Страница 1 из 1
Доработка АС Microlab M-111
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:48:42
SerVP
Акустическая система Microlab M-111 (2.1) имеет из регуляторов только общий регулятор громкости. А вот регулятора громкости сабвуфера отдельно от сателлитов не предусмотрено. Сей дефект чрезмерно напрягает слух любого меломана. В сети нашел способ регулировать басы. Для этого нужно перед входом на усилитель поставить потенциометр 50кОм.
Находим нужную микросхему усилителя. Ищем на ней входы и выходы (при помощи даташита). Входа два. Пробуем первый. Отпаиваем Конденсатор (C08) и Резистор(R13), стоящие параллельно.
Включаем колонки. Подаем сигнал. Если сабвуфер не звучит. Значит вход угадали. Пробуем в разрыв поставить потенциометр.
Пробуем. Работает. Наводим марафет и пользуемся. Третий вывод потенциометра бросаем на массу, чтобы не фонило.
Была идея регулятор вмонтировать в переносной пульт. Но места в нем мало. Забил.
Удачи!
Re: Доработка АС Microlab M-111
Добавлено: Пт фев 27, 2015 18:47:34
max932im
доброго времени суток, такой вопрос ко мне в руки попала АС microlab m111 но вот проблема провода на две колонки были выдернуты под корень с платы АС подскажите куда их там припаять чтобы всё работало, саб работает, не судите строго новичок в этом деле. Спасибо.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 06:41:44
sergeisams
max932im писал(а):подскажите куда их там припаять чтобы всё работало,
Вот тебе схема в помощь - http://remont-aud.net/load/audio/microl ... 2-1-0-5135 .
Добавлено: Пн мар 02, 2015 15:50:57
max932im
Спасибо за схему, но мне кажется она немного не подходит, таких микросхем как на схеме у меня вообще на плате нет. да и на схеме не показан джек 2.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 23:11:48
-serg-
Уточните, в ваших АС Microlab M-111 усилители на CD6282CS и CD8227GP или двух TEA2025B?
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:16:57
max932im
да на CD6282CS и CD8227GP и ещё мне кажется в АС нет ещё одной платы та на которой колокольчики на колонки идут, вот фото всё что есть внутри.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:57:49
max932im
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:59:53
max932im
Добавлено: Вт мар 03, 2015 22:02:00
-serg-
CD8227GP усилитель сателлитов, выводы 2 и 11 - выходы микросхемы, от них необходимо проследить по плате до соединения с плюсом конденсаторов 1000мкФ (из экономии могут стоять 470мкФ).
Минусовые выводы этих конденсаторов соединялись с центральными контактами RCA разъёмов, наружные контакты RCA, с землёй усилителя.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 22:43:09
AndreiBlr
Подскажите пожалуйста в чем причина! Есть такая же система Microlab M-111, саб перестал играть, при включении саб негромко гудит, если выключить и включить то некоторое время работает и снова замолкает, после нескольких таких манипуляций перестает играть вовсе, сателлиты работают, динамик саба тоже исправен (проверял отдельно), визуальных повреждений на плате не наблюдается... Заранее спасибо.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 04:33:29
sergeisams
AndreiBlr писал(а):Подскажите пожалуйста в чем причина! ... саб перестал играть.
Это же элементарно, Вотсон! :)))
Сей дивайс требует ремонта и следует обратиться к мастеру.
А вот какую детальку надо заменить, как того хочет узнать AndreiBlr, тут никто не подскажет.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 06:40:02
Vladlog
1. Для начала, качественные фото платы с двух сторон, чтобы все читалось.
2. Какие приборы, паяльное оборудование есть в наличии?
Добавлено: Сб авг 04, 2018 21:44:28
Abcdeef
Здравствуйте!
Знаю что немного не в тему.
Сосед принес активную аккустическую систему microlab M-119, в мелкий ремонт (обычно неисправность была в обрыве проводов в разъёмах 3,5 дюйма, подключаемому к источнику аудио и от колонки сабвуфера к дополнительным), но в этот раз неисправность оказалась серьёзней: гудит динамик сабвуфера, звук в дополнительных колонках нормальный, термоклей вокруг микросхемы усилителя почернел от перегрева и мне вряд ли удастся прочитать название.
Что бы продолжить ремонт необходима принципиальная схема или хотя бы узнать марку микросхемы усилителя сабвуфера.
Добавлено: Вс авг 05, 2018 06:51:29
vertigo
[uquote="Abcdeef",url="/forum/viewtopic.php?p=3432226#p3432226"]термоклей вокруг микросхемы усилителя почернел от перегрева и мне вряд ли удастся прочитать название.[/uquote]
А Вы хотя бы попытайтесь для начала. Часто бывает что на перегретых микросхемах надписи читаются лучше. Попробуйте приклеить на неё кусочек скотча. Если на ней лазерная гравировка, это хорошо помогает увидеть надписи. Ещё некоторые надписи отчетливо видно в красном освещении, заметил тогда,тогдакогда когда в темном месте, чтобы прочитать название микры, воспользовался зажигалкой, с красным светодиодом в торце
Добавлено: Вс авг 05, 2018 11:57:28
Abcdeef
Отколупал!
Вот такая надпись: SD6282CS. Скачал даташит на китайском, но там только схема стерео усилителя. На remonnt-aud.net
от Microlab a до x: TDA2030A; TEA2025B/KA2206; TDA7377; TC4053; TDA7265. Может есть что то похожее от microlab или
не от них?
Добавлено: Вт авг 07, 2018 22:15:06
vertigo
Ну во первых, пишите правильно название, не SD а CD… :) Во вторых, китайцы её передрали с KIA6282K. Меняйте на неё смело
Добавлено: Ср авг 08, 2018 23:38:58
Abcdeef
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3433828#p3433828"]Ну во первых, пишите правильно название, не SD а CD… :) Во вторых, китайцы её передрали с KIA6282K. Меняйте на неё смело[/uquote]
Спасибо, уже отдал. "Овчинка выделки не стоит", вместе с поездкой на рынок в Митино CD... обойдется рублей в 700, а может и больше, хотя стоит 120 руб.. За подсказку по поводу аналога благодарю!
Добавлено: Чт авг 09, 2018 12:17:54
SSkot
[uquote="SerVP",url="/forum/viewtopic.php?p=1709505#p1709505"]Акустическая система Microlab M-111 (2.1) ... Сей дефект чрезмерно напрягает слух любого меломана. ...[/uquote]
не хочу расстраивать, но эта китайская поделка совсем не для меломана.
саб это хитрый ход капиталистов, получить подобие НЧ из говна и палок.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 01:08:40
Ruslan444
Проще будет сделать либо купить готовый усилок, и поставить вместо сгоревшего
Добавлено: Вт авг 14, 2018 05:16:17
sergeisams
Ruslan444 писал(а):Проще будет сделать
Это в том случае, если руки растут из нужного для этого дела места. :)))
