Страница 1 из 1
Телевизор Panasonic Color TV TC21PM30RQ
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:17:16
Валентин40
Всем доброго время суток! Коты, нужен Ваш совет. После включения телевизор может проработать 1час, может и 5 минут, а бывает при включении сразу тухнет. Подскажите, что это может быт, куда лезть. Мне сказали, что это блок питания но сомневаюсь. Я сам не профессионал на навыки по ремонту электроники имею, просто никогда не вникал в телевизоры. За ранее благодарю!
Re: Телевизор Panasonic Color TV TC21PM30RQ
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:52:03
Maykill
лезть обычно надо в схему...
http://www.diagram.com.ua/catalog/rus-w ... hp?row=392
к примеру....
и мерять...мерять....до и после
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:06:49
Peach Cat
Валентин40 писал(а):Коты, нужен Ваш совет.
Смотри номер шасси, по нему найдёшь схему. Не удивляйся если вместо панасоника будет эленберг какой-нибудь.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:12:35
Валентин40
Спасибо, что уделили внимание! Очень признателен.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:58:01
TripleKill
У меня было подобное с самсунгом. Поискал, и где-то нашёл, что причина в одном лите на плате.
И действительно, при тщательном осмотре оказалось, что он не вспух, но вытек, и, соответственно, высох.
Заменил и всё стало ок) А хотели ЖК покупать
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:12:35
Serg-G
Валентин40,, поподробней можно? Что значит "тухнет"?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:17:48
Валентин40
тухнет то есть отключается, включился и тут же отключился будто шнур вытащили из розетки. но может и поработать какое то время.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:25:21
Slabovik
Начать с тщательного осмотра монтажа на основной плате. Возможно, что дефект проявляется из-за наличия "холодных паек" - кольцевых трещин в припое вокруг ножек элементов, возникающих со временем в наиболее теплонапряжённых местах - необходимо пропаять все подозрительные места. Не исключён также обрыв в выводе какой-либо пассивной детали (но искать такое "по площадям" - гадкое дело).
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:27:22
otest
Отсюда и начинай.
Розетка,шнур и т.д.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 20:58:39
SLvik
Посмотрите непропаи на плате в районе БП.
И скорее всего всилу его старости надо менять кондёры в БП.
