Страница 1 из 1
mute в усилителях нч
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:08:55
yarik777
подскажите что такое муте?встричается в микросхемах,что на него подаётся?
Re: mute в усилителях нч
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:23:31
alexsan
спящий режим
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:40:56
yarik777
у меня микросхема stk4152,у неё на 6 ногу mute,какое питание нада подавать на mute,в даташите написано чтото типа -2,-5,-10,но я особо в этом не понимаю,а если не чего не подавать?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:49:50
alexsan
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:50:52
yarik777
там нет того что нада,я спрашивал какое напряжение нада подать на муте чтоб микросхема заработала!а схема у меня есть!
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:28:53
Alter Ego
yarik777 писал(а):там нет того что нада!
А в верхней графе таблицы что написано?
min ... tip ... max - минимальное,
типовое и максимальное напряжение.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 22:44:47
yarik777
не у кого случайно нет схемки унч на транзисторах а1941 и с5198?они в авто усилках стоят
Добавлено: Ср авг 21, 2013 07:47:04
Владиан
mute - молчать, приглушить звук. Это во всех магнитолах предусмотрено. Во время разговора по телефону или ещё что-то, нажатием одной кнопки звук приглушается или отключается совсем, не останавливая выполнение той функции, которая перед этим была установлена на автомагнитоле. Но это не спящий режим. Если УНЧ собирается просто для домашнего использования, то эта функция, в принципе, не нужна будет.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 06:58:15
sergeisams
Это, типа, дома по телефону не разговаривают и ещё что-то не делают ?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 07:10:02
Владиан
В принципе, без типа, в машине люди разговаривают, когда едут, и звук может мешать разговору, вот поэтому, mute - кнопка тоже нужна. Можно ослабить до 20 дБ, а можно заглушить совсем. А функция эта работает через электронный ключ.
