Страница 1 из 2
STM32F4 + прерывания
Добавлено: Пт июн 21, 2013 08:16:05
osievskiy
Доброго времени суток!
Пытаюсь настроить прерывания на порт H (pin0). По примеру
отсюда сделал так
int main(void)
SystemInit();
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOH, EXTI_PinSource0);
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStucture;
EXTI_InitStucture.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStucture.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStucture.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStucture.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStucture);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI0_IRQHandler(void){
i++;
Компилирую.Заливаю. Проверяю, но контроллер зависает на NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); и не дышит. Уже весь гугл облазил, но не нашел ответа на вопрос почему и как все таки сделать что бы работало. Прошу помощи! Спасибо!
Re: STM32F4 + прерывания
Добавлено: Пт июн 21, 2013 08:32:21
k000858
первое, что бросается в глаза:
- не затактирован порт GPIO
- не затактирован SYSCFG
- не проинициализирован порт GPIO
Добавлено: Пт июн 21, 2013 08:38:54
osievskiy
в начале Main
стоит еще вот так
SystemInit();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE); // разрешаем тактирование порта H
GPIO_InitTypeDef gpio_b; /// структура для инициализации кнопки
GPIO_StructInit(&gpio_b); // заполняем структуру стандартными параметрами
gpio_b.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; // это кнопка - порт работает как вход
gpio_b.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_Init(GPIOH, &gpio_b); // инициализируем порт H
Добавлено: Пт июн 21, 2013 08:41:25
k000858
добавте после тактирования порта RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
Добавлено: Пт июн 21, 2013 08:42:58
osievskiy
Спасибо! Попробую!
Добавлено: Пт июн 21, 2013 13:02:54
Galizin
osievskiy писал(а):контроллер зависает на NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)
в обработчик добавить
Добавлено: Пт июн 21, 2013 17:34:03
osievskiy
Сделал как вы написали! Теперь не зависает
i2++;
myLCD.printNumI(i2, 10, 10, 0);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
int main(void)
i=0;
i2=0;
SystemInit();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE); // разрешаем тактирование порта A
GPIO_Init(GPIOH, &gpio_b); // инициализируем порт А
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); // тактирование SYSCFG
//Инициализация спидометра
//myOdometr.ODOMETER_INIT();
/* Инициализация дисплея*/
//vTaskDelay(1000);
myLCD.init(); //init TFT library
myLCD.clrScr(); //Очищаем экран
myLCD.setColor(GREEN); //Выбираем
myLCD.setBgColor(BLACK);
myLCD.setFont(BigFont);
myLCD.print("starsb", 10, 10, 0);
Функция myLCD.print("starsb", 10, 10, 0); срабатывает!
Обработчик не работает! Я полагаю что при подаче на порт H вывод 0 +5 Обработчик должен срабатывать, но это не происходит.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:17:42
osievskiy
Как можно решить эту проблему? Что я не так делаю?
Добавлено: Вс июн 23, 2013 19:02:27
osievskiy
или у кого то есть реализация счетчика?
Добавлено: Вс июн 23, 2013 20:25:51
Galizin
osievskiy писал(а):Функция myLCD.print("starsb", 10, 10, 0); срабатывает!
Вроде код линейный.Никаких зависимостей от счетчика не видно. Вот и срабатывает.
Попробуйте в конце main
while(1)
i2 попробуйте объявить как volatile
Вызов функции убрать из обработчика
Добавлено: Вс июн 23, 2013 21:17:44
osievskiy
Так оно и должно срабатывать.. Дело в том что не срабатывает
i2++;
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:04:41
Galizin
Попробуйте позадавать себе вопросы типа таких.
1. Где находится основной цикл при вызове прерывания? А что делает код после того как main кончиться?
2. Что будет если в одну последовательность байт (бит) к дисплею будет вставлена другая? Почему это может случиться в Вашем коде?
Для начала нужно ответить на эти вопросы, потом соответствующим образом исправить код.
Потом нужно ходить отладчиком по коду, смотреть как изменяются битики, сверять их с тем, как они должны изменяться согласно документации. Если обнаружите разницу, то выяснить почему она случилась, а потом придумать как это исправить. Не обижайтесь, пожалуйста, но эти операции нужно сделать либо Вам, либо тому, кто Вам поможет. С придумыванием как исправить, могут помочь в форуме. Но для этого нужно описать какие битики как меняются и как должны меняться по вашему мнению.
Другой путь - взять готовый работающий пример. Запустить его. Убедиться ,что работает как ожидалось. Потом изменить в нем чуть чуть, то что считаете нужным. Убедиться, что изменение работает. Потом добавить еще чуть чуть кода, И так далее до конечного результата. Если на каким то этапе Ваш код делает программу неработоспособной, то нужно опять думать, что он делает такого, что все разваливается.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:13:00
osievskiy
Galizin писал(а):Попробуйте позадавать себе вопросы типа таких.
Об обидах и речи не может идти, я же учусь.
По моему порт дисплея никак не относится к порту прерывания. TFT то работает!
Сколько я не искал готовых решений я не нашел работающего! По этому и написал сюда! Если у кого то есть, хотя бы что бы светодиоды моргали от прерывания... не от таймера и не от проверки статуса кнопки... а именно от прерывания, прошу поделиться.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:22:54
Galizin
Работающий пример вроде должен лежать в библиотеке в каталоге Project/Examples/EXTI. Это верно для F1 серии, наверняка то же самое и для F4 серии. Библиотека на ST.COM. Там же куча других примеров.
This example shows how to configure an external interrupt line.
In this example, an EXTI line is configured to generate an interrupt on each
falling edge. In the interrupt routine a led connected to a specific GPIO pin is
toggled.
This led will be toggled due to the softawre interrupt generated on the EXTI Lin
then at each falling edge.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:40:26
osievskiy
Да там есть! Но там все сделано как и у меня. Ладно попробую и отпишусь, может заработает...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 15:00:07
osievskiy
И так!
Беру пример отсюда
длинная ссылка - появилась горизонтальная прокрутка окна
вставляю точ точ как там ииииии ... и ничего не работает ...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 15:18:01
ploop
Уважаемый osievskiy, я уже правил ссылку в вашем первом сообщении. Попрошу научиться пользоваться тегами, которые доступны на форуме (в частности для оформления ссылок), дабы не доставлять неудобств другим пользователям.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 16:37:38
osievskiy
Хорошо. Извиняюсь. Но мне кто то сможет помочь в этом вопросе? Может у меня с контролером что то не то? Попробовал отладку но запуская ST-LINK_gdbserver.bat получаю Error in Initializing ST-Link device
Уже и Reset держал и что только не пробовал!
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:39:13
Galizin
Поставьте keil. Там до 32к можно бесплатно компилировать и отлаживать.
Как я понимаю на дисплее он что то писал. Так что неисправность железа маловероятна.
Вот о gcc я
тут писал. Может поможет
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:16:56
osievskiy
Мне 32k будет маловато, планирую FREERTOS дабы использовать многозадачность. Хотя в принципе для решения конкретной ситуации может и поможет
