Страница 1 из 1
Несколько вопросов по подключению Авто магнитолы в автомобил
Добавлено: Пт июн 21, 2013 21:39:00
Legioner
Всем привет вот такой вопрос как я понял основные питающие провода это желтый (+) и черный (-) и которые идут напрямую к аккумулятору.
а красный не обезательно к толстым или к тонким проводам лишбы бы было +? И еще один вопрос на коробке написано 4Х50ВТ тоесть есле я не ошибаюсь суммарная мощность 200вт будет? Или 50Вт это и есть суммарная?
Re: Несколько вопросов по подключению Авто магнитолы в автом
Добавлено: Пт июн 21, 2013 22:14:29
Appll
Обязательно к "толстым"
потому что
написано 4Х50ВТ
Если верить написанному то у Вас на каждый канал по 50ватт,только вот каких никто не знает.....
Добавлено: Сб июн 22, 2013 14:17:31
migavolt
не ужели на магнитоле нет схемы подключения
вопрос по поводу .... сколько студентов работают электриками в авто сервисах? я начинал 600 р (мои 30 процентов ) за снять поставить магнитолу
ваш вопрос совсем не коректный-- такак надо знать что за магнитола та как если тонинький красный (бред какото ) подключить не так как надо будете частенько иметь разряженый в ноль аккомулятор
желтый --В+
красный --асс
черный масса
синий - ремоут -- управление антеной или сабом
еше возможно есть управление подсветкой
Добавлено: Сб июн 22, 2013 14:50:14
Legioner
Я наверно правда не правельно вопрос задал. Что такое красный провод и какой по нему протекает ток во время работы магнитолы на полной мощности?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:35:45
migavolt
да ну и вопросы пошли тестер и померять ручками у всех магнитол все поразному
красненький ,он хитрый он если на пальцах обьяснить , он может и питать магнитолу (в дешовых) так и разрешить магнитоле включиться питаясь по желтому( в нормальных )тогда водном случае ток течет равный в первом случае и по кр и жел . и просто возрастает на желтом при включении это как вовтором случае .
всеравно все некоректно
название и модель магнитолы решают большинство проблем
Добавлено: Сб июн 22, 2013 15:45:51
Appll
Красный это основное питание.
Желтый это подпитка батареи в майфуне которая поддерживает память .
Какой ток протекает на полной мощности можно узнать только если померять этот самый ток в этот самый пик мощности
ибо величина эта зависит от многих факторов.
Если вы беспокоитесь о сечении питающего провода то смело ложите 2,5 квадрата,не ошибетесь. Если душа сомневается ложите 4
На динамики (смотря какие ) сечение тоже должно быть не маленьким.
А если Вы аудиофил)) можете и с анодной посеребренной медью положить (шютка)
Добавлено: Сб июн 22, 2013 21:11:39
Legioner
Я провода лучше по золочу
)))))))) Замерил ток на красном проводе он оказался очень мал несколько мА а желтый основной питающий там уже несколько ампер до 8А примерно если все динамики подключить и полную громкость поставить). Магнитола pioneer MVH-150UI
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:34:17
Gruzdev
4х50 это теоретически в пике на каждый из 4х динамиков 50 китайских ватт.
при этом будет уже не звук, а просто хрип и в таком режиме она долго не протянет, в лучшем случае сработает защита по перегреву.
номинальная мощность там скорей всего 4х40 или 4х35.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 11:15:54
Seriyvolk
Gruzdev писал(а):номинальная мощность там скорей всего
4х18 ватт на 4 ома.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 18:45:53
vlasovzloy
неправильно вы все объясняете.
желтый провод он толще остальных на аккумулятор напрямую. это основной потребитель.
красный провод он больше как диагностический, конторллирует 12 вольт и в просадках вырубает магнитолу дабы не спалить, цепляется на замок зажигания. соответственно включает магнитолу.
про синий все правильно. но не всегда. бывает что синий-белый
черный откусить совсем, а на корпус прикрутить лепесток с проводом потолще и на массу
