Страница 1 из 1
Подключение второго динамика в ноутбуке "Lenovo G570".
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:17:10
veejut
Есть потребность в подключение второго динамика в ноутбуке "Lenovo G570".Но аппарат на гарантии и разбирать можно только частично.Не получается проследить куда его включать.
Подскажите,пожалуйста.
Спасибо.
Re: Подключение второго динамика в ноутбуке "Lenovo G570".
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:27:29
blackx
Справа на торце есть аудиовыход. Подключать дополнительный(-е) динамик(-и) туда.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:38:53
Maykill
Добавлено: Пн июн 17, 2013 17:51:55
veejut
Я имел в виду интегрированное опционное подключение,т.е- к какому разъёму внутри корпуса?Да,там штатно установлен только один динамик.Спасибо.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 21:08:52
Alter Ego
Если при частичной разборке можно добраться до 2-контактного разъема вблизи места под динамик,
то к нему и надо подключать. И панель из сплошной пластмассы, имитирующей защитную решетку,
надо будет сверлить дырки :)) И стоимость динамика заоблачная...
Добавлено: Пн июн 17, 2013 21:24:33
veejut
Разъём стоит сверху платы?
Решотка там есть и динамик передо мной лежит... :)
Спасибо.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 14:13:53
Alter Ego
Я точно не помню, где находится разъем, но других разъемов поблизости нет.
