Страница 1 из 1
Измерение давления - чем и какой принцип используется?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 00:30:06
m.ix
Это одна часть вопроса - разделили из принципа
Походный мелкокитайский приборчик много чего показывает - давление воздуха выбор в гидропаскалях и чего то там дюймов
Стоит внутрях какой то круглый штука
Может какая то там пластина стоит на неё воздух дует и давит, после чего в цифрах через контроллер показывает на дисплее.
Следующий вопрос - пока что не проводил ни каких аналогий, что бы выявить закономерность.
на всех барометрах написано, что дожди облачно и солнечно.
Сей приборчик так же это показывает
4 состояния
1 солнечно
2 солнечно облачно
3 облачно
4 облачно-дождливо
Это зависимость от давления?
ну типа
998 - это будет показывать солнечно
или
996 - это будет солнечно-облачно
потому как не знаю, есть ли какой то там скрытый во внутрях датчик влажность - на табло и в функциях такового не имеется.
Re: Измерение давления - чем и какой принцип используется?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 01:01:23
Ser60
Этот круглый штука и есть сенсор атмесферного давления HP03 или подобный, производится компанией Hope FR. Принцип действия - см на вебсайте фирмы. Вместо него я-бы рекомендовал ставить что-то из серии Bosch (например BMP85 или более новые, о нем будет статья на след. неделе) или сенсоры Freescale.
Скорее всего показания погоды просто определяются давлением в настоящий момент. Сенсора влажности там никакого нет.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 03:33:08
m.ix
Там думаю на ихнем сайте будет не по русски.
И в в паре слов явно не уместится краткое объяснение.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 03:51:18
Ser60
Тогда почитайте здесь.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 04:05:22
m.ix
этот мой так сказать в этом показометре какой метод измерения давления?
и допустим отличается он от этого?
http://eldigi.ru/site/house/20.php
Этот датчик стоит как 2-3 моих показометра
Добавлено: Пт июн 21, 2013 04:17:49
Ser60
У Вас датчик пьезорезистивный. Та схема выше основана на аналоговом датчике и весьма древнем. Здесь на форуме неплохая конструкция барометра есть где-то с графическим экраном. Для измерения только давления они все хороши, тот с рисунка выше тоже сойдет. Но для вычисления высоты лучший из известных мне датчиков - BMP280, или хотя-бы BMP180.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 20:12:03
m.ix
Для метеостанции альтиметр не требуется.
Просто хочется что то супер-пупер повторить на большом длинном двухстрочном дисплее.
Жаль, что на этом показометре не ввели мм рт ст
Добавлено: Пт июн 21, 2013 20:30:36
Alter Ego
m.ix писал(а):Жаль, что на этом показометре не ввели мм рт ст
На плате есть какие-то запаянные перемычки - возможно, с их помощью
можно изменить режим индикации.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 20:51:26
Ser60
m.ix писал(а):Просто хочется что то супер-пупер повторить на большом длинном двухстрочном дисплее.
Тогда делайте по своей схеме из Радио выше.
m.ix писал(а):Этот датчик стоит как 2-3 моих показометра
Какой "этот"? В любом случае, бесплатных пирожных не бывает.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 20:56:29
m.ix
я уже пробовал как и думал, что это термодатчик вывести внаружу, но ни каких изменений не было замечено.
там стоит
U2 - это не термодатчик
микросхема - 2404 память
мой показометр 400р а тот 4115 - 1500р
Добавлено: Пт июн 21, 2013 22:01:54
Ser60
Ёклмн. Этот датчик продается здесь за 460р и можно найти еще примерно вдвое дешевле. Самый дешевый из известных мне датчиков давления - это модели MPL115 от Freescale. Я их пробовал в деле - ведут себя для измерения давления замечательно.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 22:12:23
m.ix
У нас не всё как у людей
пришёл увидел и купил http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=MPX4115
