Страница 1 из 2
Компьютер на Mini-ITX. Подбор комплектующих.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 18:58:19
PICmaker
Доброго времени суток формчане. решил собрать небольшой но производительный компьютер на mini-ITX. Предполагаемые применения- домашний/интернет- универсальный сервер или рабочая машина для программирования (втч микроконтроллеров, т.к. имеетс COM, LPT) и повседневного использования.
Имеющаяяся материнская плата- Gigabyte GA-H61N-D2V вот такая:
С корпусом (как самодельным, так и покупным) определился. Известно про HDD( 1TB WD) и ODD.
Вопрос про память и процессор.
Материнка предусматривает утсновку процессоров с сокетом 1155 (Sandy bridge и Ivy bridge).
Я предполагаю установить процессоры из линейки Ivy bridge моделей пентиум и целерон. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge)
Ценник из магазина электроники моего региона (Ставропольский край, г. Георгиевск) тут.
Вопрос какую модель выбрать, т.к цены разнятся не на много, но ощутимо, а производительность даже сереронов не сильно отстает от пентиумов, неговоря уже между разницей в самих пнях. вобщем где здесь золотая середина, ил вообще взять селерона за 1500р и не парится. Вобщем кто применял изделия из этого модельного ряда отпишитесь, чтобы было с чем сравнить.
вопрос о памяти: старшие пентиумы поддерживают память DDR3-1600 МГц. Есть ли смвсл выбора такой памяти против 1333 DDR3. Количество схожих моделей данного вормата довольно велико, а желание есть платить за "кремний", а не маркетинг. Каких производителей рекомендуете (DDR3 1600МГц) вобщем памяти ценник тут
PS вопрос с подбором возник потому что нового железа я не касался уже года 2 и поэтому не могу сравнивать современные модели адекватно. С паяльником дружу (планирую приделать на корпус информационный экранчик (16символов 2 строки)), поэтому не думайте пожалуйста что я только ПК интересуюсь, как это могло показаться из моего поста. :))
Re: Компьютер на Mini-ITX. Подбор комплектующих.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 19:21:19
PICmaker
конкретизация вопроса:
1 какая разница в производительности у селеронов, 20-х и 21-х пентиумов Ivy bridge
2 не будет ли слишком "быстрый" (например 3-гигагеорцовый) процессор мешать процессу прошивки микроконтроллеров через COM, LPT порты (например из-за отличий в архитектуре быстрее чем надо выполнять куски кода программы-прошивальщика и вызывать ощибки в звдержках).
Добавлено: Вт июн 18, 2013 21:11:41
Satyr
пол года назад себе такой конфиг собрал
все системы фигарят отлично
Добавлено: Вт июн 18, 2013 21:12:28
Satyr
PICmaker писал(а): 2 не будет ли слишком "быстрый" (например 3-гигагеорцовый) процессор мешать процессу прошивки микроконтроллеров через COM, LPT порты
Так тебе новый комп или с гавном дальше ковыряться на COM и LPT ??
Добавлено: Вт июн 18, 2013 22:20:59
PICmaker
мне новый комп со сокетным процессором и с распаяным "говном" см. спецификацию моей материнки. с "просто" компа я и сейчас пишу.
PS про оперативку что можешь сказать?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 22:28:06
mikes357
Мамка допускает до 16 гигов.
По оперативке - тестированные производителем А выбирать - в зависимости от размера кошелька, Kingmax даже есть, 8 гиговые, - но цена кусючая. Охладитель не забудь, с малой шумностью
А систему какую ставить будете? И блок питания, чтобы несильно шумел, - нужен. На моем древнем - гул "карлсона" бп сильнее шума "карлсона" проца, в непрогретом состоянии
Добавлено: Ср июн 19, 2013 06:36:12
PICmaker
корпус такой
в последствии предполагается изготовление самодельного desktop'а из обычного midi tower'а (с нормальым БП)
ОС - Win XP SP3 и/или один из линуксов
Добавлено: Ср июн 19, 2013 07:13:01
TripleKill
Собирал не сильно мощную систему на такой плате: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502.
Брал для целей резервирования (фотки, видео, документы), ну и программировать. Вполне себе шустро работает. Ось ХР.
Если под корпус подложить поролон, то ночью не слышим практически. Торренты качать - самое оно.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:06:09
Alexandr27
PICmaker, Ivy Bridge помоему холоднее Sandy Bridge на 5-10W рассеиваемой мощности с той же производительностью. Я бы выбирал исключительно по тепловыделению. Вот список Ivy Bridge:
http://ark.intel.com/products/codename/29902/
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:01:34
kalobyte
какой процессор не бери, а тормозить будет жесткий диск
поэтому надо брать ссд
а если брать ссд, то надо брать с сата3 портами, а этот чипсет имеет только сата2 и нет усб3
среды программирования сегодня занимают на диске от гигабайта и озу тоже любят, поэтому 4 гиг памяти это минимум
а для нормальной работы хп уже не подойдет и надо ставить вин8, где уже все оптимировано под ссд и новое железо
для программирования давно уже есть усб программаторы всех видов
я бы взял как у Satyrа, только ссд на 120 гиг самсунг 840 для системы и софта и жесткий диск до 500гиг от вестерна
если корпус самопальный, то блок питания я бы взял на 120вт meanwell с выходом 12в и другой бп на 5в для дежурки
а с 12 понизил бы до 3 и 5 при помощи дешевых модулей, что продают на ебее
есть еще платы интел со входом 12в в виде круглой дырки, но они дороговаты
блок питания я уже взял себе от xbox 360 с дежурными 5в и 12в 100вт
подойдет от сони пс3 так же
вобщем если береш новый, то бери оптимально сконфигурированный по всем параметрам, а не только процессор
любой сегодняшний процессор потянет твои задачи, а вот жесткий диск со временем будет вносить сильные тормоза
вот тебе готовый конфиг
Core i3-3220t 35w
MSI H77MA-G43
ASUS P8H77-M LE
хватит его лет на 5, а в этом году интел выпускает новые процессоры и на иву цена должна еще упасть
Добавлено: Чт июн 20, 2013 14:26:20
Satyr
У меня, если что, к той материнке с тем процем включен телек 1920x1080 и монитор 2560x1440 разрешением - все ОК летает.
Кроме игрушек, ессно -))))
SSD диск и 16Гб оперативки - компиляция исходников летает как аццкий самолет
Но самое своих денег стоящее - интеловская плата, сразу со всеми нужными интерфейсами и все работает на ура, вплоть до аналогового выхода встроенного звука, первая материнка, в которую незападло напрямую наушники воткнуть -)
Вобщем самая офигенная мини-итх плата http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 37660.html
Безо всякого древнего гавна - FDD нет, IDE нет, PS/2 нет, COM нет, LPT нет, VGA нет. Есть 6 усб дырок, dvi, hdmi, displaylink, eSATA, FireWire на заднице.
Про невминяемые скачки вокруг ублюдочных КОМ и ЛПТ в недоумении уж лет 5. Вот валяются atmel jtagice2, J-link, Xilinx download cable, переходники USB-UART - все под USB. На кой на компе какие то дырки, кроме десятка USB ?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 20:52:30
mikes357
com\lpt всё ещё применяются в производственных целях, видел промблок, где ещё флопик используется, 2.5'
Просто ТС уже, похоже, взял эту мамку...
А так бы лучше с чипсетом Z77, MSI, имхо - "на вырост", так сказать
Добавлено: Пт июн 21, 2013 05:47:20
As
Неудобство mini-ITX в том, что всего один слот для плат расширения... :dont_know:
У меня микро-АТХ в почти таком же компактном, как и для ITX, корпусе. Зато, у него три слота расширения, хотя и низкопрофильные... :))
Добавлено: Пт июн 21, 2013 09:52:44
Satyr
As писал(а):Неудобство mini-ITX в том, что всего один слот для плат расширения... :dont_know:
Чего ты в слоты совать то собрался ? :)))
Кстати, на интеле том два слота, если очень внимательно смотреть
Был у меня как раз самый самый микро-атх до мини-итх. Только оно не 'почти', оно катастрофически больше
Добавлено: Пт июн 21, 2013 15:14:37
As
И больше, и шумнее... :dont_know: :(
Добавлено: Пт июн 21, 2013 18:43:26
PICmaker
Alexandr27 писал(а):y Bridge помоему холоднее Sandy Bridge на 5-10W
- Да, хололднее, TDP 55 Вт для обычных и 35Вт для даунклоченых изделий. Сдуть в моем корпусе 55 вт нетрудно.
kalobyte писал(а):надо ставить вин8, где уже все оптимировано под ссд и новое железо
- SSD хорошо, но пока и на HDD нормально работается. Я много слышал о "оптимизированности" Win 7, 8 под новое железо- конкретно что там улучшили?
kalobyte писал(а):а в этом году интел выпускает новые процессоры и на иву цена должна еще упасть
- под сокет 1150? Бюджетные камни будут? ссылку можно? В свете этого события стоит ли брать дорогой (i3) Ivy bridge процессор или ограничиться селероном с последующей заменой на core i3?
Да материнка уже есть, досталась недорого.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 08:24:56
PICmaker
http://www.ixbt.com/cpu/intel-celeron-p ... 0213.shtml http://www.ixbt.com/cpu/amd-intel-1112.shtml
-Здесь сравнивают Ivy bridge. Поцессоры неплохие, если просто иметь дело с каким либо из них. А существенная разница при приобретении 1 ЦП есть только между самым нижним Celeron G1610 (2ядра, 2 потока(Hyper treaning заблокирован), 2,6 ГГц, 2 МБ кеш L3, 1333 МГц память (некоторые материнки допускают 1600 несмотря на ограничения intel), видео HDG2000) и средним Core i3 G3220 (2ядра, 4 потока, (включен Hyper treaning) 3,3 ГГц, 3 МБ кеш L3, 1600 МГц память, видео HDG2500)
Разница только в частоте и размере кеша. Видео большой разницы между собой не имеет. Опять инетловская "торговля мегагерцами".
по производительности разница на 40-50%. а вот разница в цене (3600/1300руб) в 2,7 раза! стоит ли переплачивать 2300р (без 300р -еще 2 таких селерона, вмместе с первым уже 3 ) за 40, ну пусть 50% производительности? то че за развод от калифорнийских гопников? с таким успехом можно потратив почти те же деньги на ЦП собрать 3 ПК вместо одного! И тут уже не скажешь что 1 ПК на коре лучше 3 селероновых. эх, еще бы материнку "двухголовую"- тогда получается четрырехъядерная система с 4 Мб кеша (по 2 на 2 ядра), 16 Гб памятью и затратами на ЦП 2600р- дешевле чем верзние пентиумы, не говоря уже о коре. А можно и четырехголовую плату... По многопоточности такая система точно ворвет коре! эх, мечты, мечты. Только вот мало таких плат.
Так вот, процессор в моей системе не будет накачивать видеоплату- ее там нет :)) . вопрос в остальном он потягается с коре или за 2300 полюбому потягается?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 09:11:30
Satyr
HD 2500 совсем дохлый
Брать надо хотя бы HD 4000. И он то чуть медленее GF-210 даже.
Хотя WQHD + FullHD держит ОК
Добавлено: Сб июн 22, 2013 09:29:51
PICmaker
Видео не главное, вопрос по процессору. читай выше.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 01:13:51
PICmaker
Ура! Собрал ПК. винду поставил XP SP3. Проблем с драйверами и утилитами не возникло. Утилиты intel и их драйвера на дисковую систему и видеоадаптер требуют Micrisoft NET.framework не ниже 3. Интернет под боком- поставил 3.5.
Процессор селерон, память Сrucial 2 планки по 4 ГБ. Почти не шумит (не громче ноутбука при такой же нагрузке). системник обошелся в 10 тысяч руб. Полет нормальный. Пришел сосед, увидел принципиальное отсутствие видеоплаты начал ругать ПК- типа даже простые игрушки не тянет. установил свой Minecraft :evil: - пашет без проблем (игрушка с топорной графикой, но плохо оптимизипованная и поэтому требует больше ресурсов чем кажется на первый взгляд). На нетбуке (Atom N450 GMA3150) низкий FPS и картинка сыплется. (у кого есть хоть что-то на atom'е знает... :shock: ) Вентиляторы в средней работе "на взлет" не идут, крутятся почти на минималке, при этом- процессор на уровне комнатной температуры, чипсет ощутимо теплый, но не кипит. Подробные тесты и параметры это уже отдельная статья. (напишу позже).
