при вставлении в тройник будут просто запаралелен .
С другой стороны в разных каналах вроде как разный сигнал, что говорит о том, что вроде бы там всё правильно. Поэтому у меня идей больше нет.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 16:24:29
As
Ещё раз, назовите мне модель звуковухи (тем более, интегрированной...), имеющей стереофонический микрофонный вход? Во всех мне встречавшихся микрофонный вход монофонический (третий провод - питание усилителя электретного микрофона). При стереозаписи микрофонный канал микшируется поровну на оба стереоканала...
Добавлено: Пн июн 17, 2013 16:28:45
YS
Присоединяюсь к
As.
Стандартная распиновка микрофонного входа - питание микрофона, сигнал, земля. В целом это выглядит вот так:
Никакого стерео там нет. Либо это очень кастомная звуковуха. И да, оно
рассчитано на электретный микрофон.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:02:09
Cheba
хм, полез специально посмотреть на микрофоны у детей на компе - на обоих два контакта, без среднего пояска. Обычные самые дешевые микрофоны, купленные для игрушек и скайпа.
И как они работают?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:04:10
YS
Дыг на моей картинке показано. Там два пояска полюбому закорочено, так что среднего может и не быть.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:20:13
Cheba
А, сорри, меня что-то проглючило, просто фантомное питание в разъеме звуковухи закорачивается на землю.
Когда нет среднего пояска, он ведь просто продолжение земляного.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 14:51:45
homeguner
У меня штекеры все 3-контактные, а микрофоны с мафонов выковырены такие вот
В общем микрофоны соединены также как стереонаушники.
Да, схема такая как изобразил
blackx. Только раньше я мерял датчиками из фольги на встроеной звуковухе (матка Asus LGA775 P5GC-MX intel 945GC Dual DDR2-533 Videosond SATA U133 Glan mATX была тогда). Хотя уже не помню к микрофоному или к линейному входу тогда датчики из фольги подключал. Просто менять фольгу очень геморно, поэтому решил попробовать микрофонами.
Сейчас стоит матка ASRock G41M-VS3 R2.0 Охотно бы поверил что там моновход, если бы не тот факт, что речь говоримая в правый или левый микрофон четко пишется только в соответсвующий ему канал. Штекер воткнут в переднюю панель компа.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 14:04:11
Cheba
Не поленился и проверил микрофонный вход у себя в компе. Обычное 7.1 встроенное полубаксовое убожество на матери пятилетней давности. Микрофонный вход -
стереофонический
Так что ТС абсолютно прав насчёт стереофонии, может и заработать его система.
ЗЫ Эффекта, как у ТС, у меня не наблюдается, проникновения сигнала в соседний канал практически нет.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 14:35:57
homeguner
Практически нет = совсем нет? Или все же чуть-чуть есть?
Вот совсем забыл, товарисч, который продал мне матку говорил, что у нее в режиме квадро не работет синий выход.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 15:07:39
As
Cheba писал(а):...Микрофонный вход -
стереофонический
То есть, питание для электретного микрофона в гнезде отсутствует? Или гнездо не стандартное?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 16:42:07
YS
Может здесь перепутаны
микрофонный и
линейный входы?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 01:19:31
Cheba
homeguner писал(а):Практически нет = совсем нет? Или все же чуть-чуть есть?
В пределах визуального контроля по Audacity - не заметно на глаз. Заниматься инструментальными измерениями мне лень
YS писал(а):Может здесь перепутаны микрофонный и линейный входы?
Не, ну розовый и синий цвета в свете налобного фонарика я ещё могу различить
И потом, программно выбирается только один входной сигнал, поэтому включив в линейный вход, я вообще ничего бы не увидел. А так выбрал микрофонный вход, добавил галку +20дБ усиления, и вот, получайте ваш стереофонический сигнал. ( я подавал через делитель прямоугольники 200Гц и 2000Гц, выглядит в Audacity потом устрашающе плохо)
Фантомное питание сразу появляется, как только гнездо программно переводишь в режим микрофонного входа, и на пояске, и на кончике. А ещё там всё время идут короткие, несколько микросекунд, то ли помехи, то ли наводки, которые, впрочем, никакого влияния на записываемый сигнал не оказывают. (глянул осциллографом и удивился)
Материнка - MSI какая-то под сокет AM3
